Радиоуправляемый Бой_Из Танка На Корабль
Купил малому игрушку "танковый бой",радиус действия игрушек не большой да и не важно это.хотелось бы собрать аналог для морского боя..(идея в доработке)на катер ставлю имитатор пушки и приемник.,при выстреле происходит "сбой" в работе подбитого катера ..снижение скорости, отключение руля или хаотичное управление..(это примеры)после N го попадания катер блокируется ну например минута времени..есть у кого идеи..
Идея в виде схемы? Или алгоритм решения?
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
С игрой сталкивались?там пара танков.имитируют рев моторов выстрелы..(все это лишнее)просто выстрел..в определенную точку.или сзади или сбоку..при попадании срабатывает счетчик..первое попадание второе третье..это для катера..В танках аналогичное..попал башню клинит,попал еще что то после третьего танк вертится и выключается..думаю просто ИК пушка(возможно при выстреле делает не один а серию выстрелов) на катере противнике приемник со счетчиком..и в управление основной схемой катера вставить реле..в разрыв серво на поворот,отключение одного движка,возможно включение сирены или что еще обозначая что подбит.если есть готовые решения рассмотрю или ссылки на что то похожее..попробую собрать все вместе.найденное в нете не подходило..мож просто плохо искал..
Как я понял вы хотите собрать что то типа "Лазертаг-а" .
Можно использовать вот этот материал : http://www.open-tag.ru/masterskaya
Изменив прошивку .
|_DiKiY_|
спасибо рассматривал аналог лазертаг..думаю все проще можно..1)ИК-"Пушка":дистанционное включение "выстрел",2)ИК-"Мишень": ИК приемник со счетчиком попаданий от количества попаданий срабатывает тот или иной выход м\с,долее ключ и реле блокирующее тот или иной агрегат катера..+таймер чтоб не вырубало навсегда..а то плыть за ним не кайф..даж летом..ну это в целом приблизительное...главное чтоб цена системы не превышала стоимость катера ..и все равно спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
А есть видео посмотреть на примере танков такое например?
тут смотри,нашел первый не для рекламы
Изменено пользователем SergeyShv
