Переделка Коммутатора 0529.3734 На 6 Вольт
Всем приветики!
Схемка коммутатора, которая показана в первом посте данной темы.... рисована мной. Это было в начале 2010года, я ешо был "зелёный" в аналоговой схемотехнике и потому допустил ошибки, да и рисовальщик(Оркад) не имел IGBT в базе элементов.... звыняйте господа/пановэ :unknw: .
Так как вы, Жалко, имеете в наличии модифицированый коммутатор, в качестве ключа используется не IGBT, а высоковольный биполярник, то и схема будет иметь отличия от выше упомянутой...., надо рисовать/срисовывать схему заново. И так как я уже почти 3года не пользуюсь стандартными/заводскими коммутаторами, то и соответственно, нету интересу этим (рисованием) заниматься..., извините за прямоту. А без схемы трудно что-либо советовать.
По большому счёту, все предположения уже сказаны..., добавить больше нечего.
Если вы говорите, что с поключенным зарядником к акуму, пуск происходит и всё работает, то тогда соглашаюсь с таким предположением/советом....
Этот IGBT открывается от 5В. Замеряй напругу питания (5В) при заводке без зарядника, может акумулятор не тянет и напруга падает, если падает выясняй почему, то-ли ток через стабилитрон падает или сам аккумулятор не тянет. И стабилизатор 5В лучше сделать на LM2937 или подобных, на них напряжение мало падает. Это для случая если уменьшал номиналы сопротивлений для тока стабилитрона. Пардон не дочитал, резисторы нужно уменьшать чтобы ток стабилизации выдержать, а лучше LM2937-LM2940, какая потянет по току.
Пуск мотора производится электростартёром или ножным стартёром?
Если не париться с срисовыванием схемы, а потом ещё мозговать, что там ешо изменить, то лучше зделать маленькую примочку которая повышает напругу с 4В до 10..12В и запитаить коммутатор от неё. К стати, в схеме ДКЗ так я и поступил.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Владимир, кинь ему кусок своей схемки, чтобы долго не искать. Но в ней только питание от 12В., а тут 6В и меньше.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Пуск мотора ножным стартером.
Напругу замерял, и отписывался уже в этой теме что при напряжении питания коммутатора 5,45 Вольт внутри его (там где должно быть 5 Вольт фактически есть 2,8 Вольт). При таком питании коммутатор не отключает полностью коммутируемое напряжение и соответственно искры на катушке нет так как нет полной отсечки. Там еще проблема в том, что управляющий транзистор (который BLD135D) питается отдельно от отдельных сопротивлений.
А схемка повышения с 4 до 10-12 Вольт интересна, можно подробнее?
alvikagal, если ты посмотриш схему ДКЗ, то там указано, что запитка схемы от 5,5В и выше. :rolleyes: Я проверял работу ДКЗ от 5В... работает.
Ну...., примерно будет схемка выглядеть так....
Изменено пользователем CherepVM
Если будете заводиться и в мороз, то лучше взять 33063.
Появилась ещё идея....
Какая напруга на акуме когда ещё не вкл.зажигание?
Если 6 и выше, то можна на время пуска эту напругу придержать за счёт эл.кондюка большой емкости. Типа так как показано на схеме. напругу с акума подаем на клемы [Gnd][+Uin], а коммутатор цепляем на [Gnd][+Uou]. Диод D1 обязательно шотке с малым падение на нем напруги. Конешно, что после вкл.зажигания надо по быстрее запустить двиг, пока напруга на кондёре не опустилась ниже положенных для работы коммутатора.
Надежда, что поможет маленькая, но простота схемы, позволит быстренько проверить идею.
На самых высоких оборотах замерь ток потребления коммутатора и подбери, взамен резисторов, подходящую по току лампочку накаливания в качестве бареттера.Мини-лампочки совсем маленькие.Их тоже можно параллелить. Транзисторы выкинь, а стабилитрон помощней поставь.
Изменено пользователем витюня
...Надежда, что поможет маленькая, но простота схемы, позволит быстренько проверить идею.
С вот такой фигулиной http://www.pleskava.su/avtoprom.htm надежда будет большааая :).
А по сути вопроса просадки напряжения аккума при пуске. Применяйте или повышающий преобразователь (как уже советовали) или второй аккумулятор исключительно для питания коммутатора (но придется мозговать над схемой зарядки и его физическим впихиванием). Если уж совсем извратиться, то можно измыслить на время пуска исключение коммутатора из цепи зажигания, а вместо него подключать какой-нибудь тупой ключ (типа аналог контактной системы зажигания).
Изменено пользователем Pilulkin
Если аккум немного подсядет, то мотор уже не завести. На много лучше поставить имп. стабилизатор.Тогда и от 2-3 вольт будет заводиться.
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! А может кто-нибудь сказать какую роль играют, и что собственно делают цепочка R24 и R22 ? (схема в начале статьи)
Делитель напряжения, поддерживает небольшой положительный потенциал на входе элемента DD1C. Зачем - не знаю. А также через R22 на этот вход подается сигнал с шунта из 11-ти резисторов по 1Ом.
У меня такой вопрос - какие транзисторы стоят на месте Q3 и Q6? По такой кодировке нахожу только диоды или ИОН, транзисторы искать не хочет. В моем экземпляре на транзисторе маркировка JVt.
И еще вместо цепочки из 15-ти резисторов 1к5 и стабилитрона стоит параметрический стабилизатор как по схеме ниже, только резистор 1,9к, стабилитрон 12В.
Изменено пользователем Иван-ЖУК
Все, разобрался. Это были диоды.
Схема теперь выглядит так
Я рад конечно, что Вы разобрались, но главный вопрос всё ещё открыт: как переделать его на 6 Вольт?
Вас заклинило?
Вас заклинило?
Здравствуйте!
Нет, меня конечно же не заклинило. Вы наверное не заметили, но данная тема так называется. Кто-то в чём-то разобрался, я рад конечно. Но ответа пока к сожалению нет.
Как же нет? Вам не менее 2-х раз писали, чтобы вы поставили другой стабилизатор на 5 Вольт. Даже названия микросхем приводили. Или вы через строчку читаете по диагонали?
Дело в том, что я не специалист в этих вопросах.
Мне бы поподробнее, какую цепочку выкинуть и в какую точку подать +5 Вольт. Вот это было бы да!
Выбрасываете родной стабилизатор
И ставите такой
Микросхема LM2937-5.0, LM2940-5.0, LM2941-5.0
Что-то микросхемы дефицитные какие. По всему городу искал - не нашёл. А банальный стабилитрон на 5V если - подойдёт?
Изменено пользователем Жалко
