Помогите с Fm тюнером
Vampire
Курочил на выходных японский машинный магнитафон и надыбал там цыфровой ФМ тюнер post-17129-1167075434_thumb.jpg теперь спать немогу хочу подключить его к компу , имеются такие выходы post-17129-1167075400_thumb.jpg, покажите что куда подключать и если можно что эти сокращения означают).
  • Ответов 55
Изображения в теме
Стандартный нисановский, с японии вместе с тачкой когдато по ходу пришел. И всетаки помучаюсь).
Изменено пользователем Vampire
А идея прикольная!
У меня тоже валяются дома два приёмника от японок.
Гдето на форуме видал прогу для управления нагрузками черег LPT. По схеме к этой проге я понял что там можно подцепить реле. Взять кнопки от радио присабачить к этим релюхам, и уже программно упровлять кнопками :P
Управлять чем-то через ЛПТшник-это запросто, ноаналогового интерфейса там точно нет! Да и неизвестно, какие уровни подаются на тюнер.
Согласен, если Vampire захочет что то с ним делать то прийдётся искать схему от того мафона из которого он выдрал его. А я имел в виду простой приёмник.
:blink: Мне казалось все гараздо проще :blink: , вот фейс мафона:post-17129-1167912475_thumb.jpg, на нем есть кнопки Tune(вверх, вниз) т.е. он ищет волны как карманные радио только тут есть еще переключение AM/FM, ну и еще пару приколов) <_< Темблее на тюнере есть виходы для сьема стерео сигнала (Right, Left). Изменено пользователем Vampire
Я думаю(ИМХО) тебе всё равно прийдется искать схемку от него, там подаётся на тюнер сигнал а после етого тюнер срабатывает. А чтоб подать определённый сигнал нужно .... . Короче, чтоб подать сигнал нужно определённый сигнал, который генерируеется скорей всего микрой, чтоб понимать команды. Просто так ты не сможешь подать, так как ты не знаешь что подовать и он(FM) тебя не поймёт.
Изменено пользователем ilmeko
А как тогда подключить корманный фм приемник чтобы звуковой поток выдавался на звуковуху, и чтобы волны искались тоже через комп???
Чтоб звук выводился на комп, то просто с приёмника подаёшь звук на вход звуковай карты, но не забывай что во многих приёмниках(комранных) наушники служат ещё и антеной, так что тебе прийдеться тянуть не экранированный провод несколько метров. А вот на счет управления, много решений. Это может быть программа для управления ЛПТ портом, к порту подключена схема с релюхами, а релюхи в свою очередь замыкают кнопки на приёмнике, можно наверное и по другому сделать...
Прогу для управления ЛПТшником я уже надыбал, а какие релюхи можеш посоветовать (я просто не очень разбираюсь) может есть определенные модели???
Что за прога? Там разве нет схемке к ней? Релюхи ведь бывают разные(синие, чёрные, красные(это шутка, из песни)) они же по питанию разные, не видя схемы или не зная сколько вольт подаётся на реле я не могу сказать
Это извращение подключать обычный радиоприемник к компу и еще мастырить для него управление!!
Качество звука явно отстойное получится, я подключал просто без управления не фонтан вообще.
Т.к. я еще и транслируюю в локалку радио (наверное это пиратством считается :)), то народ слушавший, был не в восторге от качества.
Есть же TV FM или просто FM тюнеры с отличным звуком, ставишь в комп и наслаждаешься, еще огромный плюс это с помощью пульта от тюнера можно управлять любым приложением в винде, будь то винамп или LA (естественно с доп. софтом, например IRlink).
И по цене недорогие.
Нет, ну конечно если хочется что-то сделать своими руками, то это только похвально. :)
Ну не знаю как у тебя получалось что качество плохое.... пару лет назад я подключал приёмник маленьний к компу, качество было приличное. Я брал от одного "уха" провод припаивал к нему джек с закарочеными каналами(тоесть из мото делал чтоб входило стерео), а второе "ухо" просто обрезал и натягивал по стенке(типа антены). Сейчас в планах в комп встроить радио от "японки" и управлять программно(тоже через релюхи). А FM тюнер(ИМХО) это бонально.... :)
Прога называется PortControl, вот кусок из ее описания: "В качестве детальной проверки и тестирования работоспособности LPT порта компьютера.
Вы можете проверить работоспособность каждого из 17 бит порта, установив на выходных
битах высокий уровень (1 =5в) или низкий (0 ) непосредственно с Pin клавиатуры, а также
ввести заданное (0…256) десятичное число (можно в HEX) с помощью команды " Записать
(послать) в порт "", я так понял что релюха нужна на пять вольт))
можно и больше 5, но схемка будет по сложнее. Сейчас распрастранены реле на 5 вольт(себе покупал) так что бери самые маленькие по размеру на пять вольт так как на кнопках нет ни какого тока. Я пробовал два разных один наш РЭС .... другой импортный BESTER(название не точно), наш почти в два раза меньше и меньше слышны щелчки при срабатывании. А где программку брал, можно ссылочку? Тоже хочу поюзать
ЗЫ Сколько кнопок будешь коммутировать?
ЗЫЫ Вот две схемке на релюхах 12в:
Схемы взяты из программы ProgTimeLPT, где то в этой ветке она обсуждалась.
Второй вариант предпочтительней!
А вот схемка с релюхой на пять вольт:
Слева вывод подключается к порту. Буква "Р" это реле. "+" это берётся +5в из компа
Лучше с использованием оптрона, чтобы гальванически развязать порт и устройство.
А реле можно Finder на 12В, я себе ставил на селектор входов, никаких претензий, ИМХО конечно
Изменено пользователем Rom4ik
Извращение еще то.... А как ты собрался делать плавную настройку тоже на лпт?:)))))))
А разве в карменных FM радио есть плавная настройка??? :lol:
Rom4ik - Вполне согласен с тобой, что лудше делать с оптроном, всё таки комп то жалко если попадётся некачественный транзистор или его пробьёт. Я думаю что на 12в будут грамоздкие релюхи, ИМХО лудше взять на 5в и так же с оптроном.
Так что, Vampire решать тебе :)
Так подождите, насколько я понял предполагается управление цифровым тюнером? Т.е регулировка громкости и выбор канала осуществляется программно, вот и будет плавная настройка с дискретностью которую позволяет сам тюнер.
ilmeko - вот ссылка http://valery-us4leh.narod.ru/main.html (там много подобных прог), а какой мощности нужно поставить сопротивление и какой транзистор для третьей схемы? Кнопок естественно будет две. Огромное спасибо за помощь
на первом фото видно что это приемник с авто магнитоллы! Разве нет?
foox - Читай внимательней посты!
Rom4ik - Лудше громкость на приёмнике оставить на месте, как есть. А громкость уже регулировать на зкуковухе. В карманных приёмниках нет каналов(тоесть он их не зопоминает), там две кнопки - поиск назад и поиск вперёд, ну + ещё сброс. Я понял так :)
Vampire транзистор к315(как раз он маленький), сопративление возьми около 5 кОм. Удачи! Не забудь отписаться когда соберёшь :).
ЗЫ Я бы рекомендовал собирать на оптроне, схема №3 не желательна. Ну как говорится "Хозяин барин"
ЗЫЫ Распиновку на ЛПТ я думаю найдёшь сам, подсказывать не нужно
Появился еще один вопрос: у схемы №3 я так понял питание берется из отдельного источника, а нельзя ли напрямую подключить с ЛПТ два провода на 5-вольтовое реле, ЛПТ ведь будет выдавать именно 5в???
