т.е.окончательно намеренно порядка 88мА,что не есть гуд. Остается надежда что такие высокие цифры обеспечили отклеивающиеся пластины магнитопровода. А как все "красиво"начиналось с 8мА......
выключил сейчас все"шумелки"в квартире... Не шумит почти вообще. Это я еще понятное дело не окунал в парафин,не подулеивал магнитопровод ...вообщем не проводились еще мероприятия по конкретному снижению шума.
хер знает от чег сгорел предохранитель в мульте расчитанный на 0,5А/может из за большого пускового тока транса/ поменял его вообще на 250мА. Подключил все обратно. В реж. 200мА с подключением щупов "как положенно" намерил следующие показания 88,2 это в среднем,а так немного пляшет в плюс/минус.
88 мА=Нормальный ток хх. этот трансформатор если вторички грамотно намотать потянет 4 канала на тда7293 с прочими прибамбасами вроде селектора и предуилителей. главное правильно теперь быбрать сечение вторички. если провод монтажный в пвх изоляции то он нагрев не любит, что означает выбор провода вторички для вашей нагрузки НЕ МЕНЕЕ 2,5 мм2 меди. питание тда 7293 ели не ошибаюсь 25-30 вольт и вых мощность 50 ватт. стало быть 2 канала=100 ватт.4 канала соответственно 200 ватт. тс 270 вполне способен выдать 300 ватт. предусилитель и селектор потребляют совсем не много. мощи хватит.
Изменено пользователем soacera
Ну с TDA7293 можно и меньше мощности снимать все зависит от поставленных задач. В таком случае можно и меньше сечение провода грамотно уложить .
Вообщем полностью перемотанный ТСА 270 благополучно работает на благо ТДА шек. Потихоньку оформляю усилитель в корпус. Сперва хотел засунуть все хозяйство в кузов от видеомагнитофона...Но внешний вид показался каким то убогим...Затем у знакомого был обнаружен корпус из под ДВД блюрей. На внешность прямо лоск! Задачка в том что ТСА туда никак не помещается, зато в руки попался трансформатор от бесперебойника /в горизонтальном положении залазит в корпус от ДВД/. трансформатор этот был выдран из агрегата который если верить надписям на кузове отдавал в нагрузку до 500 Вт. По весу трансформатор где то около 2,5 Кг. Магнитопровод на Ш образных пластинах, ширина набора 32мм, в высоту 80,в длинну 96мм. Вопрос состоит в следующем, хватит ли мощи такого железа для питания двух пресловутых ТДА 7293 ?
Ну опять таки смотрим мощность транса . Потом возможность укладки на него нужных обмоток и делаем соответствующие выводы . А вообще применение Ш образных трансов в звуке не желательно ибо слишком большие поля рассеяния и конечно наводки.
На счет полей которые он рассеивает вокруг себя планировал бороться с этим помещением БП в кожух (экран) Хотя предполагаемый корпус итак сплошь металлический.На счет смотрим мощность транса...на нем ни одной надписи. Как хоть приблизительно можно высчитать его мощность?
Лаком его довольно не хило залили, хорошо хоть сварного шва не видно как у трансов из микроволновок.Подскажите плиз как особо не уродуя железо аккуратно разобрать это чудо в лаке
Блин. совсем не видно ширину керна. Но если разбирать и не портить пластины попробуй аккуратно размочить ацетоном по четырем сторонам транса пластины. Но мне все таки кажеться что он не больше 200 Вт. Когда фоткаешь всегда рядом клади что то известное всем по размеру спички зажигалку и т.д.
Изменено пользователем MARKUS
острым, желательно не толстым ножом отслаивай по одной пластине. одну крайнюю пластину придется немножко помять, чтобы вытащить. потом отрихтуешь.
и очень желательно сначала выбить все перемычки, потом будет намного легче вынимать сами Ш-пластины.
Кстати о больших магнитных полях которые рассеивают вокруг себя подобные трансформаторы... Помнится мне была у меня моя первая вертушка Вега 108. Так там стоял точно такого же плана трансформатор. Причем он не был экранирован.Единственное, что было заэкранированно так это плата корректора ЗС. И все играло довольно не плохо(по крайней мере так казалось моим не искушенным ушам) Вега та эта первой группы сложности. К шумам и наводкам там ведь довольно высокие требования были согласно ГОСТ, а сзади как помнится даже знак качества стоял. Так что уверую в то, что при грамотном экранировании, разводке земель и другим "противошумелкам" не почую разницы между ТОРом и Ш образным магнитопроводом.
не "как сказать", а "как сделать"...
Отомкнул две первых пластины от трансформатора, взору хоть немного предстал сердечник.(размеры 33*33) P=1,5*S²/1,69, где S=a*b (Сечение S, Размеры сторон сердечника a, b )
Р в Вт, а, b в см Если я воспользовался правильной формулой, то 105,3 Вт.... Негусто...Вообще негусто...И от этого грустно...Тогда не пойму что подобный трансформатор делал в UPS рассчитанный аж на 500 Вт....
Изменено пользователем Андрей 1988
Да я хоть сперва литературу почитаю, а то нет представлений даже как работают импульсники.
Да и вроде хотелось своими руками.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
  • Похожий контент
