Не Запускается Компьютер
Материнская плата: ABIT LG-95C
Процессор: Intel Pentium D 805 (Socket 775, 2,66 ГГц, 2x1 Мбайт)
Видеокарта: NVIDIA GeForce 7200 GS
Блок питания: ATX Linkword LPK2-23 400W
Память: DDR2 2048MB 800MHz <PC6400> Kingston (новая)
При включении компьютера спикер не издаёт никаких сигналов,через 5 сек.идёт в перезагрузку и так до бесконечности.Пробовал ставить другую видео карту NVIDIA GeForce 7300 GТ,никаких изменений,так же самое.
Мои действия: Отсоединил от материнки всё,оставил только память,включил - спикер подал один сигнал (вот никак не пойму,длинный это или короткий),начал замерять напряжение на разъёме питания материнской платы-замерил,на всех контактах 24-х пинового разъёма напряжения штатные,соответствуют заявленным,(это я запускал без видео карты),так как не успевал замерить с видюхой - комп быстро перезагружался,без видео карты работает чуть дольше,примерно пару минут и уже не уходит в перезагрузку,а отключается полностью.После отключения,дежурное напряжение +5v есть.
Когда включаю с видео картой,радиатор на ней чуть тёплый,так же и южный и северный мосты и процессор,то же чуть тёплый.В чём может быть причина этой поломки?
Меняй каждый компонент по отдельности и проверяй работоспособность: БП, память, процессор. Если ничего не поможет - дело в материнской плате. Посмотри не вздулись ли на ней конденсаторы.
Ничего не подключено,кроме одной планки памяти,опухших и подтёкших кондёров нет.
БП менять.
Вот странно, при включенной только материнки с процессором и памятью,все напряжения есть и не проседают,а отключается через 2 минуты.
А что странно? Ты сначала исключи БП из списка "подозреваемых".
Открыть БП и проверить ( хотябы визуально) все конденсаторы. Недавно был комп с такими же симптомаим, перезагружался постоянно сам.
ОК,пойду искать другой БП,проверю - отпишусь.
Проверил,был один вспухший 1000мкф х10v,с ним вообще БП не запускался,заменил на такой же только с напряжением 25v и БП запустился.
Изменено пользователем loner
Сейчас пробовал подключать БП 500W,то-же самое 2 минуты работает и отключается,значит остаётся только материнка,но её наверно сам не сделаю.
Да проц и кулер нормально сидят,только поменял пасту,память менял,винда не знаю пытается или нет,при запуске спикер выдаёт один сигнал,то-же не могу определить короткий или длинный,но без видюхи возможно 1 длинный.
Длинный сигнал, длится около 3-5 сек.
Было у меня что-то похожее. Не знаю, проверь.
Пробило два транзистора в питании процессора, на вид они целые. На разъеме ATX PS 12V, мультиметр показывал КЗ. Заменил транзисторы, всё ОК, запустился.
Изменено пользователем Freespirit
Жукодел,а похоже ты прав!Кулер плохо прижат к камню,сейчас при работе попробовал руками прижать и о чудо - перестал вырубаться.У меня вот эти пластмассовые стойки раздолбаны и постоянно срываются,вот такие как на скрине: Как заменить эти крепления и чем,пока куплю новый вентилятор?
У меня есть новый кулер с такими зажимами только под сокет 1155,хотя производитель пишет,что он идёт и на сокет 775,а мне кажется чуть - чуть по отверстия не совпадает и как бы перекашивает,А вообще эти стойки,которые отмечены красным,они разбираются?
У меня аналогичный кулер на 775 стоит и норм
Проволочку подложи сверху между лепестками радиатора и защелками
Изменено пользователем Стальной
Болты ставить то же думал,но там дорожки совсем рядом,даже если поставить текстолитовую шайбу,а вдруг провернётся когда зажимать болты буду,дорожки тонкие порвать запросто может,хотя можно и из жёсткой резины.Можно кулер конечно поставить тот о котором писал выше,но он слабее родного.Старый у меня алюменево-медный,хорошо охлаждал.
В "кулерных" отверстиях, нет отбортовки. Вместо штатных защелок, нужно вытачивать примерно такие же из пластика.
