Проще вычислить опытным путём.
Мотаем обмотку из 30 витков любого провода на каркас,собираем сердечник и подключаем через амперметр переменного тока к регулируемому источнику переменного тока (ЛАТР+понижающий трансформатор). Плавно увеличивая напряжение (контролируют вольтметром) следят за током через эту обмотку. С какого-то момента ток резко возрастёт. (сердечник в "насыщение" вошёл).Смотрим,какое напряжение было на обмотке перед резким возрастанием тока. Из этого напряжения и количества витков обмотки (в нашем случае 30) находим точное значение витков на вольт. При таком подходе КПД трансформатора будет наибольшим.Если намотать больше первички,то мощность выходная упадёт,если не домотать-сгорит.Материал сердечника заходит в нелинейную область индукции и насыщается.При этом появляется куча гармоник,которые токами Фуко разогревают сердечник.
Этой методикой можно рассчитать количество витков ЛЮБОГО трансформатора.Единственное,соблюсти частоту работы,если трансформатор импульсный.
стоит ли прибегать к более сложным расчетам ?
Не выйдет,поскольку неизвестна марка железа в магнитопроводе. Изменено пользователем Hambaker
Полностью и абсолютно согласен это самый лучший и точный расчет транса.Сам только всегда так и делаю. При таком техническом подходе расчета никакие проги не нужны. Прекрасный лабораторный метод исследования самого железа .
Это вполне нормальный ток х.х. для 180.
Соглашусь. Может быть, их не так много мне попадалось, но что мерил - от 20 до 50 mA разбег. Нескольких mA хх на них никогда не видел.
Ну опять таки смотря какое железо. Если автор все правильно замерил и ток ХХ дейстаительно 35 мА то это есть ну очень хороший результат.
С дуру можно и 500 мА загнать для пяти минут питания низковольтной мясорубки
Так видать мощнее 180-го не встречал. Обойди он вокруг ТЦ 630000/330 (630 мегавольт/ампер,напряжение 330 кВ) с весом активной части под 400 тонн,автор был бы другого мнения о трансформаторах.
"мотаем на каркасе 30витков любого провода" при этом первичку сматываем полностью и мотаем 30витков на голом каркасе?
Да хоть с верху уже имеющихся.На самом деле что первичка,что вторичка-обмотки.И это определение (первичка-вторичка) чисто условное.Первичкой её называют не потому,что она первой намотана,а потому,что на неё напряжение подают. А снимают с вторичек. Но трансформатор машина обратимая. Дай на вторичку напряжение и она станет первичкой.
И хоть с боку эти 30 витков мотай,главное что-бы виток бул вокруг магнитопровода.А в каком месте-не важно.
И включите воображение. ТС-180,тот же ТОР,только обмотки на разных половинках магнитопровода. Растяните обмотки мысленно по сердечнику,получим тот же тор,только не круглый,а прямоугольный.
Вообщем если действительно нужно изготовить хороший трансформатор для питания УМ то сТоит смотать все вторички определиться с первичкой (хх) и полный вперед . (мотать вторички с нужными напряжениями ). Что тут еще скажешь.
Изменено пользователем MARKUS
То,что серия ОСМ для перемотки удобней будет.
Только разобрать его аккуратно-верстак с тисками и киянкой нужен.
Сгонял взял трансформатор. Вместо обещаного 180 достался ТСА-270-1 Мошнее,но намотанный алюминеевым проводом. Только я чего то не пойму куда подавать сетевые 220в. Исходя из его табличных данных 1ичная обмотка(выводы 1-2-3)3 вывод у меня кстати отсутствует расчитанна на напряжение 110+17В. Намотана ПЭВа 1,16 .2ичная (выводы6-4-14)расчитана на 2,2+122 В при токе 0,4А в то время когда первичка намотана более толстым проводом и расчитана на 1,25А уж очень похожа на сетевую вторичка тем более на ее контактах подпаяны два конденсатора БМТ на 0,047 мкФ которые по ходу не дают хода ВЧ помехам из сети. Хотя я по моему бред несу... По здравому смыслу сеть подпаивать ведь к первичке,а толстым проводом она намотанна лишь по тому что это алюминь.?правильно ли я думаю,а то не хотелось бы сжечь все в самом начале
Ну насчёт люминиевой первички -ты попал!.. Это жопа.
