Подключение Видеокамеры
У меня видеокамера EN-IP30-70. Входящий провод обрезан. Висят жилы. Скажите, как ее подключить? Нужна распиновка по цветам, чтоб можно было подсоединить к контакту и затем вывести на монитор. Здесь 11 цветных жил. Есть ли разница между IP камерами и остальными?
Между IP камерами и аналоговыми камерами большая разница! А фото в разных ракурсах можно в студию? Попытаюсь помочь.
Это та камера?
Изменено пользователем takedown1
да ip камеры это те которые подключить можно (а иногда и нужно!) к интернету. А иначе зачем такая хорошая функция будет простаивать. С этой полезной функцией можно организовать на интересующем "объекте" видеонаблюдения. Зная на каком адресе и порту сидит камера можно наблюдать, что происходит в "нужном" объекте, находясь в любой точке Мира. Только был бы интернет! :crazy:
НУЖНЫ очень КАЧЕСТВЕННЫЕ фото внутренностей камеры.
Так помочь невозможно!
Сфотографируй все платки с хорошим разрешением и места на плате куда подпаяны провода.
Что стыбрил её где-то? Смотри а то а-та-та дяди сделают.
Странное количество проводов. Может это вариант камеры с внешним джойстиком ? Ставил такие экземпляры, На проводе, выходящем из камеры, сначала четырёхпозиционный джойсик , а из него уже выходит разъём на видео и питание.
fant
Нет, это обычная IP камера. Почему там много проводов? Да вот китайцы решили продублировать и вывели ещё отдельно питание ИК подсветки и Video. Возможно и Audio. Поэтому кучка проводов. Ах да ещё может и подогрев камеры там быть отдельно. Ну и, конечно же, LAN тоже минимум четыре провода. Без хороших снимков человеку нельзя помочь, а такой камеры в наличии у меня нет. На даче видеонаблюдение на обычных кЫтайских камерах собрано.
Конечно же, не всё видно... Ну да ладно попробую только предположить, что и куда подключать:
Как видно из фото на плате с ИК диодами есть разъём вероятнее всего это питание ИК подсветки. Провод чёрный это минус провод красный это плюс.
На второй плате тоже наблюдаем разъём с чёрным и красным проводом, но он шире в размерах. Предполагаю что это питание самой платы камеры.
На этой же плате виден ещё один разъём с 6 проводами. Моё предположение, что они шли к LAN разъёму.
Что нужно для точного анализа:
Снять платку, где два разъёма, отсоединить разъёмы. Очень хорошо и качественно сфотографировать эту плату с двух сторон и скинуть мне в личку.
Так же посмотри и сфотографируй те провода с двух разъёмов (который красный и чёрный) не идут ли они еще, на какую нибудь плату, установленную в корпусе камеры. Если платка имеется, то тоже сфотографируй.
С камеры у тебя есть парные чёрный и красный. 100% это питание! Соединяешь два чёрных и два красных вместе и у тебя уже найдено питание для камеры. Где красный будет плюсом, а чёрный минусом. Немного терпения, хороших фото платы с двумя разъёмами и ты получишь полноценную камеру! :crazy:
Так питание мы в прошлый раз определили на 100% это два красных и два чёрных провода. Судя по фото, жёлтый провод это и есть выход Video. Теперь подключи камеру прилагаемому рисунку и будет тебе счастье.
ПРОВЕРЬ: зелёный провод звонится с массой???!!! Если не звонится зелёный провод, прозвони все остальные оставшиеся провода относительно чёрного провода (он же масса). Напиши, какие провода звонились с массой. О результатах естественно отпишись. Попробуем по твоим данным подключить камеру к LAN.
соеденил по схеме нет никаких ефектов
я прикладиваю провод к етим проводам и полуцаетса красний с красним церний с церним и к ним жолтий но остоетса один провод он голий
Тяжёлый случай... Я вот совсем не понял, что ты тут написал. Сфотографируй как ты подключил камеру.
Ужос! Двенадцать ошибок в предложении не считая знаков препинания!
Не понятно, что за голый провод у тебя остался? Там на картинке для детского сада нарисовано. Красные соединить вместе подать на них +12 вольт. Чёрные соединить вместе подать на них -12 вольт. Жёлтый воткнуть на вход видео телевизора. От чёрного провода (он же -12 вольт) протянуть провод к телевизору и соединить его с массой телевизора или массой разъёма.
Смотри и читай внимательно. Делай так как нарисовано:
ДА, И НЕ ЗАБУДЬ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР В РЕЖИМ AV! :)
И что не работает? Питание 12 вольт на красный и чёрный провод подаёшь?
На фото видно, что подключено правильно. Не ясно только одно, куда идёт дальше красный экранированный провод? К блоку питания?
Если он идёт к блоку питания, а изображения нет, то значит камере капут! Можно думаю её выкидывать. Или провести эксперимент: отключив жёлтый провод и вместо его по очереди подключать остальные провода наблюдая, не появиться ли изображение. Если и при таком раскладе ничего не получиться значит, тебе продали ломаную камеру.
От какого БП питаете камеру ? Его мощности хватает ? Камера потребляет порядка 150- 300 мА, плюс подсветка, если включится, ещё 200 мА скушает. Какое напряжение у вас получается на проводах, уходящих в камеру и какой ток потребляет девайс, если вообще чего - то потребляет.
