Темброблок (двойное моно) на TL072
забил фото виложить
вот ети резистори горели...Подозреваю что помехи наводятся из вне. так как если беру пальцами провод одного из каналов то возбуд усиливается, беру другой канал - ничего. Провод хороший, екранирований.
Изменено пользователем prindyn
Кроватки под ОУ нот детектед. Что бы там параноидально ни заявляли о потерях контакта, ни разу с этим не столкнулся пока, а удобство несомненно.
Изменено пользователем AcousticManiac
Илья дело обстоит так,у меня есть две самодельные двухполосные ас которые будут работать от немецкого усилителя с данным тембр блоком и планируется саб с активным блоком обработки сигнала от waso с перестройкой частотои среза от 30 -120 гц.ас у меня будет работать от 80гц и вверх а до 80гц будет воспроизводить саб.вопрос в том смогу ли я состыковать саб с ас с помощью данного тембр блока?
А вопрос-то в чём?
Темброблоки обычно задирают АЧХ на краях диапазона, насколько я понял, нужен спад ниже 80Гц на фронтальные колонки.
Не проще ли поставить сабвуферный фильтр после темброблока, параллельно взяв сигнал на фронты.
Басовую добавку крутить сабофильтром. общую АЧХ в сумме - темброблоком.
Спад ниже 80Гц можно получить, если в усилителе уменьшить емкость конденсатора на входе (обычно 1...2,2мкф) до 0,1мкФ.
Собрал этот темброблок!!! :dance2: Звук порадовал, нет ни какого размытия, в общем только положительные эмоции. За фото извеняйте, только такие.... Сильно не пинайте, все в процессе...
Изменено пользователем yur4eg
Ну вот ,ещё один человек опробовал мою разводку и подтвердил её работоспособность :clapping: ,так что prindyn , не сомневайся и смело собирай :yes:
С Уважением Александр
Прочитав ветку форума и отзывы повторивших конструкцию задумался вопросом повторить сей агригат. Но желание охото усилить заводскими печатками. Может найдутся желающие на коллективный заказ. Если что пишите в лс обсудим.
Alex D., применимы ли к этой (моей - очень похожа на схему ТС, потому решил задать вопрос в этой теме) схеме ТБ, расчеты из поста #160? Регулировку СЧ убрал. Хотел немного подстроить тембр по свои уши, но весь инет облазил, расчета именно под этот вариант тб, так и не нашел.
Изменено пользователем mir0tv0rec
В схеме на первой странице нужно исправить 3.3 нФ на 33nF.
В лайке от SANCHO 123 так же - вместо 333 нарисовано 332 (это для собирающих по ПП)
Подумай, прежде чем подумать.
Ну так я хз , все указывал согласно схеме, собрал - работает вполне себе прилично,а там на любителя можно номиналы менять
Я не раз об этом писал в теме:
В схеме, в обвязке баса, конденсаторы 0.033uF (4шт)
От регулировки ВЧ к НЧ конденсаторы 0.0047uF (2шт)
И кстати, те что в схеме 3,3 нФ написаны должны быть 33 нФ.
