проблема предварительный усилитель на кр544
сделал я пред усь на двух 544 подключенных последовательно включаю вроде усь работает но на выходе кроме 50гц фона ничего нет подключаю этот усь к входу пред уся другога выкручиваю громкость на мах от фона глохну а звука нет (фон от плохофильтрованого питания это я знаю :) ) но почему звука нет (см схему) ну и что не так
у каго есть даташит на эту микру как ее правильно включать
(я в книге одной прочитал что КУ задается соотношением R2/R1 а я ращитывал что КУ будет задаваться R1/R2 как в тдашках) может по этому и звука нет но я смотрел в др схемах с этой микрой а там КУ задается R1/R2 как я и ращитал может кондеры на 22мкф убрать из цепи ОС
питание 12в однополярное
входной сигнал я брал от 10 мВ до 400 мВ (звука всеравно неслышно)
постоянка на выходе в норме 26 мВ мах
cxema.zip
Илья
извеняюсь что не в том разделе создал тему
не кто не знает ???
Илья
Если точно неизвестно какое к какому сопротивление, то установи тогда сопротивление переменника R1 менее 1,2 кОм, и проверь операционники поотдельности, каждый ли выдает одно и тоже, тогда будешь знать дело в микросхеме или в схеме подключения.
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
Неинвертирующие входа операционников (выв.3) необходимо "подвязать" через резисторы 10К - 100К к половине напряжения питания, чтобы вывести ОУ в рабочий режим.
