Темброблок (двойное моно) на TL072
Еще раз повторю, СХЕМА НУЖНА а не рисунок печатной платы. Её тут похоже неоднократно переделывали, поэтому нужна именно та по которой собирали.
10 часов назад, Andrey 69 сказал:
Илья,а в чем смысл замены на tl?
15 часов назад, Алексей Добровольский сказал:
Выше я кому писал, что: "перед сборкой все детальки кроме ОУ и стабилитронов (они новые у меня были) проверял
Всем спасибо, проблему решил путём замены 4х сопротивлений 22кОм на 10кОм, баса стало значительно больше! Так же думаю заменить 4 сопротивления 3,9кОм на 4,7кОм, чтоб занизить ВЧ. Думаю это лучший вариант под НЕ5532Р, а вот если собирать этот ТБ на ТЛ или ОРА, то номиналы лучше не менять.
Алексей,ведь у каждого свои источник,умзч и акустика. Поэтому вывод только сугубо индивидуальный. И в самом начале темы
В 05.09.2013 в 17:34, Falconist сказал:
Единственное, что порекомендовал бы использовать NE5532. По цоколевке - такие же, сдвоенные ОУ, а по качеству и нагрузочной способности будут получше TL072. Цена практически такая же.
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Нет, просто схема с ошибками и  ни кто не попытался это исправить... Чтобы это понять, нужно быть знакомым с первоисточником. Шкритек "Справочное руководство по звуковой схемотехнике".
Изменено пользователем willowasbest
@willowasbest
я упростил схему в протеусе, параметры АЧХ остались такие же:
хотя, по Шкритеку надо добавить еще Rk и Rg, Rc-Cc
Изменено пользователем Trisector
Это всё проверено много лет назад и теоритические расчёты с практикой не расходятся. Помимо этого в данной конструкции ещё масса ляпов...
Здравствуйте! Скажите кто с каким УМ использует и охарактеризуйте? Собираю УМ А. Лайкова, за деталями ехать далеко, понятно что не раз придется, но хотелось бы по максимуму скупится. Как он соотносится с уровнем УМ, если поставить OPA 232-234, например? Спасибо!
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@fastvasja Добрый день.
Я данный модуль использовал с начало с Ланзаром, потом с ОМ 2013, все супер, но пришел к выводу, что регуляторы тембра мне не очень то и нужны. Поэтому Тембрблок перенес в свой старенький усь на TDA2004, там он у меня и останется до конца.
Если Вам Действительно нужен Тебрблок, тогда собирайте, замечательный. Если Вы собиратесь брать источник звука с ПК или Телефона, что большинство и делают, тогда он Вам не нужен.
Но решать конечно Вам, удачи.
Корпорация Mars
1 час назад, Yanshun сказал:
Нет у меня все по старинке дека, тюнер и проигрыватель СД, изза этого и нужен пред, но боюсь что данное решение мне не очень поможет, я хочу еще скорректировать сигналы до одного уровня, самого низкого, дека, 350 мВ, потом повысить до нужного для УМ. Думаю нужно читать что то посложнее, типа преда Натали, прикидывал, в принципе на него у меня как раз питание в усилителе есть, но места не очень для его рекомендованного темброблока. Ладно, спасибо!
@fastvasja Добрый вечер.
Данная схема не усиливает сигнал, в этой схеме нет предусилителя. Для предусилителя можно воспользоваться урезаной версии Nataly, просто предусилитель или пред и одна из ступеней пасивного тембра. Вся необходимая информация имеется в ветке про Nataly.
Хорошего Вам звука.
Корпорация Mars
Спасибо! Уже понял что мне нужно, кое что сохранил, правда осилил только треть той темы, нужен передых:D.
Здравствуйте. А почему по входам нет конденсаторов? Мне кажется на входе они нужнее чем на выходе.  Или я ошибаюсь, поправьте если не прав.
Инвертирующее включение. Конденсатор с малым номиналом(читай пленочник) будет работать как фильтр, т.е будет от угла поворота РГ сам АЧХ перекраивать. Он ненужен. Ибо в любом источнике, который будет подкл к входу имеет на борту эти самые кондеры.
Евгений
В 22.09.2017 в 18:00, Yanshun сказал:
Соотношением сопротивлений на входном буфере можно сделать нужное усиление.
Всем добра! Все там нормально рабатает, если и была у меня ошибка на печатке с кондерами то на то есть схема - по ней надо в первую очередь ориентироваться, ну а уж эксперементировать с номиналами обвязки в поисках "нужного" звучания личное дело каждого. Илья не помню точно благодарил ли я тебя но хочу сказать спасибо что грамотно оформил шапку темы и мои рисульки прикрепил :drinks::i-m_so_happy:
С Уважением Александр
Добрый день! Подскажите пожалуйста, для данного темброблока шипение на выходе это норма? Подключал к разным усилителям, шипит ощутимо без сигнала. Плата от Санчо по схеме, питание на 780х, пробовал tl072 и ne5532
У меня шипит, эксперименты проводил  с разными ОУ, резисторы как по схеме и с изменениями, все одно, легкое шипение ВЧ динамика. Питание и на 78l15/79l15 и стабилитроны пробывал.
Самое верное решение - реле в обход тембрблока.
2 часа назад, kazgaroth сказал:
Шипит с замкнутым входом? Или с подключенным источником? От положения регуляторов зависит?
С замкнутым. Слышимо зависит от регулятора ВЧ, но совсем немного. Как будто высокое усиление на выходе. Но усиление согласно схеме около единицы  при подключении источника,  осциллом до 600кГц криминала не видно, равномерный шум.