Взял бы обыкновенный ТС180, наплювал на "рекоменды" про нулевые токи, сбросил все обмотки до медной фольги!.. (аккуратно! ибо под фольгой первичка!) намотал на одну из катушек 20витков ,собрал трансформатор, несильно уродуя железо, включил в сеть, замерил сколько вольт получил и изходя из этого намотал нужные обмотки. И все пироги с котятами...
У твоего транса я не скажу как нужно поступить с обмотками но сетевую первичку мотали ОБЫЧНО первой, т.е. она была внизу всех обмоток.
Есть возможность поменять на тс180?
Не слушай интернет хомяков которые и паяло не знают с какой сторны держать - теоретики мать их за ногу, и не перематывай первички. Ибо не уложишь ея так как это делали на заводе. Наживешь головную боль и деньги выбросишь на ветер. Рекоменд про то что намотать втроичку несколькими тонкими проводами - это правда, можно и по обьёму обмоток полезно, так обмотки укладываются плотнее и места занимают меньше. Изолировать нужно каждый слой обмоток. Тут кто во что горазд. Если не будешь перегревать трансформатор то пойдет и прозрачный скотч, если будешь греть то малярный, или фторопластовая лента, лента ФУМ для сантех работ.
Не выбрасывай фольгу между первичкой и вторичками. Это ЭКРАН против помех. Фольгу можно заменить обмоткой из провода 0,35 и один конец завести на корпус устройства, другой примотать изолентой.
Не допускай зымыкания фольги на саму себя. Железо чтобы не гудело ,когда будешь собирать заклей торцы супер клеем, помни что это навсегда в 70% и всё отмерь и проверь. Обмотки если затянешь скотчем гудеть не будут.
Лак для пропитки -ФЛ-265, или263 , но без установки не пропитаешь.
Возможен вариант пропитки парафином, что делали в 70 года в массовой радиоаппаратуре. Для этого берёшь литровую кастрюлю с парафином (1/3 расплавленого) подогреваешь и окунаешь туды трансформатор.
Какую то х**ню спросил. Извиняюсь за выражение. По скольку первичка в этом трансе из алюминия,доматать ее вряд ли представится возможным( сложности его пайки) предется перематывать полностью.Каковы ваши мнения о тса270-1 в целом может есть еще какие мелочи на что стоит обратить внимание. Да и еще, допускается ли например первичка из алюминия а вторичка из меди?
Да не надо ничего выдумывать и изобретать. Можно и из стального провода сделать обмотки тоже будет работать . Есть классические схемы классические расчеты и классические материалы для изготовления трансов. Необходимо лишь аккуратность внимание и правильность постановки рук. Вот как бы и все.
обменять на ТС180 возможности нет... Как будет правильней поступить с первичкой. Оставить так как есть или перематывать полностью?
В таком случае оставляйте аллюмку первичку , только желательно ее еще раз покрыть или пропитать лаком так как на аллюминии лак стареет значительно быстрее чем на меди .
можно перемотать полностью. из ТСА-270 медью легко получить 500 Ватт.
Вот пока не началось "начало конца",это к автору, не парь себе и людям мозг!
вытряси лишние обмотки,первичку не трогай, и мотай монтажным одножильным проводом в винил изоляции!!!-
только предварительно с помощью маленького куска монтажного провода,просчитай ширину и высоту обмотки,влезут ли все витки?
если влазят,-мотай! в тс-270 много места.
Изменено пользователем alend
