sima8520
Темброблок (Двойное Моно) На Tl072
546 сообщений в этой теме
Sstvov    71
Еще раз повторю, СХЕМА НУЖНА а не рисунок печатной платы. Её тут похоже неоднократно переделывали, поэтому нужна именно та по которой собирали.
sima8520    1 867
10 часов назад, Andrey 69 сказал:
Илья,а в чем смысл замены на tl?
15 часов назад, Алексей Добровольский сказал:
Выше я кому писал, что: "перед сборкой все детальки кроме ОУ и стабилитронов (они новые у меня были) проверял
Всем спасибо, проблему решил путём замены 4х сопротивлений 22кОм на 10кОм, баса стало значительно больше! Так же думаю заменить 4 сопротивления 3,9кОм на 4,7кОм, чтоб занизить ВЧ. Думаю это лучший вариант под НЕ5532Р, а вот если собирать этот ТБ на ТЛ или ОРА, то номиналы лучше не менять.
Andrey 69    1 776
Алексей,ведь у каждого свои источник,умзч и акустика. Поэтому вывод только сугубо индивидуальный. И в самом начале темы
В 05.09.2013 в 17:34, Falconist сказал:
Единственное, что порекомендовал бы использовать NE5532. По цоколевке - такие же, сдвоенные ОУ, а по качеству и нагрузочной способности будут получше TL072. Цена практически такая же.
  • Одобряю 1
willowasbest    10
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Нет, просто схема с ошибками и  ни кто не попытался это исправить... Чтобы это понять, нужно быть знакомым с первоисточником. Шкритек "Справочное руководство по звуковой схемотехнике".
Изменено пользователем willowasbest
Trisector    75
@willowasbest
я упростил схему в протеусе, параметры АЧХ остались такие же:
хотя, по Шкритеку надо добавить еще Rk и Rg, Rc-Cc
Изменено пользователем Trisector
willowasbest    10
Это всё проверено много лет назад и теоритические расчёты с практикой не расходятся. Помимо этого в данной конструкции ещё масса ляпов...
fastvasja    3
Здравствуйте! Скажите кто с каким УМ использует и охарактеризуйте? Собираю УМ А. Лайкова, за деталями ехать далеко, понятно что не раз придется, но хотелось бы по максимуму скупится. Как он соотносится с уровнем УМ, если поставить OPA 232-234, например? Спасибо!
Yanshun    355
@fastvasja Добрый день.
Я данный модуль использовал с начало с Ланзаром, потом с ОМ 2013, все супер, но пришел к выводу, что регуляторы тембра мне не очень то и нужны. Поэтому Тембрблок перенес в свой старенький усь на TDA2004, там он у меня и останется до конца.
Если Вам Действительно нужен Тебрблок, тогда собирайте, замечательный. Если Вы собиратесь брать источник звука с ПК или Телефона, что большинство и делают, тогда он Вам не нужен.
Но решать конечно Вам, удачи.
fastvasja    3
1 час назад, Yanshun сказал:
Нет у меня все по старинке дека, тюнер и проигрыватель СД, изза этого и нужен пред, но боюсь что данное решение мне не очень поможет, я хочу еще скорректировать сигналы до одного уровня, самого низкого, дека, 350 мВ, потом повысить до нужного для УМ. Думаю нужно читать что то посложнее, типа преда Натали, прикидывал, в принципе на него у меня как раз питание в усилителе есть, но места не очень для его рекомендованного темброблока. Ладно, спасибо!
Yanshun    355
@fastvasja Добрый вечер.
Данная схема не усиливает сигнал, в этой схеме нет предусилителя. Для предусилителя можно воспользоваться урезаной версии Nataly, просто предусилитель или пред и одна из ступеней пасивного тембра. Вся необходимая информация имеется в ветке про Nataly.
Хорошего Вам звука.
sima8520    1 867
19 часов назад, fastvasja сказал:
скупится
не скупитесь:D
fastvasja    3
Спасибо! Уже понял что мне нужно, кое что сохранил, правда осилил только треть той темы, нужен передых:D.
sergei60    4
Здравствуйте. А почему по входам нет конденсаторов? Мне кажется на входе они нужнее чем на выходе.  Или я ошибаюсь, поправьте если не прав.
Analog Devices    443
Инвертирующее включение. Конденсатор с малым номиналом(читай пленочник) будет работать как фильтр, т.е будет от угла поворота РГ сам АЧХ перекраивать. Он ненужен. Ибо в любом источнике, который будет подкл к входу имеет на борту эти самые кондеры.
sergei60    4
А выходной конденсатор и резистор на 100КОм тоже не нужны если на входе усилителя есть конденсатор?
