rusefi
Я Тоже Делаю Самодельный Эбу
126 сообщений в этой теме
rusefi    30
Скоро будет год, как я начал делать себе самодельный блок управления двигателем с использованием stm32 discovery и chibios. У меня есть работающий прототип, сейчас я пытаюсь всё это приблизить к юзабельному состоянию. Если вдруг кто-то захочет поучаствовать - буду рад :)
Моя идея - написать код проще, чем у существующих систем, и сделать аппаратную часть набором независимых функциональных модулей. Я в курсе, что есть несколько в разной степени аналогов - и всё-таки верю, что в смогу сделать платформу, более удобную и понятную в некоторых аспектах.
Видео прототипа - http://www.youtube.c...h?v=GcxLY697WwM
Исходники живут https://sourceforge....rojects/rusefi/
rusefi    30
Если вы сами это разработали то это крутЪ!
Ну почему же? Там всё достаточно просто. На сайте кстати есть несколько статей на языке вероятного противника, описывающих - как это всё делать.
Подробнее>>
ItaloManyak    0
Вот у меня как раз соседняя тема, Lancia Thema c турбинкой без блока управления осталась.
А схема вашего девайса будет?
P.S. С программным кодом готов помочь, и при сборки/настройки будет возможность по эксперементировать, проверить/добавить что то новое и про тестировать.
rusefi    30
о! оживлять машину в качестве хобби - это наш человек :)
Двигатель, который сейчас на машине заклинило или стартёр его может проворачивать? Это я к тому, что давай начнём если у тебя датчик Холла. Если у тебя не датчик, всё равно начнём с этого, но по-другому.
Схемы медленно появляются, один доброволец только что нарисовал и сейчас ресует порты ввода-вывода
Ну а так - прочитай, пожалуйста, сорцы с https://sourceforge....rojects/rusefi/
ItaloManyak    0
Двигатель жиФчег. Привезён с навесным из Японии контрактник. Пока не установлен, готовится проводка и подкапотка.
Данные по двигателю:
Объём: 2L
Клапанов на цилиндр: 4
Турбонаддув: Есть
Система газораспределения: DOHC (с двумя распредвалами в головке цилиндров)
Система питания: Инжектор
тобиш имеем Датчик Холла, ДПДЗ,ДПКВ,ДМРВ ну в общем имеем полный комплект датчиков характерных для турбомотора. А пока я пошёл читать по ссылкам,хотя немного глаз давит понимание буржуйского но ничего терпимо :)
Так понимаю разъём выбрали от мазды.
Изменено пользователем ItaloManyak
rusefi    30
тобиш имеем Датчик Холла, ДПДЗ,ДПКВ,ДМРВ ну в общем имеем полный комплект датчиков характерных для турбомотора. А пока я пошёл читать по ссылкам :)
Ну я имел ввиду, есть ли там сейчас внутри какой-то двигатель, который можно стартером покрутить и с датчиков информацию начать читать? или поставить старый двигатель на стенд? Или поставить новый двигатель на стенд и начать крутить его стартёром?
Ну и так, уточнение - почему мы считаем, что датчики положения валов - именно Холла? Если датчик типа такого http://cxem.net/avto/injectors/inject7.php - то это не Холл, к нему нужна цепь входная для обработки сигнала - или вот готовая платка http://www.jbperf.com/dual_VR/v2_1.html или покупать отдельно микросхему типа MAX9926UAEE
ItaloManyak    0
В данный момент нет возможности покрутить стартером, но если нужно сделаемс.
Положения валов датчик типа siemens hkz101, но пока не уверен позже уточню.
Так что от меня потребуется на данный момент, какие датчики посмотреть и что померить?
rusefi    30
Какой у тебя опыт в каких областях? Программирование? Электроника? Паять? Компилировать?
Нужно понимать, что с одной стороны - двигатель моя фигнюшка точно запустит, а с другой стороны - это еще далеко не мегасквирт по богатству функционала.
Если ты к такому готов - я бы во-первых делал для двигателя стенд (чтоб можно было его для начала крутить, а потом и вообще запускать на стенде - можно сварить из уголка подставку, чтоб он на полу стоял - и подвести топливо от любого бензонасоса, охлаждения для просто запуска на 30 секунд не нужно)
Ну и во-вторых - начать искать, где купить-заказать stm32f4discovery
ItaloManyak    0
Программированием занимался раньше до авто. Электроника есть маленько, ну а паять само собой день без паяльника не проходит. Осциллограф и прочее имеется.
