Ghost Shadow Light On Car
dkljuikov
Добрый день!
Купил ghost shadow light. Пытаюсь поставить на peugeot 308. Столкнулся с небольшими проблемами. в левую дверь все стало на ура. в правой двери не обнаружил мощных токов. Решил делать все через тиристор. взять из салона постоянный плюс мощный и протянуть в дверь. в двери есть проводок на котором появляется напряжение в те моменты которые нужны. включать тиристор не проблема. проблема как его выключить. может ли кто нибудь подсказать как его вырубить когда на управляющий электрод перестанет подаваться электричество?
на всякий случай. Везде напряжение 12 вольт. В двери токи - 20мА. Чтобы светился диод нада 250мА.
Спасибо, Денис
КЭС, Я не представляю как разомкнуть автоматикой цепь анод катод. потенциалы выровнять тоже не в курсе как можно во моем случае.... у меня ведь есть только ток управления и ток которым я собрался питать мою светилку... если подскажете что нибудь. Буду рад
Vascom, А схемку случайно не подскажите под мой случай?) Просто один транзистор с управляющим пн переходом?
Ну в принципе да. Управляющие 12В на затвор, исток на землю, а светилку между +12В и стоком.
Сижу и думаю, а как транзистор в моем случае работать будет. транзистор пропускает носители заряда когда к затвору не подается напряжение. а мне надо чтоб он пропускал ток между истоком стоком когда на затворе есть напряжение. Может я чего то не понимаю...
Не правильно. Если на затворе относительно истока есть напряжение, участок исток-сток открыт. В вашем случае я бы добавил еще пару резисторов: один в цепь затвора, второй на затвор-исток. Первый резистор для защиты цепи управления от КЗ в случае пробоя транзистора (всяко бывает), второй нужен для надежного закрытия транзистора после снятия управляющего напряжения. И еще: транзистор должен быть N-канальный.
КЭС, а можно тебе вопрос?
Если в этой схеме между затвором и землёй поставить конденсатор, скажем 1000мкФ, то получится плавное включение светодиодной ленты?
Хотя реле проще и схему делать не надо. пожалуй остановлюсь на реле.
Подобрал парочку. Какое лучше использовать не подскажете?
GDH1023DD3
SDP-4010D
SSR-10DD
По напряжению у меня везде 12Вольт.
по току на управлении у меня 20мА
на питании 250мА. ну до Ампера думаю норм будет.
Спасибо, Денис
Ох. даже схемка и элементы.. спасибо.
Получится. Выключаться тоже будет плавно.
