rusefi
Я Тоже Делаю Самодельный Эбу
126 сообщений в этой теме
rusefi    30
#4 - Миата из Словакии
Завести-то мы их завели, теперь много работы начать нормально ездить.
  • Не одобряю 1
rusefi    30
Ага, вроде починил планировщик главный - просто перешёл на драйвер таймера из ChibiOS вместо попыток мучать регистры.
Исключительно ради теста генерирую несколько меандр - до 2КГц
Дребезг кажется не более 5ти uS - см
  • Не одобряю 1
rusefi    30
сделали платку для теста схематики и попробовать каково это, паять TQFP100
Выводы неутешительны - я спаять TQFP100 не осилил, так что видимо средний потребитель тоже не осилит. Строить блок на основе дискавери нельзя ни по лицензии ни по вибрации, что с этим делать - не понятно.
тимвал    635
Потому я и ратовал за PDIP-28 :yes: Его спаяет даже школьник. :D
rusefi    30
Получается либо грабли с программированием, либо грабли с пайкой :( Потому что PDIP-28 процессор будет сильно попроще, что-то мне подсказывает.
тимвал    635
Ага. :yes:.... Дык ведь не всегда для колки орехов надобен микроскоп, иногда можно и молотком обойтись.... :D
rusefi    30
В итоге делаем плату в которую можно или припаять stm32 чип прямо на нашу плату, или припаять на нашу плату сверху discovery плату:
На картинке видно, что stm32 чип на нашей плате - но вокруг него есть посадочные отверстия под stm32f4discovery целиком.
jeviktor    2
Ну допустим орехи можно колоть и камнем, а вот гвозди забивать им уже "неудобно" и тут обычно применяется молоток. Чтобы паять TQFP100, правильно, нужен микроскоп - их китайских USB сейчас полно. Также фирмы изготавливающие печатные платы имеют услугу распайки. Чтобы не тратится на микроскоп поисчите тему "микроскоп из веб камеры" приблизительно на порядок дешевле.
__alexander    10
Чтобы паять TQFP100 не надо никаких микроскопов, если конечно, зрение еще в норме.
Igel    3 978
А если близорукость то еще легче :)
rusefi    30
Пока жду плату немного допилил симулятор прошивки - к нему теперь можно подключаться из Tuner Studio.
Симулятор - это в том смысле, что прошивка скомпилирована как Windows .exe файл - т.е. вся логика прошивки работает без участия микроконтроллера вообще.
Тезисно шаги там
1) скачать архив
2) запустить java консоль, из консоли запустить симулятор
3) поднять виртуальный TCP<>COM порт
4) подключиться Tuner Studio
Изменено пользователем Borodach
  • Не одобряю 1
rusefi    30
Плата заработала - настройки пока с потолка:
rusefi    30
Давно не писал - не было новостей особо... Хонда оказалась мёртвой, так что теперь у меня Додж:
Теперь хочу добиться более живого старта на холодном двигателе.
Изменено пользователем rusefi
rusefi    30
Ну кое-как завёлся с 10 градусов! Доволен как слон, но нужно будет улучшать еще
fog    1
не по русски.
На удаленном видео что-то газелей много промелькнуло.
pshtettt    0
Привет всем гляжу что в теме обсуждений по теме нет но все равно хочу задать пару вопросов.
Начну с начала. Помогаю товарищу отвезти машинку на ринок :) GOLF 2 1,3 NZ своим ходом :)
правда порывами он не хочет её сбагривать, а хочет поставить карбюратор от 8-ки это конечно
очень не плохой вариант но ради спортивного интереса хочется покумекать. Началось с того что
у него сгорели мозги, покупка б\у сложновата на данный момент времени в плане финансов
(хотя и не так дорого), но при выборе карбюратор или мозги (конечно карбюратор), мозги поставиш
могут в любой момент накрыться снова или датчик какой или форсунка и т.д. и т.п.,
а карбюратор воткнул и забыл (дешевле в обслуживании), хотя некоторые переделки тоже нужны но это ерунда.
