ostin805
Мощный Реостат
12 сообщений в этой теме
ostin805    0
Подскажите где достать реостат на что-то около 100 Ом, чтобы ток до 10 А можно было пропускать в течение часа.
Vascom    646
10А на 100Ом - это 10кВт мощности. Следовательно подойдёт лишь очень мощный электрообогреватель.
o_l_e_g    1 642
Max19    254
100 Ом= 1000 В/10 А
Есть транзистор
КТ839А
10 А 1500 В
При помощи любого реостата, нескольких резисторов и транзисторов можно собрать реостат на любой ток(В разумных пределах) и сопротивление.
  • Не одобряю 4
UTSource
электронных компонентов
o_l_e_g    1 642
Есть транзистор
КТ839А
10 А 1500 В
ЧУШЬ несусветная! 10А он выдержит лишь в режиме насыщения.
Hambaker    3 626
...а полторы тыщи вольт он выдержит полностью закрытый,то есть когда ток коллектора равен нулю и о какой-либо мощности вообще речи нет,так как она тоже будет равна нулю.
Max19    254
Транзистора 2-4 соединить ведь можно.
А вот жидкостный реостат на 10 000 Вт - Вот это чушь(4 м3:shok: , Огромное кол-во выделяющегося газа, моментально загрязняющиеся контакты :heat: ).
  • Не одобряю 4
Igel    3 979
Максик, ты несешь чушь, 10 киловатт тепла это тупо 10 киловатт тепла, их нужно рассеивать, какие 4 транзистора... :)
  • Одобряю 1
Eldrich    1 035
Лизни утюг в нагретом виде, и это только 1/10 той мощности которую надо рассеять... :D
o_l_e_g    1 642
Вот такой, может рассеять 500 Втskm500ga123d-semikron-igbt-skm-500-ga-123d-s.jpg На 10000 Вт, их нужно 20 шт, на каждый радиатор по 10-15 Кг. Итого, только люминтия 200-300 кг.
А жидкостные, работали и не с такими мощностями, во времена когда и транзисторов не было!
  • Одобряю 1
melkiy93    2
Мало информации о конечной конструкции.. Может не угадал, но на всякий случай вот:
http://elektronika.rukodelkino.com/stati/avto/353-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-starternyx-batarej.html
Вполне хорошее устройство для регулировки больших токов.
  • Похожие публикации
    • Гость Дмитрий
      Автор: Гость Дмитрий
      Добрый день, Подскажите схемку.  Имеется реостат 0-330 ОМ (датчик бензобака) сигнал уходит на BCM, там видимо омметр 100-1050 Ом который тем временем общается по CAN с приборкой в которой указатель уровня топлива, нужно чтобы указатель уровня работал во всем диапазоне. заранее спасибо.  P.s. Если не сложно есче схему термореле нормально замкнутого срабатывающего при +1 и есче раз спасибо.
    • Автор: DJ_ANDREY
      - Номинальная выходная мощность 2х350 Вт, 4 Ом и 2х200 Вт, 8 Ом
      - Не линейные искажения при 2/3 от максимальной мощности: 0,03% (примерные)
      - Чувствительность 1200 мВ
      - Входное сопротивление 22 кОм
      - Коэффициент демпфирования 580
      - Класс усилителя: АВ
      - Тип усилителя: транзисторный
      - Питает усилитель тороидальный трансформатор 650 Вт
      - Общая емкость конденсаторов в питании: 140000 мкФ
      - Питается от сети: 200-250 В
      - Высококачественные винтовые акустические треминалы и RCA-разъемы;
      - Выключатель с фиксацией на передней панели
      - Регулятор громкости ALPS, селектор / переключатель на 4 входа (через реле), качественные терминалы АС и RCA
      - Защита АС + задержка подключения АС, контроль сопротивления АС, защита от перегрева усилителя
      - Подсветка ручек на передней панели.
      - На передней панели установлен качественный светодиодный спектроанализатор звука, отключаемый.
      - Размеры (ШхГхВ): 430х480х168 мм
      - вес 22 кг
      Цена: 90000 руб.
      Больше фото здесь.
