Всем привет!Заказал значит себе китайский программатор usbasp 2.0
1)Подключал к ноутбуку и к компьютеру...не опознаётся и всё..даже драйвер нельзя установить...Может быть в программаторе usb 1.1 а куда я подключаю там 2.0?
2)Думаю лучше собрать программатор своими руками...Но ведь программатор тоже нужно программировать,хоть и один раз.Что делать если у меня вот такой вот порт:
Если вам обязательно нужен юсб программатор в котором есть мк, то первоначально его можно прошить другим простым программатором. Вот например под ваш ком-порт:
http://www.getchip.n...rokontrollerov/
П.с если есть ком-порт, то зачем усложнять задачу,когда можно обойтись малой кровью..
ДЛя прошивки мк хватит программатора по ссылке выше.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Если вам обязательно нужен юсб программатор в котором есть мк, то первоначально его можно прошить другим простым програииатором. Вот например подваш ком-порт:
П.с если есть ком порт, то зачем усложнять задачу,когда можно обойтись малой кровью..
Я только что с того сайта...Ну ведь в том порту меньше отверстий,а у меня больше
Прошу прощения, не заметил.
Ну для первого раза понадобится собрать лпт или ком программатор, чтобы прошить главный мк. Если таковых портов нет, то можно сходить к знакомым. Иначе никак.
1). При подключении никаких всплывающих окон нет?
"Устройство не опознано"
Было такое у меня. Проблема крылась в порту USB. Переставил в другой,все определилось сразу.
На на фото в первом посте разьём для монитора VGA. Никакой программатор туда не воткнуть.
Если нет ни COM ни LPT портов можно собрать вот этот программатор. Подключается на USB прошивки не требует http://easyelectroni...ontrollera.html
Изменено пользователем Brian4ever
USB 2 .0 совместим вниз с остальными USB портами ...так же как USB3 совместим со вторым и третьим...Проверьте ещё раз , всё ли Вы так делаете ...В компе, для расширения USB портов, иногда ставят хабы, через них некоторые уства действительно некорректно работают...Потыркайтесь по портам..
Джампер (+5В) -это скорее всего внешнее питание на плату программируемого МК, если у контроллера есть своё питание, то джампер не устанавливают...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
