Темброблок (двойное моно) на TL072
Фон потому что цепи питания разведены не удачно, проходят параллельно с сигнальным проводником. Всеже, по возможности, выложите Лайку))
tl072 1.lay6
Объясните куда питание и как сделать балланс. Питание одно полярное, двух полярное ? Какой напряжение питания?
Хочу применить для уселителя на ТДА7294.
она рабочая?
Конкретно та плата в железе не появлялась тут. напиши автору, может он запускал её.
Питание на клеммы.
Питание ДВУПОЛЯРНОЕ. ПЕРЕМЕННОЕ, от 12В до 20В 50 Гц.
Чтобы сделать баланс, нужно просто впаять ещё один переменник.
Раздельное питание потому что "Темброблок (Двойное Моно) На Tl072". Для исключения наводок, фона, гула и т.д.
Меклих кондеров столько наверное потому чтобы фильтрация помех была хорошая.
Добрый день! Подскажите плату из поста http://forum.cxem.ne...40#comment-1827593 в железе кто-то воплощал?
Я на днях ее воплощу в железо, как только приедут ко мне кондеры.
Корпорация Mars
ну вить можно поставить и по одному конденсатору просто взять не 4по 470мф а 1 на 2000мф
Тут скорее всего смысл не в количестве общей емкости, а в том, что конденсаторы стоят параллельно друг другу. Сопротивление конденсатора при параллельном соединении уменьшается - видимо именно это здесь и играет особую роль
Можно, почему нет? Можно вообще объединить питание двух микросхем. получится правда уже не двойное моно, а просто стерео. Но качество от этого не пострадает. Главное земли правильно подключить, чтобы фона не было
Да уже миллион раз писали чем много мелких банок лучше пары больших
Изменено пользователем Demeo
Это для больших токов. В данном же случае одна или десять "банок" это абсолютно фиолетово.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
sima8520 скажи пожалуйста я насколько правильно понял ты изменил схему стабилизации питания?
она раньше была на стабилизаторах 7815 и 7915 а теперь у тебя на Биполярных Транзисторов
Изменено пользователем chrome2
Ничего. Просто печатай и всё, без всяких отзеркаливаний и т.д. Только будь внимателен, т.к. дорожки тонкие, хотя, если не получатся какие то дороги, можно аккуратно соединить проводком
Плату можно раза в 1.5 раза минимум уменьшить)
Ну вот собственно и уменьшенная версия
Мужики, Кому не лень, проверьте плату ещё раз по плате из первого поста, а то ещё может где не так подписал, чтобы вопросов не возникало.
переразвел , молодцом! от меня плюс один. я кстати новый вариант нарисовал , вытравил ,когда набью и опробую И ЕСЛИ заработает тогда залью, свою красивую печать :friends::thank_you2:
С Уважением Александр
