Переделка Коммутатора 0529.3734 На 6 Вольт
Всем привет!
Возникла необходимость в переделке данного коммутатора на питающее напряжение в 6 Вольт. Вопрос в том, как это сделать?
Вот его схема:
Как я понимаю, нужно лишь заменить резисторы R25, R26 с уменьшенным в 2 раза номиналом?
Изменено пользователем kotenok
в принципе да. смущает невеликая разница - питание 6В, питание микросхем - 5В. может даже простой параметрический стабилизатор применить?
Интересно, а что там делает закрытый транзистор Q7?
10NB37LZ - это IGBT с N-каналом.
А нарисовали, как смогли :)
"до 7,7 Вольт доходит, вот в чем дело." - ну и отлично. обеспечьте надежные 5В на микросхемы и катайтесь.
еще вопрос - коммутатор расчитан на 09ю катушку. она весьма коротка. на обычной мотоциклетной он работать не будет я думаю.
вполне возможно катушка 09 и от 6В пойдет в работу.
Дело в том, что оно работает на мотоцикле с обычной мотоциклетной катушкой, и с катушкой от машины тоже. Но вот проблема в том, что мот от аккумулятора не заводится. Если подрубить зарядник на аккумулятор и завести, а потом отключить, ехать можно хоть вообще без аккумулятора.
Так вот и весь вопрос в том, как обеспечить 5 Вольт? Как переделать, что убрать или добавить?
попробуйте вместо схемы стабилизатора на транзисторах поставить стабилизатор на микросхеме 7805.
второй вариант - стабилитрон на 5,1В, 1-2Вт, современный импортный и ограничительный резистор 100Ом. вообще бы посидеть посчитать. но это в зависимости от допустимого тока в имеющемся стабилитроне.
Изменено пользователем Славка1977
Скорее всего полевик не будет полностью открываться от 6В. и меньше.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Вы схему смотрели? Ему там больше 5 Вольт и взять-то неоткуда!
Изменено пользователем Жалко
Этот IGBT открывается от 5В. Замеряй напругу питания (5В) при заводке без зарядника, может акумулятор не тянет и напруга падает, если падает выясняй почему, то-ли ток через стабилитрон падает или сам аккумулятор не тянет. И стабилизатор 5В лучше сделать на LM2937 или подобных, на них напряжение мало падает. Это для случая если уменьшал номиналы сопротивлений для тока стабилитрона. Пардон не дочитал, резисторы нужно уменьшать чтобы ток стабилизации выдержать, а лучше LM2937-LM2940, какая потянет по току.
Изменено пользователем donec
Жолко, попробуйте подать 5 вольт от отдельного источника и завестись. Если будет нормально, придётся городить повышающий преобразователь. Что нибудь типа mc33063 вам поможет.
про простейший и самый надежный в данном варианте стабилизатор на стабилитроне.
http://www.isken.hot...files/stab2.htm
"городить повышающий преобразователь" - кстати да, как одно из решений. небольшой мощности, только коммутатор запитать. а катушку от 6В.
Смотрел. Вот и говорю, что 12В. сетевого достаточно, а 6В. и меньше не хватает.
Q8, Q7, R25, R26 и D3 обеспечивают 5В. от 12В.
А советов уже хватает по поводу 5В, только бери и делай.
ПС.
Эту цепочку надо менять на стабилизатор и лучше схему на МС34063.
Она стоит во всех автозарядных для мобильников.
Изменено пользователем alvikagal
Немного не понял.
Если подать 5 вольт прямо на разъем коммутатора, то внутри его из 5 станет 2,6 Вольта - на заведется.
А если подать внутрь коммутатора 5 Вольт (его рабочее внутренне напряжение) - то ясен перец заведется только так, но что это дает?
Это даёт ясность, что искра достаточная при пониженном напряжении.
Откинуть цепочку из транзисторов, сопротивлений и стабилитрона и подать туда стабилизированные 5В. для питания микросхемы и управления транзистором.
Можно взять мобильное автозарядное и подключить его к аккумулятору и померять будет ли выдавать 5В. Если будет, то можно их и подать вместо той цепочки питания. Только ток в этих китайских зарядных 150мА, вместо написаных 300мА или 500мА. Достаточно ли будет этого тока? Но и его можно поднять, заменив одно сопротивление в зарядке.
ПС.
У тебя есть откуда взять 5В.?
За искру отвечает катушка, она на 6 Вольт.
Другое дело, что при питании коммутатора 6-ю Вольтами внутри его (там где должно быть 5 Вольт) получается 2,8 Вольт. И транзистор не отрубает полностью ток на катушку и именно поэтому нет искры.
Зачем создавать тему :help: , если тебе и так всё понятно и советы не нужны?
Уже всё разжовано, да и сам всё понимаешь, бери и делай.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
