Темброблок (двойное моно) на TL072
Доброго времени суток! Нужна помощь: как экранировать провода между переменниками и платой. Проблема в том, что есть фон в колонках, а если трогаешь провода, идущие к регулятору НЧ фон усиливается.
А то я вчера по просьбе товарища makanaka запиливал свою печать для у101 и питание на транзисторах вот и натолкнулся
Сохранилась ПП, можете поделиться версией для у101???
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
да ,вроде ,вот с питанием на транзюках от sima 8520 ,Тембро для У101.lay6 , с питанием на кренках файла не осталось ,кондеры в обвязке баса у меня указаны не верно надо ставить не 332(3.3нФ) А 333(ЗЗнФ) ,хотя 332 тоже будет работать ,ну это уже на любителя.конкретно эту плату я в железе не собирал так что на всякий случай сверься со схемой , смысл конкретно под радиотехнику так это именно рассояния меж регуляторами , так то вроде правильны ,но если есть у тебя панелькато сверьрасстояния на всяк пожарный.
С Уважением Александр
Да спасибо, именно такую хочу попробовать, поставить послушать в связке.
чем можем тем и поможем :yes:
Доброго дня, вытравил платку набиваю детальками, в питании стабилитроны можно поставить вместо 16в на 15в или надо резисторы пересчитывать? если да то какие? Изменено пользователем Wilzevul
Назрели еще вопросы, 1) в питании токоограничивающие резисторы 10ом и тот что 4.7к на сколько Вт допустимо ставить 2)Обвязка конденсаторов на бас регуляторе 0.033мкф можно сменить на 0.047, просто их достаточно под рукой 3) Резисторы в обвязке на высокочастотном регуляторе 3.9к можно сменить на 3.3к или 4.7к?
Ну давайте Вы сейчас всё переделаете, а потом будете говорить что ничего не работает, или работает, но не хватает НЧ/ВЧ. Если соберете так как в оригинале, будет работать 100%. А менять детали и спрашивать о допустимости, увы....Гарантий никто не дает..
Работать будет и на измененных номиналах, изменится только глубина регулировки.
0,25 и более... Изменено пользователем finn32
всё переделаете, а потом будете говорить что ничего не работает,.
Согласен с вашим замечанием, всегда стораюсь не отклоняться от схемы в номиналах, сейчас тот случай когда хочется запустить из того что лежит на столе, может даже стоит опробовать вариант в однин канал 0.033мкф в другой 0.047 послушать разницу (0.033мкф 2 шт только в наличии) да и 3.9к (только 3шт а четвертый разломился))) как справедливо отметил finn32 изменит только глубину регулировки. Больше волновало что токоограничивающий резистор в 10ом не обязателен в 1-2Вт
SANCHO 123,Привет.Повторил в схему с твоей разводкой ,играет на отлично!!!Единственный вопрос ,как можно сделать чтобы сильнее срезались НЧ?
Изменено пользователем Димон Малахов