Начал я работу над вопросом ЭБУ правда контроллер не STM а ATMEL :(:) короче все еще "хуже"
как многие скажут отладочная плата ARDUINO :) но не на столько, в старых мозгах стоит МК от INTEL
работавший на 8 MHZ и работал очень даже хорошо! Система впрыска очень старая все 4-е форсунки
впрыскивают одновременно 2 раза за 4 такта но можно сделать и распределенный впрыск и по 2 цилиндра 1-3 4-2
но для этого на моторе нет ДПКВ импульсы на мозг идут с датчика холла на коммутатор (такой же как на 8-ке (с 8-ки))
а с коммутатора на мозг с 7-го пина коммутатора (на жигулях идет на тахометр) хорошенький меандр :)
его и беру. Накидал схемку на макетке, форсунками управляю полевиком, считаю импульсы, обороты
в мин. в зависимости от оборотов открываю форсунки по прерыванию на "определенные" промежутки времени
по таймеру раз в 2-а такта (как изначально задумано), из датчиков под капотом присутствует только датчик холла в трамблере ДМРВ
лямбда и кнопочка на ДЗ срабатывающая в начале нажатия на педаль газа.
Я занимался этим всего два вечера, в первый вечер я занимался изучением схемы проводки, соединением
проводков от разъема ЭБУ к МК, изучением импульсов с коммутатора и после наброски схемки на макетке и маленького кусочка кода
был произведен запуск с пол "оборота" :) это конечно громко звучит, для того чтобы запустить мотор
достаточно плюхнуть стопку бензина во впускной коллектор :). Далее после подборки более менее оптимального
времени открытия форсунок для холостых оборотов c оптимальным CO по запоху выхлопа :).
Во второй вечер был добавлен код тахометра, увеличенного времени впрыска в момент запуска,
испытывался код при нажатии на педаль газа (срабатывании кнопки на заслонке) увелечение
времени впрыска (не особо помогло нужно производить калибровки а лучше примастырить ДПДЗ), производились
подборки формул расчета впрыска в зависимости от оборотов на прогретом моторе (все плохо), установлен
температурный датчик но не потключен к МК, вечер проведен бездарно(было холодно и противно)
хотелось еще изучить что идет от лямбды и от ДМРВ.
Помогите разобраться с временем открытия форсунок для разных режимов работы мотора, у кого есть
какие материалы по этому поводу (карты, формулы ......примеры алгоритмов) и т.д. и т.п., у кого что есть.
svoy3000    1
Уважаемый Прошу прощения за вопрос, если он не корректный. Возможно ли реализация электронного блока управления с помощью Raspberry Pi или ODROID-C.
Изменено пользователем svoy3000
rusefi    30
невозможного ничего нет :) процессор он и в Африке процессор.
сложности будут с linux, который вероятно не RTOS. еще сложности будут с тем, что у процессоров общего назначения меньше полезной периферии типа SPI/UART/CAN/ADC
seec    7
Что то мучают меня подозрения, что с этим товарищем когда то общались на diyefi...
там народ в конце концов совсем разбежался по разным направлениям, а основную ветку по тихому переводят практически в закрытую, как раз в отсутствии первоначальной внятной лицензии, так что сразу оговорённая лицензия GPLv3 это благо. (хоть и непривычное нашему менталитету)
сам не первый год пытаюсь слепить идеологически-диагональный блок (на FPGA), совсем плохо идёт...
  • Не одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Sysoew
      FUSEBit Doctor – устройство, которое возвращает к «жизни» микроконтроллеры с неправильно установленными фьюзами (например, неверно выбран задающий генератор – CKSEL, запрещено последовательное программирование – SPIEN, использование ножки сброса в качестве линии ввода-вывода RSTDISBL, LOCK-биты и другие подобные, которые могут помешать последовательному программированию микроконтроллера).
      Пользоваться достаточно просто: подключил 12 В, в панельку (или через переходник) вставил «мертвый» микроконтроллер, жмешь на кнопку «START» и через пару секунд получаем результат – «живой» микроконтроллер.
      Продаю:
      1. Набор плат (плата FUSEBit Doctor + 4 платы переходника). Стоимость – 250 руб. + почта
      2. Набор плат + набор компонентов для сборки. Стоимость – 650 руб. + почта
      3. Собранное и готовое к использованию устройство. Стоимость – 1000 руб. + почта
    • Автор: aitras
      Продам платы для сборки ЦАПа на основе микросхемы PCM1794 или PCM1798.
      Черная маска, белая шелкография, толщина 1,5 мм.
      Плата нуждается в несложной доработке цепи управления реле. Подробнее о ЦАПе тут -
      Цена одной платы 300 рублей + доставка. Находятся в Ульяновске. В наличии 4 штуки.
    • Автор: Bend
      Пытаясь упростить и оптимизировать для любительского повторения одну из своих конструкций пришел к следующему схемному решению (см.аттач).
      В оффтопе я обещал ПП, но по причине загруженности ПП еще не сделал.