Trisector    75
В 22.09.2017 в 18:00, Yanshun сказал:
Соотношением сопротивлений на входном буфере можно сделать нужное усиление.
  • Лайк 1
SANCHO 123    160
Всем добра! Все там нормально рабатает, если и была у меня ошибка на печатке с кондерами то на то есть схема - по ней надо в первую очередь ориентироваться, ну а уж эксперементировать с номиналами обвязки в поисках "нужного" звучания личное дело каждого. Илья не помню точно благодарил ли я тебя но хочу сказать спасибо что грамотно оформил шапку темы и мои рисульки прикрепил :drinks::i-m_so_happy:
kazgaroth    0
Добрый день! Подскажите пожалуйста, для данного темброблока шипение на выходе это норма? Подключал к разным усилителям, шипит ощутимо без сигнала. Плата от Санчо по схеме, питание на 780х, пробовал tl072 и ne5532
У меня шипит, эксперименты проводил  с разными ОУ, резисторы как по схеме и с изменениями, все одно, легкое шипение ВЧ динамика. Питание и на 78l15/79l15 и стабилитроны пробывал.
Самое верное решение - реле в обход тембрблока.
finn32    6 538
2 часа назад, kazgaroth сказал:
Шипит с замкнутым входом? Или с подключенным источником? От положения регуляторов зависит?
kazgaroth    0
С замкнутым. Слышимо зависит от регулятора ВЧ, но совсем немного. Как будто высокое усиление на выходе. Но усиление согласно схеме около единицы  при подключении источника,  осциллом до 600кГц криминала не видно, равномерный шум.
    • Ну хотя бы габариты платы измерьте. И отверстия! И не надо цитировать мое сообщение! Ответ пишите в окошке в самом низу! А то модераторы ругаться будут!
    • Спасибо Антон! Получил. Но только один вопросик, почему на прошлых торах были провода, а на этом клеммы? Клеммы конечно лучше.
    • банки большие а емкость всего 1000 мкф 50 вольт, какие были такие и поставил ))) По поводу доступности к ключам, нормально )) да, трансформатор и бп пк, но слабоват, ак ни крути железо греется примерно 37 градусов, радиаторы в пределах 40 градусов все таки выходное напряжение 15 вольт 11 А вот так. Это для питания лам хирургичесого микроскопа, как один мудрец сказал: Денег нет, но Вы держитесь, вот и держимся как можем )) Нет, что бы новое купить, мы старое реанимируем )))
    • Наконец-то выкроил время для проекта. Итак. Собрал схему, как описывал выше, только все спаял, как советовал bam-buk. В макетной плате без пайки похоже огромные потери. В общем схема работает отлично. Соленоид тарабанит ровно.  При испытаниях на «сухую» (без газа) из десяти раз, дало 2 осечки. Точнее срабатывание со второго удара соленоида. Это на 9В. При безостановочной работе 60 сек. батарея села на 0,7В и довольно быстро стала восстанавливаться. Обычно на соревнованиях во время боя 2-3 сек стреляешь, потом смена позиции. Батареи должно хватать. При 12В - 10 из 10 срабатываний, т.е. 100% работоспособности. Завтра будем проводить полевые испытания.
    • Настойчивость и упорство это хорошо, а вот не внимательность - плохо. Если собрались делать этот прибор, так почитайте форум с первой страницы. В моём первом сообщении есть архив, наверняка скачали и смотрели, там два варианта печаток,  в одной "присутствует деталь LP2951" это стабилизатор  6 вольт с индикатором разряда батареи. В том же архиве есть схемка этого стабилизатора.
    • Ну так я и учусь   Мне не надо готового решения, просто совета прошу в какую сторону думать.
    • Единственный минус Липина, это хреновый поджиг дуги на малых токах. Иной раз надо прихватить что-то мелкое и пока зажгёшь дугу, изматеришься  весь. В одном аппарате Липина прикрутил поджигалку. На секунды полторы подкидывает ток раза в два с плавным снижением онного до установленного. Но так-как в Липине ещё применял и блок автоматики с AVTешки, то эта автоматика отказывалась работать с поджигалкой ( не уходил аппарат в сон). Перешёл на AVT  Пы.Сы. Кстати, в AVTешке всего одним кондёром в широких пределах можно менять ВАХ.
