Темброблок (двойное моно) на TL072
Вот кстати Илья , в своем эксперименте я намалевал умышленно так чтоб все земли как в УМсходились в одной точке - по фэн шую. не знаю будет ли толк но
С Уважением Александр
Фона в своем тембре я не обнаружил. Поэтому толка от звезды не вижу. ИМХО. Главное правильно провода подключать. Некоторые звезды соединяют так что фонит за километр.
sima8520
У меня к тебе есть пару вопросов
1) Операционный усилитель нужно именно TL072 - NE5532 без букв
Просто я пока нашёл только NE5532P и TL072CP,CN и что из этих лучше поставить?
2) я увидел на печатной плати над R1-R2 стоит значок подбора резистора
Каким методам из нужно подбирать в плюс или в минус номинал?
Изменено пользователем chrome2
Любой. Не имеет значиния. Отличаются некоторыми температурными свойствами
Ставь R1=R2=100кОм.
От этих номиналов зависит КУ.
полигоны соединил, что-ли? Фонило?
Басс регулировался криво
ну собственно опробовал свою разводку блатную, порадовало звучание чистое высоких оч много ,баса на всю не так много.фона не узрил. по поводу питания сделал на кренках так как на момент когда Илья выложил вот эту печать http://forum.cxem.ne...ttach_id=294320 я свою уже вытравил. но перерисовать не долго.ну собственноpost-173310-0-66184200-1407946918_thumb.jpgpost-173310-0-25389900-1407946922_thumb.jpgpost-173310-0-80832200-1407946925_thumb.jpgpost-173310-0-52963800-1407946929_thumb.jpgpost-173310-0-38895400-1407946993_thumb.jpgtembro2.lay6ну вот как то так получилось.конешна керамика это зло но в питании не так как если бы в сигнальной цепи. земли все выполнены звездой на всякий случай.
Изменено пользователем SANCHO 123
Ды это мне я ж написал что в питании оперов стоит не пленка а керамика , так как пленки под рукой нужной не оказалось :unknw:
Упс прошу пардон за невнимательность. Не всё прочитал . А то я вчера по просьбе товарища makanaka запиливал свою печать для у101 и питание на транзисторах вот и натолкнулся
Кто подскажет как это все хозяйство будет работать с такой схемой http://hifisound.com.ua/usilitel-mauro-penasa-na-lm3886-tokovaya-pompa-xaulanda/
или лучше делать пассивный темброблок?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Нет, это тот который не имеет питания, просто несколько конденсаторов и сопротивлений.
Я не имел в виду лучше/хуже, а подойдет ли эта схема к моему усилку, т.к на входе у меня уже стоит ОУ, и эта конструкция построенна на ОУ, вот и спросил, подойдет ли эта схема и подобная, или лучше посивный ТБ собрать. Как-то так.
То что согласовать это понятно, можно на ЛМке моей пересчитать это все, а что к стате на выходе у этой схемы, ранее кто-то уже спрашивал я видел но помоему внятного точного ответа так и не дал ни кто?
Подождем, может кто из знающих ответит.
Не было бы ОУ у моей схемы, можно было собирать смело, а так пардон.
