Переключение Между Каналами Ацп
XXXL
измеряю два напряжения. 12В через делитель подается на АД3, 24В через делитель подается на АД7.
    ADMUX=0xC7;			    //подкл. АД7, внутр. ИОН
    ADCSRA=0xC6;			   //запуск преобразования
    while((ADCSRA&0x40));	  //ожидание окончания преобразования
    ad_24H=ADCH;			   //запись результата
    ad_24L=ADCL;
    ADMUX=0xC3;			    //переключение канала на АД3
    ad_12H=ADCH;			   //запись результата
    ad_12L=ADCL;
но почему то результат в обоих двухбайтных переменных(ad_24 и ad_12 ) оказывается одинаковым и равным первому измеренному напряжению. Само напряжение измеряется правильно. В общем, то ли канал не переключается, то ли второе преобразование не запускается. МК at90can128.
 ad_24L=ADCL;
Первым нужно читать младший регистр:
 	 ad_24L=ADCL;
какая разница при одиночном преобразовании?
Часть моих наработок.
У меня тоже прикол вышел с ADC у MEGA8.....
Нужно было регулярно опрашивать 2 канала ADC, причем делать это не в прерывании самого ADC, а в регулярном прерывании по таймеру.
Т.е. - ЗАШЛИ, СЧИТАЛИ ПРОШЛЫЙ ЗАМЕР, ПОМЕНЯЛИ КАНАЛ, ЗАПУСТИЛИ СЛЕДУЮЩИЙ ЗАМЕР, ВЫШЛИ... и так по кругу...
Но как оказалось ADC ни в какую не хотел правильно работать... Выдавал всякую чепуху.....
Потом выяснил, что если после изменения номера канала и перед запуском преобразования - предусмотреть паузу (уже забыл какой длины), то все нормально...
Но т.к. все эти процедуры происходят у меня в прерывании, то паузу вставлять низзя...
В итоге пронюхал такую инфу из даташита:
Действительно, если поменяли номер канала, то тут же нельзя запускать преобразование... нужна выдержка.
С другой стороны говорится - если запустить сначала преобразование а потом сразу поменять номер канала, то запущенное преобразование нормально обработает тот канал на котором было запущено, а уже новый канал будет готов к следующему преобразованию.... Кажется это мне и нужно было :)
В общем сделал так:
ЗАШЛИ, СЧИТАЛИ ПРОШЛЫЙ ЗАМЕР, ЗАПУСТИЛИ ЗАМЕР ТЕКУЩЕГО КАНАЛА, ПОМЕНЯЛИ КАНАЛ (вступит в действие для следующ захода), ВЫШЛИ... и так по кругу
ЫЫыыииии все стало нормально..... (хотя до такого способа сразу трудно допереть, пока не наткнешся в даташите на упоминание такого характера работы ADC)
Так что можно тратя минимум процессорного времени (буквально несколько тактов на один проход\канал) обрабатывать много каналов, без каких бы то ни было задержек и ожиданий...
Можно конечно использовать прерывание ADC по окончанию преобразования, НО... Во первых - мне необходима была синхронизация обработки ADC с моим прерыванием по таймеру... Во вторых - все равно придется применить такой же подход СЧИТАЛИ ПРОШЛЫЙ ЗАМЕР, ЗАПУСТИЛИ ЗАМЕР ТЕКУЩЕГО КАНАЛА, ПОМЕНЯЛИ КАНАЛ.....
Хотя... если все таки скорость преобразования - самое важное, то все таки необходимо использовать прерывание по окончанию преобразования ADC.
  • 3 года спустя...
В 08.09.2013 в 12:18, shads сказал:
В итоге...
В общем сделал так:
ЫЫыыииии все стало нормально..... (хотя до такого способа сразу трудно допереть...
Зачем все это?
Не знаю как там у Атмела, полагаю, что как у всех можно запускать АЦП по таймеру АППАРАТНО, без прерываний, а результат забирать в прерывании от АЦП.
Там же менять мультиплексор на другой канал. Интервала времени до следующего запуска (захвата сигнала УВХ) должно хватить на корректное переключение мультиплексора.
Если частота семплирования АЦП таймером близка к предельной, то проще поменять МК на тот, у которого АЦП быстрее, а не заниматься мазохизмом.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
