Темброблок (двойное моно) на TL072
43 минуты назад, sima8520 сказал:
Трайсектор,
Алексей в миру
покажите плату (фото)
вот
там у меня еще собраны другие каскады, попробую собрать темброблок на отдельной плате
Изменено пользователем Trisector
У вас абсолютно иной темброблок с абсолютно иной платой, не относящийся к обсуждаемой теме. Поэтому попрошу не засорять данную тему платами, не относящимися к схеме из 1-го поста.
sima8520, подкорректировал немного вашу плату под свои нужды, увеличил толщину дорожек. не могли бы вы посмотреть наличие моих ошибок? еще интересует вопрос разделения земель: обязательно ли его делать? регулятор громкости будет выносной, поэтому так расположен.
ТБ Маяк копия.lay6
Изменено пользователем egrik
Здравствуйте! На выходе емкость можно убрать, это понятно. Если на входе усилителя стоит. Но на входе преда нет емкости. Не опасно ли это? А так очень хороший пред и платы на любой вкус. Спасибо. Давно это искал.
Сам темброблок хоть по схеме, хоть по плате. А вот узел питания в начале темы отличается от последних модификаций платы. Но в любом случае на плате все написано, только не зрячий сможет ошибиться:)
Правильная, только нужно кинуть перемычку с земляного полигона (под большим пленочным конденсатором, который правее) на основной полигон земли. Подробнее - здесь
Собрал по первой печатке, та что "Темброблок 2014.lay6", убрал стабилизатор питания, так как у меня разведен на отдельной плате на все напряженяи в усилителе. Тем самым уменьшил плату ощутимо. Есть замечание, причем серьезное, регулировать громкость на входе тембра/преда и дальше передавать сигнал на оконечник с максимальным уровнем шумов от преда - идея очень плохая. Сделал входные конденсаторы по 1мкФ, напрямую без громкости. Регулятор громкости уже на выходе тембра и слева разместил. Баланс не ставил, ибо бесполезен. Звук изумительный, при правильной сборке и качественной пропайке, никаких возбудов, глубина регулировки порадовала, по ВЧ в особенности. Авторам печаток огромное спасибо за проделанную работу!!! Очень сэкономили мне время, силы и нервы))) Данный тембр/пред отлично вписался в мой 2.1 проект на LM3886 и активным Sub фильтром.
На фото тестовая сборка для обкатки и экспериментов. Извините за jpeg-ность и камеру.  PSeoq8Vd80M.jpg
В 22.01.2017 в 23:08, Electronic1986 сказал:
Чем чревата установка РГ на 100кОм?
ради эксперимента поставил 100кОм переменник. В моем случае не ничего не изменилось. чем чревата? разве может только согласованием по выходу источника сигнала со входом самого девайса. знающие толк в этом меня поправят.
Собрал. С полпинка завелся. По началу казалось что баса маловато, но увеличив емкость пленки (был 1мкф), поймал волну наслаждения. Фона нет, звук лично мне нравиться. Стыкую с оч. известным усилителем, гуляующем по сети.
Изменено пользователем radioman111
@Electronic1986 на плате не предусмотрены цепи корректировки (антивозбудные) для ОУ- со скоростными могут быть проблемы. Схема простая , звезд с небес не хватает- достаточно ,,простых,, ОУ- ОПА2134, 2132, АД712 , ну и прочих дешевых-НЕ5532, МС33078, ЖРЦ4580, 2068.
Я рекомендую самый оптимальный, не глючный вариант-опа2134.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
14 часа назад, Analog Devices сказал:
У меня и jrc5532 возбудились, из-за долгих проводов до регуляторов. Получилось убрать возбуд, добавив в цепь ОС пару конденсаторов по 20п. Думаю и тут можно будет таким макаром устранить если что, или я ошибаюсь? Уж очень хвалят этот ОУ, хочу попробовать:rolleyes:
