sima8520
Темброблок (Двойное Моно) На Tl072
552 сообщения в этой теме
Falconist    5 121
rav68, Вы опять "за рыбу деньги"? Я же объяснил, что выходное сопротивление очень низкое.
rav68    1
OPA2131, OPA2604, OPA2107 какой выше классом?
возможноли исключить конденсатор на 1мКф на выходе , какая постоянная составляющая на выходе данных оу?
DiMiCh    2
я так понял пред уже в тембре?
Изменено пользователем DiMiCh
UTSource
электронных компонентов
SANCHO 123    162
сима молодец!заинтриговалменя сей девайс . намедни займусь прокачкой сего прибора а именно печати - я ж художник
sima8520    1 910
Ну давай, ждемс
Опирайся больше на оригинал статьи. Там номиналы деталей норм. У меня может не то быть подписано. В частности конденсаторы.
SANCHO 123    162
короче сегодня пару тройку часов провел за пере рисовыванию платы из первого поста . ввиду оптимизации места (не люблю раскидывать )от регулятора баланс пришлось отказаться .питание оставил на кренках но место позволяет и переправить . ну так вот как тоpost-173310-0-68136100-1395773815_thumb.gifразмеры получились 95 на 65ммТемброблок1.lay6
Изменено пользователем SANCHO 123
  • Одобряю 3
sima8520    1 910
Регуляторы на проводах будешь выносить?:-(
SANCHO 123    162
от чего же они и так нормально встают . или я не понял твой вопрос
sima8520    1 910
То что они и так на плате становятся - это понятно. Просто ручки близко друг к другу будут. Как правило, в большинстве усилителей, ручка громкости имеет довольно таки большой диаметр, по сравнению с ручками НЧ и ВЧ. Но это конечно же еще зависит от конструктива корпуса усилителя
SANCHO 123    162
а так ты про это- ну не знаю на любителя конечно но я обычно использую маленькие диаметром около 13ммpost-173310-0-66856900-1395833012_thumb.jpgа между ними по 29 мм в принципе можно и побольше даже поставить . это дело вкуса
sima8520    1 910
Ну ладно, как закончу сборку усилителя, покажу тебе наглядный пример того, что я имею ввиду
22580    43
Собрал данный темброблок, переделал ПП под RRR У 101. Темброблок отличный! Мне очень нравится! Автору спасибо за схему!
22580    43
Печатку у меня специфическая:) Там с землями проблема. Но могу поделиться, если нужно. И еще как я уже сказал пере развести тембр ВЧ нужно.
sima8520    1 910
Плату никто не проверял. Но, думаю, проверить её не составит особого труда. Открой оригинальную печатку с 1-го поста и по ней сверяйся
  • Одобряю 1
Vadia F    387
чуть поправил точно для радиотехники у101
Вот еще бы "лайку" выложили :thank_you2:
strifonoff    161
это не двойное моно... а баланс для красоты остался :)
2all:
вот моё творения для у-101 с переключателем диапазона регулировки тембра на реле. есть идеи как на реле сделать обход ТБ?
unc-p2.lay
Vadia F    387
Да так и сделать. Брать сигнал на обхот ТБ прямо после РГ, и коммутировать ,его или сигнал после ТБ, через реле. Ну и поставить подстроечники для выравнивания уровней сигнала
makanaka    27
при установке на место вылез вон в одном канале побороть не удалось собрал этот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21321&st=380
Vadia F    387
Фон потому что цепи питания разведены не удачно, проходят параллельно с сигнальным проводником. Всеже, по возможности, выложите Лайку))