      По схеме: Защиклаенный ДК в каскаде сравнения; УН по схеме ОК+ОБ; простой ВК на комплементарных полевиках;  сложная многополюсная коррекция с постоянной глубиной ООС в звуковой полосе.  Защита по току, защита АС, блок питания и периферийные цепи на схеме не показаны.
      Вопросы, предложения, замечания..
    • Автор: 247760
      Всем привет. Вопрос такой: имеет ли место покупка нормальной платы усилителя на микросхемах TDA7293 \ 7294, как в плане рентабельности по сравнению с собственной сборкой, так и надёжности и работоспособности сборки? Т.к. вижу там как готовые платы так и те, которые можно собрать самому. Если в Китае есть что то достойное, просьба поделиться ссылками. Спасибо.
    • Гость Fluttershy
      Автор: Гость Fluttershy
      Здравствуйте, хотелось бы сделать недорогой аналоговый усилитель для наушников ( до 9в ), обязательно аналоговый и стерео.
      Ище простую и дешевую схему!
    • Научиться доступней излагать свои мысли, а потом по советам выше.
    • Ясно. Спасибо за ответ. Ни фига себе, первый раз слышу. У меня (с Диатонами) на такой дури мебель по комнате ходуном, это же очень громко. Слушаю в основном на 20-30 %, крайне редко на все 100%. Ну да ладно, удачи. У всех всё по разному короче, так бывает. Ой да ну ладно, хватит уже. Никто, никогда не говорил что ЭА2014 это верх совершенства. Аж бальзам на сердце, да?
    • НА СЕГОДНЯ: имеется 10 наборов плат (сам доктор + переходнички) - по цвету платы доктора: 5 зеленых и 5 черных.
      По состоянию имеющихся у меня деталей могу укомплектовать все оставшиеся 10 наборов деталями (ну или собрать готовое устройство).
    • А нарисовать никак? Всего ДВЕ детальки LM358! Два сдвоенных ОУ всего! Рисуется за 5 минут. Номиналы конденсаторов керамических там не столь важны.   Схематично станцию можно разделить на 3 узла регулирования: 1) Измеритель температуры. Это термопара в фене. 2) Симисторная схема регулирования. 3) Спираль фена.   С термопары сигнал(наверное через усилитель lm358) поступает на один вход ОУ и сравнивается со вторым входом ОУ, выход ОУ поступает на оптопару, оптопара включает симистор. А симистор управляет спиралью. Проще некуда. Симистор включается-выключается, например, раз в 0.1-3 секунды. Поэтому, если скачет в пределах 20 градусов около заданной температуры - так и должно быть. Это так работает данный регулятор. Время реакции "изменилось-отрегулировало" у него медленное. Кажется, в этом виноват конденсатор C5, который и задерживает выключение симистора. Температура из-за него несколько выше забирается, чем хотелось бы. Если же температура зависит от удара кулаком по станции, то осмотри плату на предмет непропая элементов. Часто грешны такие станции из-за вибраций. Если ничего не нашёл, бери в руки тестер, смотри что на входе-выходе ОУ. Вроде по дорожкам видно, на какую ногу приходит сигнал. Если проблема в переменном резисторе, то нужно было стать осциллографом(можно и мультиметром) на входы ОУ и там сразу смотреть. Может, провод от термопары отходит и там заоблачные-нестабильные показания. Посмотри, какой сигнал на оптопаре, насколько он стабилен. А то, может симистор сдох, или спираль фена отходит(провода к спирали)...
    • Да я то читал. Просто соблюсти инструкцию когда ты просверлил клапан на баллоне и его надо срочно прикрутить) Нет ну теперь надо чистить клапан на пистолете. Ну ниче, а что делать. Никто не знает кроме смывки, допустим уайт спиритом нельзя протереть остатки пены на пистолете?
    • Давным-давно надо забыть про 3107, ведь существует 3231!
    • Всем доброго времени суток.  Проблема с феном следующая, не получается выставить температуру, она постоянно скачет (измерялось термопарой).  Разобрал, снял плату, замерил сопртивление на потенциометре в разных положениях и растерялся, так как сопротивление изменялось на нем сначала от 100кОм до 160кОм(в среднем положении) и уменьшается до 0 в конце. Выпаял потенциометр, замерил на выпаянном, он оказался исправен полностью. Схемы подобного фена не нашёл в интернете(я честно гуглил=)). Ноги регулятора разведены на разные LM358.  Фото платы и коробки из под неё прилагаю.
