Техническая документация на Аttiny2313
КРУГ
Вообщем проблема такая! нужна тех. документация на этот микроконтроллер!! оч нужно! на буржуйском языке нашел! но я нем не горзд! помогите кто может! :unsure:
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
НУ друзья товарищи! очень надо! не уж то у вас нет ничего по этому микроконтролеру! ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ПОМОЩЬ!!! весь рунет обыскал! :(
вполне возможно что рус варианта не существует ... фырма все-таки амэрикосская... так что увы и ах придется учить язык ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
да я этих буржуев лучше изведу)))) русский язык первоисточником везде должен быть :D
Мне в своё время помогли, прислали перевод с анг на русс datasheat на Attiny2313. Zip-файл 3,5 метра. Вобщем, если ещё нужно, давай координаты ящика
vvs_86@list.ru если не тяжело пришли плиз!
посылку отправил, встречай
спасибо братан! выручил!
если не трудно и я бы не отказался Ж) все таки 1 даташит подходит к куче мк по основной информации.. остлальное детали..
mailto: duhas_nh#mail.ru
Я могу помочь подсказав вот эту книгу... все понятно и доступно описано и сборка программатора есть... тока вот Attiny2313 == AT90S2313?
короче вот книга: Микроконтроллеры AVR: От простого к сложному М.С. Голубцов
вот ссылка: http://lord-n.narod.ru/download/books/wall...ov.MicroAVP.rar
нет это не совсем одно и тоже... система команд чуток другая стала...
книжка эта у меня в бумаге имеется :) мне интересен сам даташит переведенный на русский..
  • 4 месяца спустя...
