Потерялся Кабель От Электробритвы
FreeR
Доброго времени суток! Не знаю как решить проблему с электробритвой braun 5600, очень старая но рабочая. От нее был потерян сетевой провод( бритва не на акб, а сетевая). Так вот хочу спросить, можно ли взять провод с вилкой обычной и припаять к разъему или сгорит нах? Я б провод купил, да в продаже найти не могу. А бритву выбрасывать ну совсем жалко((((
И разъем на бритве имеет три штыря, хотя в вилке заземления не было. 5600_big.jpg
Изменено пользователем FreeR
Если просто провод, без блока питания, то можно взять провод и вилку и припаять, только правильно припаять. (к тем что нужно контактам.)
Да фиг знает был блок или нет. Вроде вилка обычная. Вот в инете нашел фотку parts%5Cxl%5C67091050_xl.jpg
А как почему три контакта на бритве ? на вилке ж нет заземления.
Кажется я догнал. Там 2 контакта а третий для фиксации или типо ого. Я так решил потому что вспомнил что когда провод был , нижний из трех контактов (они расположены по вершинам равностороннего треугольника) втыкался не в провод а углубление прорезиненное. Возможно это заземлитель такой. Ну вообщем рабочих конца 2. Как в обычной вилке старой.
Вилка подозрительная. Возле гнезда на бритве что написано?
Подробное фото бритвы, в месте разъёма?
Рядом с гнездом ничего кроме номера бритвы не указана(номера моделе точнее). Внутри в гнезде. на фотках не видно есть три цифры - "231" 12d844e6c1ea.jpg
Для большей гарантии - разобрать и посмотреть "унутренности"!
P.S. Самые точные диагнозы ставят только патологоанатомы. (Аксиома).
Так я в любом случае буду разбирать что бы припаять. Тут не подлезу. Но как я внутри определю что за что отвечает. Опыта нет почти. Сам проводку разве что делал в квартире, но там была инструкция))
Домой приеду , разберу и отпишусь и фотку приложу. Часов в 9 по мск. Щас на работе просто твертки нет под рукой.
Похоже, не всё так просто. Цитата из инструкции:
"Бритва снабжена адаптером низкого напряжения, поэтому не следует ничего менять или разбирать бритву..."
ТД адаптера не приводятся. Возможно автоматический переключатель - регулятор с 220 на 110 вольт.
Оказывается там есть место под батарейки но оно недоделано, нет замыкающего контакта ну и отверстия в корпусе для смены. А так предполагалось что можно будет пользоваться не только от сети. b31abe58300c.jpg
Значит она сгорит если припаять обычную вилку?
В инструкции, что Вы кинули сказано, что работает от сетей 50-60 гц, насколько я знаю у нас 50. И напряжением 100-240 Вольт.
Попробуй потыкать через лампу от холодильника (15ватт). А там видно будет..
ЗЫ:
Бритва по инструкции потребляет 7 ватт. В случае аккумуляторов это понятно, но такое питание через конденсатор, напрямую от 220в, предположить трудно. Не влезет он в вилку, имхо.
Во всяком случае, без анализа схемы, собранной на плате я бы не рискнул подавать туда 220 вольт.
В вилке вполне может быть импульсный источник питания по типу телефонной зарядки.
Очень похоже на то, что в вилке всё таки установлен ИБП, а может быть и конденсатор в роли гасящего сопротивления. Токи в принципе не большие - порядка 30мА...
Импульсник к бабке не ходи,потому и три штырька,чтобы не перевернул полярность и другой шнур не воткнул.На тех бритвах что я обслуживаю выдаёт под 300 ма. 3в.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Из всего что было сказано пришел к выводу:
1. 220 подключать - самый последний вариант.
2. Поскольку два контакта рабочих, а третий штырь для предохранения от ошибки подключения, то можно взять любой блок питания с похожими хар-ми на выходе и попробовать подключить.
3. Возможно бритва будет работать от батареек, если добавить контактную перемычку.
Вообщем буду пробваться и отпишусь о результатах. Всем спасибо за ответы!
Перемычки нет потому, что АКБ собственного (фирменного) исполнения ИМХО...
Без АКБ, бритва может и не завестись...
7Вт при 3В - это 2,5А ...а при 12 почти 600 мА....
Если будете от батареек пробовать, то берите алкаллиновые
Есть вероятность ,что стояли 2 литиевых элемента...тогда питание должно равняться 8,4В...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Надо искать мануал почти все бритвы BRAUN с такой вилкой идут с имп,преобраз.У меня 7505 такая-же вилка 12в 2а аккумы NIMH литий не пойдет.А у сына попроще не помню номер без аккум. преораз. 8в 1а у обоих вилки с тремя контактами.Нашёл ещё одну зарядку 110-240в 12в 0.4а 7w тоже из той же серии.
Изменено пользователем vit2011a
Проблема разрешилась покупкой бритвы с похожим по внешнему виду кабелем питания за 500 р. Просто подфартило купил совершенно новую бритву рабочую с похожим проводом. d34de9919a48.jpg
Конец провода точно подошел к старой бритве , хотя внешне гнезда ращличаются. c36454fac6d6.jpg
Сорь не сфокусировался. Вообщем эта браун 130. и провод от нее подошел для 5600, лампочка загорелась зеленым, но на кнопку включения не реагировала. На этом история и закончилась. С батарейками нет времени возиться да и есть предчувствие что работать не будет. Остается конечно сам вопрос почему не пашет, ведь параметры адаптера одинаковые или близкие, лампочка на бритве загарается. Вроде все ок.
Вы ещё планшет или сотовый "без батарейки" , от адаптера попробуйте завести :)...
Если начнёте использовать бритву , то берите АКБ , а не батарейки...Не известно как батарейки на зарядку отреагируют...
Сейчас металгидридные АКБ не дорогие , около 100 - 150 рублей...
Но утверждать не стану что бритва исправна...
В принципе 7-10 Вт достаточно для бритья, машинки для стрижки волос ,
как раз потребляют столько от сети и работают без АКБ..
