Темброблок (двойное моно) на TL072
Давайте так отвечу-для Натали его не ставил бы, впрочем и как для ус-ля Лайкова и ВВС, а для Оплеух и прочих Ланзаров, холтонов и микросхемных-самое то.
Я ответил уклончиво.
Прямой мой ответ на твой вопрос- это будет оскорблением автора этой темы. Поэтому или в личку или в другой теме. В этой теме только про девайс.
Евгений
8 часов назад, Analog Devices сказал:
для Оплеух
Кнему и собираю.
Если есть хорошие варианты, буду очень признателен за помощь. Правда немного ограничен в номиналах РТ, 100кОм, поскольку они уже вмонтированы в корпус на другой плате.
Изменено пользователем Electronic1986
Нет, не печально. Но его искажения на порядок выше, чем тот же баксандаловский между двумя буферами-он же Солнцева и он же улучшенный, Могильного. Подобное решение есть и у Васильева Максима. Но у них  есть недостатки в виде относительной сложности и дороговизны(относительно этого девайса).
Этот темброблок самодостаточен, универсален и если не ставить дерьмо в виде ТЛ072, то получше будет любого ТБ из советских усилителей, а это уже очень хороший результат, который побуждает собирать нечто более качественное, чем аппараты прошедшей эпохи.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Здрасте! Как ведет себя блок при использовании не5532, не свистит? требуется ли корректировка. Собирал пару схем на не5532, обе свистели при регулировке ВЧ, эта будет третьей.
Собрал данный тембрблок, все заработало сразу, никаких проблем не обнаружено. Спасибо за схему и печатку.
P.S. Проблема все-таки вылезла, левый канал оконечника, ушел в саморазогрев. Учуял по запаху, нагрелся как утюг.
Изменено пользователем Денис Поляков
Спасибо. переменники у меня на плате, про кондеры уже слышал, но думаю надо нормальным осциллографом посмотреть, а потом делать выводы. сегодня слушал, и щупал радиаторы, аномалий не замечено.
Подскажите пожалуйста, из-за чего может шуметь этот темброблок? Шум уменьшаетса и увеличиваетса при регулировке ВЧ. Пробовал два ОУ, jrc5532 и lme49860, на 5532 шумит меньше, хотя вроде должно быть наоборот. Все номиналы по схеме, только добавлены конденсаторы по 22п между 6-7 ногами ОУ чтобы убрать возбуд при уменьшении ВЧ и не установлены выходные конденсаторы, из-за наличия таковых в УМ. Регуляторы подключены экранироваными проводами.
Присоеденяюсь к вопросу, усилитель ом2.5 в динамиках гробовая тишина, при установке данного тембрблока появилось "классическое" легкое шипение в ВЧ динамике, но это если ухом прислонится.Коррекция на ОУ по 33пф.
В 12.02.2017 в 21:23, Electronic1986 сказал:
Если есть разница в ОУ, то скорее всего из за него и шумит. Поставьте выходные конденсаторы как по схеме, они, если я правильно мыслю, играют роль не только защиты от постоянки, но и своего рода фильтра, уберите коррекцию
6 часов назад, sima8520 сказал:
Это фильтр НЧ, он стоит на входе УМ (ОМ2.5), пробовал сними, шумит тоже. Без коррекции шумит тоже + возбуд при уменьшении ВЧ.
В 13.02.2017 в 10:23, Денис Поляков сказал:
Он и должен шуметь при таких номиналах обвязки ОУ с биполярным входом. В данном случае желательно применять ОУ с полевыми транзисторами в входном каскаде, либо с компенсацией входного тока. На выходе ТБ желательно добавить резистор 100 - 200 Ом - защитит от возбуждения при не удачном монтаже в готовом устройстве или ёмкости нагрузки.
1 час назад, Денис Поляков сказал:
tl072
С полевиком
5 часов назад, willowasbest сказал:
Можете помочь в подборе номиналов для ОУ с биполярный входом? Думаю многим пригодится.
17 минут назад, Electronic1986 сказал:
Получится совершенно иная конструкция...
Здравствуйте! Можно убрать на входе усилителя проходной конденсатор? Т.к. в этом темброблоке на выходе стоит. Можно ли изменить его номинал на другой, например 2.2мкФ?
