sima8520
Темброблок (Двойное Моно) На Tl072
Что то тут тихо..... Уменьшил плату, 132х70 мм получилось. Но без косяков не обошлось - регулировка в другую сторону :crazy: короче лохонулся как всегда. пришлось резать дорожки, и проводами напаивать.
Читать статью...
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
спасибо большое. надо будет повторить как нибудь. а почему от баланса отказались? в радиотехнике то есть, дырка на морде останется.
Я за всю жизнь не разу не пользовался функцией баланс. поэтому нет смысла покупать ещё один сдвоенный переменник и тратить для этого место для текстолита. это, так сказать, лично моё имхо.
Скажите, плата, как я понял, зеркалится? И какие резисторы регулируют в обратку? Все? ОУ СМД?
Спасибо!
Edited by Pavel Khokhlov
при печати не надо зеркалить! Регулируется в другую сторону все регуляторы. Нужно либо переделывать немного печать, либо резать дорожки и проводами соединять. В смд ТЛ072 и конденсаторы керамические по питанию ОУ и в обвязке 7815-7915
Как вариант зеркалить плату и заменить СМД ОУ на обычные( чуть придется подкорректировать печать. Тогда и регуляторы будут в норме. Вроде-ж так?
нда, похоже вы правы...С одним ОУ легко разделался, а вот другой ну тяжело засунуть
Здравствуйте.Схема привлекла простотой и в тоже время настараживает, минимум компонентов минимум влияния на звук это хорошо. Подскажите по нескольким вопросам.
1. Применение выше перечисленных ОУ возможно без изменения номиналов обвязки? интересует конкретно OPA
2. Какое входное сопротивление?
3. Какое выходное сопротивление?
4. Резистор в 100кОм между вызодом и землёй и определяет выходное сопротивление или нет?
5. Входное и выходное напряжение и передаточная?
добавлю от себя:
1.Питание выполнено не правильно с таким приметивом звука хорошего не ждите с любой схемой (7815 не лучшее решение)
2. Нет задержки включения ,будет "выстрел" в акустике(если нет задержки в усилителе или пред был включен позже)
1. Схема изначально была заточена под ОРА2107
2. Ответ в вопросе 4.
5. Не понял
Нормальное питание, чем вас не устраивает?
Выстрелов нет. По крайней мере у меня.
В схеме, в обвязке баса, конденсаторы 0.033uF (4шт)
От регулировки ВЧ к НЧ конденсаторы 0.0047uF (2шт)
1.Получается я могу поставить любой операционник из первого поста без изменений номиналов,правильно я понял?
2,3.Так я и не понял ВЫходное 100к или Входное?
5. вопрос про чуствительность по входу (в Мв) и про коэфециент передачи ,вы мне просто скажите сколько по входу например 250мВ и сколько на выходе
Любой ОУ.
Да, 100кОм
Чувствительность не знаю. Но сколько на входе подаешь, столько и на выходе. Вроде так
100к выходное это оооочень много,большенство современных усилителей с входным сопротивлением не более 50к соответственно его применение ограничено,а жаль
а какое его входное сопротивление?
узнатьбы все его характеристики.
настараживает и отсутствие злектролита на входе
Народ, вы о чем??? Выходное сопротивление ОУ близко к нулевому.
Falconist
Здравствуй.
Если я правильно понял вопрос выше, то он спрашивал про это сопротивление.
да, именно про него.
так какое же входное спротивление и выходное?
Особо волнует именно ВЫХОДНОЕ
Edited by rav68
Я смотрю не на плату, а на схему из 1-го поста. Выход идет прямо от ОУ. Никаких дополнительных сопротивлений по выходу не увидел. Может быть, что-то недосмотрел?
Не знаю правильно ли так судить о входных/выходных сопротивлениях, но если щупы мультика кинуть на вход и выход, то выходное сопротивление 100к, входное - 40кОм
Вообще-то, и входное и выходное сопротивления измеряются не мультиметром. Ставится сопротивление, дополнительное ко входному, а потом измеряется амплитуда выходного сигнала. По пропорции его уменьшения и измеряется входное сопротивление.
Аналогично и выходное: резистор между выходом и общей шиной и смотрится, на сколько снизилась амплитуда по сравнению с холостым ходом.
В любом случае выходное сопротивление ОУ близко к нулевому, т.к. падение амплитуды сигнала при нагружении выхода компенсируется ООС.
просто дело в том что если сопротивления не подходят под мою апаратуру то смысл его собирать ,а время будет потрачено. Выходное сопротивление СД плееров в среднем от десятков Ом до 10кОм (больше не встречал) ,а входное сопротивление современных усилителей начинается от 20кОм (меньше не встречал) ,если у данного преда выходное сотня килоом то это оч неудачная схема.
но я так понял тут народ не в теме. Задача у меня стоит в следующем, нужен минималистический темброблок ,минимум элементов на пути сигнала ,пасивные тембра не приемлемы опятьже по причине того что нужно очень низкое выходное источника и очень выхокое входное усилителя для этого ,у меня по входу 47КОм а на выходе СД порядка 1кОма. Несогласовоность сопротивлений убьёт напрочь весь звук. Апаратура практически Hi-End класса ,тембр не допустим здесь ,НО!!! на некоторых "древних" записях без него не как. Может кто подкинет схемку какую темброблока с хорошим звуком и параметрами, в минималистической манере? или хотя бы параметры этой.
    • @BAFI Тебе раз десять уже было сказано про виток, уже 100 вариантов безвитковых печаток предложили, всё равно делаешь с витком и без конденсатора у транзисторов... Ты точно хочешь продолжать так делать и спалить ведро транзисторов в итоге?
    • Я не пойму, чем реле обычное не устроило?) Оно не требует питания, микроконтроллеров, и прочих транзисторов, а тем более кренок, которые могут сгореть. Что бы ничего не сгорело, ни в коем случае не надо ставить кренку, так как она сразу сгорит! Более того, для того, что бы снизить яркость, достаточно просто переключить теми же реле две лампы последовательно. Иначе, если уж так хочется, проще всего взять logic-level мосфет, и написать прошивку с ШИМ на МК. Или хотя бы простой ШИМ на NE555. Вот к ней можно поставить кренку, но пятивольтовую...
    • Сначала поинтересуйтесь их ценой в России, желание попользоваться отпадет сразу, и это ещё не предел. Кстати от Infineon они нормально выключенные, это упрощает выбор драйвера, хотя в общем случае всё-равно лучше выбирать специализированный. Собственно на современных MOSFET вполне достижим КПД 98%, но это только для PFC. 99% процентов "пробивают" опять-таки PFC с использованием GaN-транзисторов в топологии Totem Pole.
    • можно ... замени мастера.   проверка - 2 минуты ... сможем .... когда аппарат и оплата за его ремонт будет у Мастера, а не косящего под него Клиента.
    • почему - дураки через 12 лет - пишут. Гений, ты и тут решил засрать тему?
    • отремонтировать .... а не удалять гланды через задницу.
    • меняй - расскажешь ... ждать ответа - нет смысла ....
