Темброблок (двойное моно) на TL072
  • 3 месяца спустя...
Собрал пред похожий, правда с регулировкой 3-х полос, две микрухи NE5532? TI. Никаких возбудов нет все чистенько, но постояннку дает 1,3 и 3,5мВ, по каналам, понятно что, наверное мало и пойдет, звучит очень даже, лучше по крайней мере не слышал. Но разница в два раза. Купить пару микрух еще? Заменить?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Всем доброго времени суток, извините что так поздно от выхода этой темы, но всё таки - мне кажется есть ошибка на первой ПП от Санчо, так как делал я 3шт по этой ПП , и все одинаково накрылись! Ошибка похоже на выходе 7815(шунт) ....сгорает резистор на 22 Ома, и выход из строя ОУ, на всех три одинаковая поломка...может я что то не так делаю, так как глубокого знания по электронике нет, да и вообще можно сказать нет....если в чём то не прав исправьте меня пожалуйста...
Думаю что каждый кто собирал по печатке Санчо(так как самая удачная), всё равно редактировал ее под себя. а на эту мелкую опечатку что на картинке выше, всего лишь не обращали внимания.
Я собирал по печаткам Санчо, но редактировал под себя. Прилагаю  файл по которой собирал и там же две ПП автора Темброблок_ lay6
Изменено пользователем Sergej
да действительно вижу свой косяк, исправить его в лайке это 4 секунды делов, не заметил я потому как раньше рисовал платы по несколько часов подряд вплоть до 6ти:blink:,и тупо уже уставал и глаза и концентрация и мышление, поэтому прошу сильно не пинать, :unsure:но у меня лично резистор этот не сгорал и опера целы были так что хз что там с твоими 3мя печатками
Изменено пользователем SANCHO 123
Захотел исправил
С Уважением Александр
20 минут назад, Лёха58 сказал:
Вероятно, левая LM7805, уходит в возбуд с этим конденсатором и палит ОУ.
может быть, были заказаны с али....
1 час назад, SANCHO 123 сказал:
да действительно вижу свой косяк.......
ничего страшного я тоже не увидел, я тоже раньше не засматривался и лепил, а тут.... ну просто может у кого то ещё было такое....а предупредить других надо, чтобы мои ошибки не повторяли.
P.S. и всё же большое уважение к тебе от меня!!! и спасибо огромное !!!
Приветствую всех участников этой темы. Практически перечитал всю тему, поскольку данный темброблок на первой схеме меня заинтересовал. Искал как раз темброблок на ТЛенках с высокоомным входом. Тут такое дело – не хочу даже китайские переменники покупать, хочу использовать то, что есть, а есть на 50кОм б/у, но понадежнее (их прям кучка) и ТЛенки (тож кучка) . Возможно ли использовать переменники 50кОм, и если возможно, то надо ли менять (использовать) номиналы др. резисторов иль конденсаторов? Соответственно вытекающий  вопрос – где и какие номиналы?
3 часа назад, sima8520 сказал:
Вроде меняли на 50кОм. Раз читали всю тему, то такого вопроса не должно было возникнуть)
Да? Спасиб за подсказку) Читал, конечно, бегло. Ну буду тогда искать, т.е. перечитывать заново)
Так как в моей печатке был косяк который я и сам не заметил то заливаю исправленный вариант и чуть обновлённый , так как с тех пор прошло много времени и я стал рисовать намного лучше да и взгляды на трассировку поменялись,чуть шире дорожки и зазоры специально для тех у кого неважно выходит ЛУТ(как у меня например)и при желании можно сдвинуть переменники высоких и низких ближе друг к другу по 2.5мм каждый для эстэтики , так што прошу всем ко вниманию
ТБ от Симы 2019.lay6
выложил не тот файл
 SANCHO 123 молодец. плата версия 1.2. ) .
кто скажет какой лучше опер поставить из простих NE5532 или LM833?  c всякими ора или адимел дело и представляю разницу а спростими не знаю что из них хорошое.
Лучше попробовать, разных. я как то прикупил много всяких, и от разных производителей, в бюджетном сегменте. Пробовал в похожем ТБ, и скажу например что LF 353 от Farchild намного лучше TL072 от TI, также и NE5532 от Farchild, лучше чем от TI. Может не очень объективно, может левак, микросхемы, но такой мой опыт.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
