Выбор Схемы Для 65Om С Питанием 3.7 V.
Добрый день\утро\вечер.
Вот характеристики моих наушников:
  • Сопротивление: 65 Ом.
  • Чувствительность: 100 дБ.
  • Вес: 200 грамм.
  • Гармонические искажения: <0.3 %.
  • Максимальная входная мощность: 1600 мВт.
  • Диаметр динамика: 40 мм.
Сейчас слушаю их через мобильный, однако звук оставляет желать лучшего, мало низких, очень тихо. При подключении через стационарный усть (TDA2003 как я понял в типо в "А" классе) звук очень нравится.
Появилась идея собрать для него портативный усть на батарее от сотового телефона (отдельный).
Прошу помоч с компактной, мало потребляющий схемой. Не говорю про аудиофильское качество, но уши Audio-techica ATH-M30 гробить ужасным усилком не охото.
Данные выхода сотки не знаю :(. В общем прошу понять, простить, помочь.
P.S. Я так понимаю без преобразователя 3.7 >> 9в не обойтись?
Изменено пользователем bananan
Ну, да. И преобразователь, и конденсаторы к нему, и, наверное, радиатор к УНЧ на 2003… Вы всё это хотите сделать мобильным, чтоб можно было носить с собой?
Аккумуляторов будет хватать ненадолго… А чтоб «надолго» - надо с большей ёмкостью, а это опять габариты и вес…
Хотя, может, есть в природе какие-нибудь микросхемы в классе «Д» с минимальным потреблением… Можно попробовать К157ДА1 в стандартном включении с однополярным питанием или, даже К157УД2…
А можно и с двуполярным питанием, без преобразователей (+-3,6 В). Тут всё проверять надо…
Андрей
2003 даже в мыслях нет делать мобильным. Печка еще та, да и потребление ...............
с 2х полярным питанием без преобразования не получится ведь, где я возьму - 3.7?
Два аккумулятора последовательно – получаем +-3,6 вольта. Вышеназванные микросхемы можно питать (по справочнику) от +- 3 вольт.
Другой вопрос – а понравится ли Вам звук при таком питании? Вот и пишу – «проверять надо»… Попробуйте собрать, если это не долго и незатратно, послушать хотя бы в виде макета…
Андрей
Можно попробовать собрать усилитель тока. Если громкости Вам и с телефона хватает, то, поставив по выходу телефона каскад эмиттерного повторителя, нагруженного на, допустим, генератор тока, Вы получите плюс в виде «незаваленой» частотной характеристике. Может это и нравилось при прослушивании через УНЧ (хорошие «низы»)?
Примерную схему надо, или так понятно?
Андрей
Громкости к сожалению тоже недостаточно. А что можно собрать при питани +- 9В к примеру? Желательно на импортных компанентах.
На +-9 вольт можно много чего собрать… Но хорошая схема и потреблять может «хорошо». Вам надо мобильный усилитель на какое время использования? Девочкам из столовой дать послушать, или на рыбалке/охоте четыре часа наслаждаться звуком? Спрашиваю, потому что «самое хорошее», что можно собрать, разрядит аккумуляторы в течении получаса (в лучшем случае). И габариты у него будут «недетские»…
P.S. У Вас телефоны с чувствительностью 100dB и Вам громкости не хватает? Ничего себе…
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
В наличии батарея 3.7в 2000mAh, время работы желательно 5 - 6 часов. то есть потребление желательно около 200 mA на оба канала (считаю так из за КПД преобразователя). Это вообще реально?
Офтоп. К слежению время девочек в столовой у меня прошло, женат уже, сыну месяц :)
Мне кажется, что столько времени не реально при преобразовании до плюс/минус девяти вольт при токах 200 мА на канал.
Можно примерно (грубо) прикинуть. Допустим, усилитель потребляет 200 мА на канал при питании +-9 V. Значит это напряжение 18 вольт надо умножить на 0,4 А – получается 7,2 W. Надо полагать, в час…
А если батарея напряжением 3,7 V отдаёт 2000 мА/ч, значит, она может отдать (а вот это ОЧЕНЬ не так) 7,4 W в час…
Получается, никак дольше часа не получается… И, мне кажется, это ещё очень оптимистично…
Если что наврал, то, наверное, старшие товарищи поправят...
Да проверять надо… Или ждать, пока подойдёт человек, который всё это уже сделал/проверил и скажет, как оно есть на самом деле…За то время, пока мы переливаем из пустого в порожнее, можно собрать один канал и посмотреть на его «долгожительство»…
Андрей
Это шутка ? TDA2003 - Акласс и нормальный звук ? :lol2::bad:
Попользуйся поиском :use_search: , нормальных усилителей именно для ушей было много , посмотри и на Веге.
Для раскачки данных ушей на максимум нужна амплитуда сигнала 15 Вольт,
значит питание нужно минимум +-16 Вольт!
И если не брать в уме КПД преобразователя, то батареи 3,7 Вольта 1600mA хватит минут на 10!
Изменено пользователем aif.66
Тут как то не совсем работоспообно получается тебе нужно 9в 0,4а и того у тебя есть батарея у тебя есть батарея 3,7В 2а чтобы преобразовать, сделаем небольшой расчет тебе нужноо примерно в три раза поднять напряжение это значет ток выростет в трое и того при хорошем кпд преобразователя получим однополярное питане с током 9в 0,4а(3,6вт) на выходе из батареи будет расходоваться ток 1,2а * 3,7в(4,5вт) не проще ли тебе взять три батареи и не заморачиваться с преобразованием места все равно займет столько сколько и 3 батареи если не еще больше а работать будет в 3 раза больше
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
