sima8520
Темброблок (Двойное Моно) На Tl072
550 сообщений в этой теме
makanaka    27
Фон потому что цепи питания разведены не удачно, проходят параллельно с сигнальным проводником. Всеже, по возможности, выложите Лайку))
tl072 1.lay6
chrome2    1
а есть печатная плата поменьше? для меня она слишком большая
Изменено пользователем chrome2
sima8520    1 894
Пост 58. Только проверить надо плату
NailDer    0
Объясните куда питание и как сделать балланс. Питание одно полярное, двух полярное ? Какой напряжение питания?
Хочу применить для уселителя на ТДА7294.
sima8520    1 894
она рабочая?
Конкретно та плата в железе не появлялась тут. напиши автору, может он запускал её.
Питание на клеммы.
Питание ДВУПОЛЯРНОЕ. ПЕРЕМЕННОЕ, от 12В до 20В 50 Гц.
Чтобы сделать баланс, нужно просто впаять ещё один переменник.
  • Одобряю 2
chrome2    1
sima8520 скажи, а зачем так много мелких конденсаторов в питание и зачем раздельное питание для микросхем?
sima8520    1 894
Раздельное питание потому что "Темброблок (Двойное Моно) На Tl072". Для исключения наводок, фона, гула и т.д.
Меклих кондеров столько наверное потому чтобы фильтрация помех была хорошая.
  • Одобряю 2
Yanshun    378
Добрый день! Подскажите плату из поста http://forum.cxem.ne...40#comment-1827593 в железе кто-то воплощал?
Я на днях ее воплощу в железо, как только приедут ко мне кондеры.
  • Одобряю 1
chrome2    1
ну вить можно поставить и по одному конденсатору просто взять не 4по 470мф а 1 на 2000мф
sima8520    1 894
Тут скорее всего смысл не в количестве общей емкости, а в том, что конденсаторы стоят параллельно друг другу. Сопротивление конденсатора при параллельном соединении уменьшается - видимо именно это здесь и играет особую роль
chrome2    1
sima8520
скажи, а можно скажем так разделить темброблок на две части сам темброблок и система питание отдельно
sima8520    1 894
Можно, почему нет? Можно вообще объединить питание двух микросхем. получится правда уже не двойное моно, а просто стерео. Но качество от этого не пострадает. Главное земли правильно подключить, чтобы фона не было
Demeo    169
Да уже миллион раз писали чем много мелких банок лучше пары больших
Изменено пользователем Demeo
Vadia F    386
Это для больших токов. В данном же случае одна или десять "банок" это абсолютно фиолетово.
  • Одобряю 3
chrome2    1
sima8520 скажи пожалуйста я насколько правильно понял ты изменил схему стабилизации питания?
она раньше была на стабилизаторах 7815 и 7915 а теперь у тебя на Биполярных Транзисторов
chrome2    1
sima8520
Скажи, а если плуту делать с помощью лут при печати нечего не нужно делать
sima8520    1 894
Ничего. Просто печатай и всё, без всяких отзеркаливаний и т.д. Только будь внимателен, т.к. дорожки тонкие, хотя, если не получатся какие то дороги, можно аккуратно соединить проводком
Плату можно раза в 1.5 раза минимум уменьшить)
Ну вот собственно и уменьшенная версия
sima8520    1 894
Внимание!!!
На плате перепутана полярность! Только сейчас заметил. Правильно вот так:
  • Одобряю 1
sima8520    1 894
Мужики, Кому не лень, проверьте плату ещё раз по плате из первого поста, а то ещё может где не так подписал, чтобы вопросов не возникало.
  • Одобряю 1
SANCHO 123    164
переразвел , молодцом! от меня плюс один. я кстати новый вариант нарисовал , вытравил ,когда набью и опробую И ЕСЛИ заработает тогда залью, свою красивую печать :friends::thank_you2:
    • Кстати, насколько помнится, у этого компромиссного решения на борту имелся электронный расширитель стереобазы. Хоть какое-то подобие объёмно-пространственной звуковой картины давал. ...хотя и несколько утрированной.
    • с прошивкой всё оказалось нормально, видимо луна была под влиянием меркурия. на скорости sck 375000 шьется нормально. ничего никому не мешает. соотв, вопросы остаются принципиальные ) с 2 по 4. спасибо.
    • @Vlad90 , вы понимаете, это слишком широкая постановка вопроса. Для каждого из случаев будет оптимальна своя схема и они будут очень разные. Где-то можно здорово упростить, не вредя качеству, где-то нет. Поэтому я предлагаю вам сузить угол атаки - компьютерное применение, или другое.  1-2-3-4 компьютерных кулера (дерьмовеньких) выходят суммарно на пол ампера. А если нормальные, то по 0,5 А на каждый будет. Какие тут варианты? Я так же как и вы, перелопатил немало схем, и пришел к простейшему решению с ШИМ. Схема простая, легко потянет хоть все кулеры ПК. Если кулера трехвыводные, то можно без проблем мониторить их обороты - минус общий, сквозной. А можно и не мониторить  . Диапазон изменения напряжения вентилятора также не трудно изменить как угодно. Напряжение начала вращения и ток кулера несложно выяснить самому при помощи регулируемого БП. И, таким образом, убедиться в незначительном токе потребления вентилятора при малом напряжении.
    • Ну ладно бы Фрейд, тот, как известно, "сидел" на кокаине...
    • Я хочу чтобы диапазон был до 300 кГц (это с запасом). Я экспериментирую с мощными высокочастотными IGBT. При этом хочу быть уверенным, что на драйвере IGBT у меня та же частота и скважность, что я установил на панели управления генератора, поэтому хочу, чтобы не было искажений. Синус и пила меня сейчас, пока, в данных экспериментах не интересуют. Я хочу только ШИМ до 300 кГц, ну или хотя бы до 250, если 300 слишком много чтобы было без существенных искажений. Я пробовал отдельный регулируемый китайский модуль на 555, но мне не понравилось. Во первых у него предел 200 кГц, да и то не дотягивает, причем много. Регулируется плохо, частота плавает, скважность тоже. Поэтому я и решил использовать совсем не плохие возможности моего генератора.   Думаю, что белее исчерпывающую информацию уже вряд ли смогу представить. Давайте предложения по схемке, но не на словах, а на "картинке" или Multisim14, 13, 12 или Splan 7 ПОЖАЛУЙСТА
    • Ферриты... Кольца диам. 20мм - по 25р.,  диам. 30мм - по 45р.. Если нужны стержни, предложите цену:
    • Не охладел. просто пытаюсь понять и разложить по полочкам новую информацию. В пользе подачи на кулер напряжения при котором он еще не вращается я пока не убедился. Пока остаюсь при своем мнении - напряжение от 0 до 6 вольт на кулер идти не должно ни при каких условиях. А вот ШИМ - неШИМ .. не знаю...
