Импульсник для двигателя
Здравствуйте, Я хочу задать вопрос. Я хочу сделать управление двигателем постоянного тока т.е. регулирование скорости вращения двигателя, я слышал, что есть импульсное управление таким двигателем. Подскажите пожалуйста, схему или другой какой-нибудь способ регулирования скорости вращения двигателя постоянного тока. Я пробовал уменьшать напряжение и мощность тоже уменьшается, так что это дохлый номер. Подскажите схему или другой способ регулирования :D .
Есть специализированные контроллеры ШИМ MC33033 или MC33035. То что мощность уменьшается - это соответствует законам физики, так как мощность - это скорость выполнения работы.
Изменено пользователем Andrey Z
Есть схемы регулировки со стабилизацией оборотов, в них мощность при малых оборотах не уменьшается.
Где-то видел пару схем. Как наткнусь - выложу. А какие параметры движка?
Не путайте мощность с вращающим моментом на валу! Это разные вещи.
  • 5 месяцев спустя...
Если кто нибудь сталкивался прошу кинуть ссылку. Нужна схема управления работой двигателя постоянного тока, желательно с плавным пуском. 24 В 30А.
