Проверка Полевых Транзисторов
Vascom
Купил недавно IRLZ44Z для электронной нагрузки, работает неплохо. Затем решил потренироваться на нём как проверять полевые транзисторы и был сильно удивлён. Проверял мультиметром как везде в гугле советуют, например тут http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/40N03P.pdf
Диод в порядке, 530мВ. Сопротивление затвор-сток и затвор-исток около 12кОм, сопротивление сток-исток около 2кОм и не меняется.
Это нормально? Или транзистору каюк?
После каждого замера разряжайте емкость затвора закоротив ножки а то может и короткое показать между ножками.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Вот с такой хренью мне приходилось ходить по рынку и проверять мосфеты на Rds при покупке. Левака в продаже - море!!!
А вот эта простейшая схема позволяет подобрать полевики с наиболее близкими порогами затворов для их параллельного соединения.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Да я как только не разряжал эту ёмкость, всё закорачивал. Ничего не менялось.
Купил кстати её в ЧипДип. Можно им предъяву кинуть? Или всё же это нормальное поведение для мосфета? (Если чек найду)
Изменено пользователем Vascom
РАДИО №12, 2005г. В.Васильев. Прибор для проверки мощных полевых транзисторов. Очень неплохой, сделал давно и проверил много. Схема очень простая.
Да со схемами всё понятно.
Мне другое непонятно: на затворе ноль, а сопротивление сток-исток всего 1750 Ом. Разве это нормально? Это ж какие утечки должны быть.
У меня светодиод ярко светит.
... IRLZ44Z ... Сопротивление затвор-сток и затвор-исток около 12кОм
У них затвор изолированный, слой окисла должен иметь сопротивление порядка десятков ГОм (гига) . Однако, могут иметь дополнительные функции по затвору, как то: защита по току, защелки по напряжению, встроенная защита от статики. Нужно искать схему внутренней структуры, и анализировать.
Двумя мультиметрами проверил.
Хм, неужели эти транзисторы такие нежные, ничего особенного с ним не делал. Только в качестве электронной нагрузки был, к радиатору крепился.
Ладно, появятся другие - посмотрю на их поведение.