Понимаю что это далеко не мегасквирт, но я так полагаю останавливаться проект не будет и поэтому чем смогу помогу.
Про стенд подумаю, а скорее будет проще поставим на место оттуда и плясать.
По поводу stm32f4discovery приму советы откуда заказывать, если таковые советы имеются :)
rusefi    30
Написал в личку, дошло сообщение?
rusefi    30
Мой проект жив - вот, жду на днях платку аналоговых входов и буду учиться паять 0805 компоненты.
Litl master    176
А меня к себе примите? :bye:
Изменено пользователем Litl master
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
rusefi    30
Вход бесплатно, выход рубль. Добро пожаловать :)
Изменено пользователем rusefi
rusefi    30
Небольшое видео новой версии - новые платы, собрал всё немного аккуратнее - ну и на видео видно, что оно ездит :)
Очень нужна помочь с платами :( Например я сделал платку и она работает, но нужно сделать вторую версию лучше. Мои навыки в программировании, я очень много времени трачу и получается очень сыро.
frig    2
Проект не загнулся, народ подтягивается. Вот я, например :)
Свежее видео
тут тоже ездит, но пока зажигание родное.
На текущем этапе будем возобновлять управление зажиганием, надо код отрефакторить и переносить настройки в Tuner Studio потихоньку. В конце этапа задача поехать уже без родного блока совсем.
После этого буду ставить на свой мотор, мне зажигание обязательно нужно.
С электроникой тяжело, к сожалению. :( Очень рады будем любой помощи.
Изменено пользователем frig
rusefi    30
Кстати мы поехали в полностью автономном режиме - с управлением бензонасосом и всеми делами
tightenloop    11
А что у Вас самих с лицензией? Кто будет владелец кода и железа. Рано или поздно если напишите и сделаете
навенека будете продавать, вознаграждение захочет каждый участник (проверено!!!) а как делить?
или если всё будет безплатно, то и я смогу скачать Вашу прошивку, "допилить" Ваше железо и продавать. спокойно.
Ненадо говорить что весь проэкт построен на общественных началах, эти начала сразу же закончаться как только rusefi
зарегестрирует продукт на себя. Ни с кем же он никакого соглашения даже формального не заключает,.
В общем ни мне судить, что и как у Вас здесь будет но факт на лицо: rusefi поднакакал в соседнем топике и глазом не маргнул.
он знает, что поступил нечестно, хоть и местами может быть законно. За его не честность ему и не рады там.
rusefi, а знаешь кого ненавидят больше чем заклятого врага - стукачей и предателей А ты же таким и есть стукач!!!!
Ты же шепнул B&G типа а вы знаете... А они и написали админу cxem.net , вот наш топик и прикрыли (почтичто).
Ну и как такому человеку помогать?
А какой резон делать впрыск c названием "рус-эфи", когда он совсем не русский- rusefi у нас из США тут и к whois не ходи
Да и поведение у тебя 100% пендосовское.
Если нужна помощь, то нормально нужно спрашивать, и не забывай когда "сидишь" на русскоговорящем форуме
ты как бы переносишся в Россию, а сдесь свои понятия.....
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
rusefi    30
По первым двум строчкам я хотел подробно ответить, но потом пошла грязь - это детский сад. К сожалению, оскорблений прямых недостаточно для нажатия на кнопку 'пожаловаться' в рамках этого демократичного ресурса.
Я человек взрослый и спокойным, меня не так просто развести на срач про политику - ему здесь не место.
Итак, по лицензии - у нас она опубликована: https://svn.code.sf....are/license.txt
Умные смогут её прочитать и найти в ней ответы на все твои вопросы, мы этот вопрос обсуждали
frig    2
Вот тут можно посмотреть
http://sourceforge.net/p/rusefi/code/HEAD/tree/trunk/firmware/license.txt
Абсолютно верно. Железо только должно быть открытым, как и прошивка, а так - никаких проблем.
tightenloop, я вот rusefi (пользователя) тоже недолюбливаю и ваше недовольство тоже разделяю. Давайте вместе против него дружить? Помимо него в проекте принимает участие еще несколько человек и нам нужна помощь в первую очередь с железом. Есть версия на discovery (не наша) и есть ветка разработки платы без discovery. В общем две версии железа.И я прошу вас помочь. Не ему.
tightenloop    11
frig, каждый человек имеет право на ошибку. Если rusefi публично извениться в моём топике, то я помогу Вам.
frig    2
Я сомневаюсь, что это произойдет, он упертый. Да и смысл? Все равно назад уже не отыграть :(
О вашем проекте я узнал задолго до rusefi, интересовался и даже собирался у sdnl купить железо, но купил у другого человека. С интересом наблюдал за вашими успехами и приценивался у Vungul.