    • Автор: Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • Автор: slava.prib
      Привет всем. Уважаемые форумчане, подскажите или поделитесь схемой добротного озонатора- генератора озона (не ионизатора!!!). Нужно обрабатывать помещение приличных размеров, ололо 100-150 куб.м. Я встречал на сайтах устройства, но там цена больно кусается. Тем более сам с прямыми руками, собрать смогу. Полазил по просторам инета, схемы есть, все довольно однообразные, о производительности ни слова. Увидел пару схем с подробным описанием, но продувка генератора ВЧ кулером 80*80 для меня не годится, слишком слабо для моих нужд. Нужен такой генератор, чтоб справлялся с приличным потоком воздуха, т.к. для продувки хочу использовать вентилятор от вентиляционной системы.
    • Автор: DJ_ANDREY
      428Вт, вход 240В, выходы, Вх.х.*А: 34*3; 34*3; 34*3; 34*3; 23*0,3; 23*0,3 Пропитка, расчетные габариты, диаметр*высота, мм – 145*70
      при 220 в сети - на вторичках около 31 и 21 вольт
      Цена: 4000 руб. с крепежом или 3900 руб. без крепежа
    • На плате, что на фото выше я представлял изначально и была припаяна ZIF-ка  с узкими лепестками (прошивать PIC-контроллер надо, а панелька только под широкие DIP-корпуса, ну и припаял что было). Потом купил панельки что на фото и перепаял... Да ерунда всё это. Я наоборот всегда запаиваю металлизированные отверстия так, чтобы припой заполнил всё отверстие и схватил обе стороны металлизации. Потому что попадались платы с дефектами металлизации: смотришь на ножку детали - припой "сел" только на одну сторону, прозвонишь тестером - а контакта со стороны на сторону нет, то ли от вибрации металлизация лопнула, то ли заводской брак. А ведь бывают и многослойные платы, когда металлизация отходит в слоях, хотя при этом внешние стороны остаются "законтачены". Вот только глубокая пропайка иногда и помогает восстановить контакт в слоях. Хотя чтобы припой не стёк по ножке с обратной стороны конечно уже нужна некоторая сноровка и намётанный глаз в количестве флюса, припоя и т.д., бывает и у меня, что стекает припой, но редко  Скорее всего обычная китайская сборка на скорость, а не на качество. И подобное, кстати, встречается в абсолютно любой технике: хоть в брендовой, хоть в ноунеймчайнапродакшн...
    • Признался бы уж честно, что идя к бабульке сто грамм для храбрости на...нул.
    • Чтоб ОУ не хотел этого сделать ( или сделать с меньшим желанием ) ,  надо принудительно снизить уровень задания  CV . Я это имел в виду  . Транзисторы держат напряжение на выходе ОУ на уровне близком к порогу компарирования TL431 2.5V , быстродействие заметно повышается .  ------------------ Так слитие идет на НК , зачем  быстрый ОУ не понимаю  . Сливать можно и на конденсатор кулера , т.к. именно при самоиндукции предполагается повышенный нагрев . Чтоб этим не озадачиваться я свой БП назвал "простым" . Стараюсь использовать только один принцип  " принцип аутентичности" в меру  сил .
    • Мой вариант пинцета - щупа SMD на базе медицинского пинцета. Очень удобная вещь. Только нужно учитывать сопротивление и емкость конструкции при соответствующих измерениях или пользоваться режимом обнуления, если таковой имеется.
    • Несколько нескромный вопрос...  (любопытства ради) Что за диоды?    никакими тестерами "не звонятся". А, подключенные к докторскому пробнику стабилитронов-светодиодов - показывают прямое падение напряжения аж 11.6 Вольт...  Вся маркировка - на фото... Корпус - диаметром 2,5 мм длиной 6 мм. Выводы - толщиной 0.6.    Рядом- на плате более мелкие - тоже диоды - китайским тестером выдают прямое падение  4 Вольта и 2 пФ ёмкость перехода...  - их тоже подключал к "докторскому" пробнику. (авось).  Пробник даёт прямое падение напряжения - 6 Вольт...  Таких на плате порядка по 30 штук.
    • Да, они занижены. Ночью в мой кипящий мозг пришла мысль, что они занижены ровно в два раза, поэтому и метки выставляются. Сегодня пришлось ехать на дачу, поэтому не занимался им.
