Мощный Реостат
ostin805
100 Ом= 1000 В/10 А
Есть транзистор
КТ839А
10 А 1500 В
При помощи любого реостата, нескольких резисторов и транзисторов можно собрать реостат на любой ток(В разумных пределах) и сопротивление.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
:lol:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Есть транзистор
КТ839А
10 А 1500 В
ЧУШЬ несусветная! 10А он выдержит лишь в режиме насыщения.
...а полторы тыщи вольт он выдержит полностью закрытый,то есть когда ток коллектора равен нулю и о какой-либо мощности вообще речи нет,так как она тоже будет равна нулю.
Транзистора 2-4 соединить ведь можно.
А вот жидкостный реостат на 10 000 Вт - Вот это чушь(4 м3:shok: , Огромное кол-во выделяющегося газа, моментально загрязняющиеся контакты :heat: ).
Мой блог.
Лизни утюг в нагретом виде, и это только 1/10 той мощности которую надо рассеять... :D
Вот такой, может рассеять 500 Втskm500ga123d-semikron-igbt-skm-500-ga-123d-s.jpg На 10000 Вт, их нужно 20 шт, на каждый радиатор по 10-15 Кг. Итого, только люминтия 200-300 кг.
А жидкостные, работали и не с такими мощностями, во времена когда и транзисторов не было!
Мало информации о конечной конструкции.. Может не угадал, но на всякий случай вот:
http://elektronika.rukodelkino.com/stati/avto/353-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-starternyx-batarej.html
Вполне хорошее устройство для регулировки больших токов.
