Темброблок (двойное моно) на TL072
Нашел очень похожую схему, но на ОУ с биполярный входом, можем стоит попробовать совместить две схемы? Блок регулировки взять от двойного моно а обвязку ОУ с той, как думаете?
http://buildaudioamps.com/preamp1-2/
Номиналы здесь:
PreAmp1 LME49720 Tone Control BOM.pdf
30 минут назад, willowasbest сказал:
Можете попробовать сделать как на рисунке.
Ксожалению я ограничен номиналом регуляторов в 100 кОм. Нужно перещитывать фильтры. А печатка есть под эту схему?
44 минуты назад, willowasbest сказал:
Вам лучше наверное создать отдельную тему
Возможно, я просто ищу способ улучшить схему для лучшей совместисти с разными ОУ. Но если есть другие варианты, то с удовольствием создам или перейду в соответствующую тему:rolleyes:
7 часов назад, Electronic1986 сказал:
C такими номиналами регуляторов применение ОУ с биполярными транзисторами на входе лишено всякого смысла.
Странно, я несколько схем видил и собирал именно на биполярных ОУ и регуляторами в 100кОм. Даже в даташыте на LME49860 при типовом включении, НЧ 100кОм а ВЧ 500кОм.
Добрый день! Собрал схему из первого поста, изменил номиналы сопротивлений на первом ОУ вход 10ком ОС 47ком( для увеличения КУ), все работает, но шипит, пробывал tl072(ST, Ti), ne5532(Ti) c коррекцией 33пф, разницы нет. Что можно сделать?
Удивлен что в у-101 пред с тембрблоком у меня на к157уд3, и все тихо, а тут хваленый импорт а шипит.
Изменено пользователем Денис Поляков
Денис, вы не первый у кого этот усилитель шумит, здесь и раньше об этом говорили, но решения так никто не предложил, импорт здесь однозначно не при чем. у этого усилителя какая-то несогласованность по входу. верните назад резистор 100к на входе и он шуметь наверняка перестанет.
у меня тоже шумел, пробовал все микросхемы, что и вы и еще ОРА2132 И 2134, разницы никакой. шум удалось задушить только включив на входе разделительный конденсатор 1мф и сколько-то кОм уже не помню, резистор на землю, на входе.
выкинул этот усилитель, собрал Солнцева на импорте и доволен.
В 31.03.2017 в 20:08, Carlo Gambino сказал:
Просто собирать надо без собственного рукоблудства.
я собирал без "собственного рукоблудства", номиналы все устанавливал согласно схеме, ничего не изменял, но усилитель шумел. я не знаю почему так, у кого-то не шумит, у кого-то шумит
Собрал сей регулятор тембра. Никаких посторонних шумов нету во всех диапазонах регулировки как ВЧ, так и НЧ.
Автору печатки огромная благодарность. Красивое расположение компонентов, хорошая трассировка. Правда малость подредактировал под свои нужда, а в основном собрано по авторской печатке.
У меня ничего не шумит, печатка тоже эта. Видимо несогласованость выхода с источника с входом этого предусилителя может быть причиной шума, также х...р.., простите, плохие, переменники-они тоже шуят неслабо, Ну и земли. земли, земли. Вариантов множество, а схема -классика, проверенная годами.
Евгений
В 14.04.2017 в 11:04, Sergej сказал:
Резисторы в стабилизаторе не греются? там минимум 1 Вт надо для того питания что вы на плате написали