Одно мне не понятно - зачем вам это железо и этот код? Как бы там ни было, оно всегда будет полулегальное, железо новее не станет, разрабатывать под него свою прошивку? Так железо слабое. Менять железо? Тогда зачем нынешние наработки? Много вопросов, мне всегда было интересно, но не было возможности их задать. Лично я вас очень уважаю.
rusefi в этом смысле, перспективнее. И железо мощнее и открыто все, в отличии от старой мотороллы на каком-то коде тут видно куда двигаться. Переходите на темную сторону, у нас печеньки ;)
  • Одобряю 1
tightenloop    11
Я уже высказал своё мнение на счёт его "миротворства"
rusefi    30
Мне кажется тут Роман имел ввиду rusefi-эбу, а не rusefi-Андрея
  • Похожие публикации
    • Автор: Aizenkevich
      Доброго времени суток.
      Итак, наконец то пришли кроссоверы от дяди Ляо. И теперь в тестовом режиме можно собрать и послушать всю АС. Но, есть досада. Усилитель собранный на Lm3886tf - фонит (шумит)...
      Думал может дело в трансформаторе, подключал 2 разных, на отдаленном расстоянии. Один даже фольгой обматывал. Все равно фонит.
      Шум нарастает по мере увеличения громкости (на потенциометре), без подачи звукового сигнала. Но, если приложить палец например к конденсатору (коричневому) - фон практически пропадает (еле еле что то остается, но это уже надо прислушиваться). А если приложить палец к зеленому конденсатору - шум не исчезает, а даже слегка усиливается и искажается. Что делать? Как лечить?
      НЧ - 25ГДН-1-8, 25вт, 8 ом. (от Radiotechnika S30B)
      СЧ - широполосник Sharp, 18вт 8ом.
      ВЧ - Yamaha, 20вт, 6 ом.
    • Автор: emfierro
      подскажите в чем может быть проблема?
      собрал плату на страбилизаторе l5973d, подаю 15в на вход, все ок работает, подаю 27 вольт, микросхема хлопнула, хотя в даташите написано до 36 вольт. Подделка?
      еще странным показалось КПД в 63% при нагрузке 80мА на выходе (4в).
      Микросхемку перепаял, снял как работает.
    • Автор: Sysoew
      FUSEBit Doctor – устройство, которое возвращает к «жизни» микроконтроллеры с неправильно установленными фьюзами (например, неверно выбран задающий генератор – CKSEL, запрещено последовательное программирование – SPIEN, использование ножки сброса в качестве линии ввода-вывода RSTDISBL, LOCK-биты и другие подобные, которые могут помешать последовательному программированию микроконтроллера).
      Пользоваться достаточно просто: подключил 12 В, в панельку (или через переходник) вставил «мертвый» микроконтроллер, жмешь на кнопку «START» и через пару секунд получаем результат – «живой» микроконтроллер.
      Продаю:
      1. Набор плат (плата FUSEBit Doctor + 4 платы переходника). Стоимость – 250 руб. + почта
      2. Набор плат + набор компонентов для сборки. Стоимость – 650 руб. + почта
      3. Собранное и готовое к использованию устройство. Стоимость – 1000 руб. + почта
    • Автор: Bend
      Пытаясь упростить и оптимизировать для любительского повторения одну из своих конструкций пришел к следующему схемному решению (см.аттач).
      В оффтопе я обещал ПП, но по причине загруженности ПП еще не сделал.
      По схеме: Защиклаенный ДК в каскаде сравнения; УН по схеме ОК+ОБ; простой ВК на комплементарных полевиках;  сложная многополюсная коррекция с постоянной глубиной ООС в звуковой полосе.  Защита по току, защита АС, блок питания и периферийные цепи на схеме не показаны.
      Вопросы, предложения, замечания..
    • Автор: 247760
      Всем привет. Вопрос такой: имеет ли место покупка нормальной платы усилителя на микросхемах TDA7293 \ 7294, как в плане рентабельности по сравнению с собственной сборкой, так и надёжности и работоспособности сборки? Т.к. вижу там как готовые платы так и те, которые можно собрать самому. Если в Китае есть что то достойное, просьба поделиться ссылками. Спасибо.
