Usb Isp Avr Программатор
Всем знатокам электроники, в частности МК, доброго времени суток. Хочу поделиться своей "проблемой" с Вами и надеюсь на Вашу помощь в её решении. Купил вот такую штучку http://www.e-voron.dp.ua/catalog/019422. Ну собрал естественно к ней DIP модуль на МК Atmega8 и ATtiny2313, т.е. немного укороченный http://mk90.ru/store/ru/339--icsp-dip-board.html. Далее установил драйвера для программатора, он даже определился как AVR asp (как на фото). Далее ставлю прогу типа Khazama AVR programmer... Далее подключаю программатор (вставив перед этим в него МК), включаю прогу, нажимаю все равно что - чтение, запись, авто определение....выбивает сообщение как на рисунке... И это касается всех программ для прошивки мною найденных в инете, ну в смысле выбивают ошибки разных характеров... Пробовал на другом компе - не помогло... Ошибки в DIP модуле нет - проверено 3 людьми и мною неоднократно. Что делать дальше - незнаю, выкинуть и купить намного дороже - денег жалко, да и не факт что работать будет. Портов COM и LPT - нет, ноут все таки. Так что господа-товарищи, если Вам не сложно - напрягите свои великие умы и помогите необразованному члавеку решить такую грустную жизненную проблему((( Заранее благодарен.
Ну тогда, для начала вставьте в панельку заведомо рабочий контроллер, и во время программирования измерьте напряжение на выводах питания. Этот программатор скорее всего отключает контроллер во время бездействия, хотя может и нет. Можно просто повесить светодиод с резистором на выводы питания и нажать "программировать". Если светодиод моргнул, значит питание есть. Второй причиной этой ошибки может выступать источник тактирования, без осцилла это проверить сложно, так что просто попробуйте разные режимы DIP-переключателя на плате с панельками(там всего 3 режима они описаны в pdf-ке к плате), также стоит попробовать разные скорости(в казаме где-то был раздел program option/ ISP Clock speed). Ну если и это уже не поможет, то остаётся только одно - вскрывать программатор и прозванивать контакты от самого камня программатора до какой нибудь панельки.
Портов COM и LPT - нет, ноут все таки......
Что за ноутбук - самого последнего поколения?
Нет, не последнего, 2008 г.в., но на нем уже нет ни COM, ни LPT...
1 - Там уже стоит в самом модуле светодиод по питанию, он горит постоянно когда программатор вставлен в разъем USB.
А вот насчет переключалок попробую.... Спасибо за совет - сделаю - отпишусь)))
2 -
...Ну собрал естественно к ней DIP модуль на МК Atmega8 и ATtiny2313, т.е. немного укороченный...
Вопрос. Насколько укороченный? Схемку бы взглянуть.
Ребята, Всем спасибо за внимание, проблема решена - заключалась, как и писал Vis-Venal, в DIP переключателе и тактировке. Поставил тактировку от внешнего кварца и настроил Khazama и заработало .
Что касается "укороченной" схемы - остались лишь DIP-колодки на ATmega8 и ATtiny2313, остальных нет, а обвязка та же)
Мужики, опять наткнулся на проблемку... Только уже не с программатором, а с программой для него. Использую khazamaAVR. Проблема такова - хотел записать программку ну естественно поставить к ней фьюзы. Ну я так понял они совпадают по инвертности с Понипрог (т.е. читаются так же), ну или же исправте меня... Короче, поставил галочки в окне Fuse and Lock bits seting ИИИИИ нажал сначала на Load, потом на Save, потом на Write All. И все... Выскочило сообщение показанное в начальном сообщении этой темы. Второй МК таким же методом выставил фьюзы но нажал на Save, потом на Cancel. И МК в норме. Вот вопрос, уважаемые знатоки - можно ли вернуть к жизни МК либо же выбросить??? И как вообще проводить запись фьюзов в khazamaAVR??? Если Вас конечно не затруднит)))
Не катит... Пробовал, вылетает окошко с ошибкой как в первом сообщении (извините не вставил картинку, не разобрался как). Вставлял другой камень (такой же Атмега 8) - все нормально читает, стирает и пишет! А в том что бы я не пытался сделать - вылетает ошибка... И по возможности расскажите как правильно шить фьюзы! А то в инете кучу всего нарыл, аж страшно(((
А подскажите как сюда вставить картинку!!! А то при нажатии на пиктограмку "ИЗОБРАЖЕНИЕ"вылетает окно и вставьте ссылку.... Если что - я поставил галки в Khazama на CKOPT, BOOTSZ1, BOOTSZ2
Изменено пользователем diezel5320
Жмешь клавишу PrintScrin (PrtSc), запускаешь Paint, вставляешь снимок (Ctr+V), сохраняешь как рисунок. Файл сможешь прикрепить к сообщению.
Чтоб загрузить картинку на сайт, сначала внизу, возле надписи "Добавить файлы " жмёш обзор, открываешь файл, потом "прикрепить файл", а после этого появляется картинка, а возле неё - "прикрепить к сообщению". А насчёт фьюзов, я к казаме так и не привык, попробуй eXtreme Burner. Там фьюзы задаются в числовом виде, для новичка очень непривычно, но есть хитрость. Я пишу на AVR Studio, там есть встроенный программатор(и его симулятор). Заходишь в студию/Tools/Device programming/ - там выбераешь необходимый девайс, выставляешь фьюзы, и студая показывает эти числовые значения для LOW и HIGH fuse. Их вписываешь в экстрим бурнер, и не надо никаких датащитов и онлайн калькуляторов фьюзов.
Ошибка из первого сообщения означает "не могу прочитать программируемое устройство". Она может быть по пяти вариантам:
1) На записуемом камне нет питания (это можно проверить тестером, или с помощью светодиода);
2)Плохой контакт(или его нет) на линиях передачи MOSI/MISO/SCK/RES (проверяется тестером, или прошивкой другого МК);
3)Неправильный тип генертора(быват 4 типа - внутренний, внешний RC, внешний кварц, внешний генератор, я это проверяю методом тыка http://avrdevices.ru/ispravlenie-fyyuzov-avr/)
4) Зашит фьюз reset disable (вывод RST теперь порт ввода вывода) или SPI enable (последовательное программирование отключено) (лечится параллельным порграмматором);
5)МК мёртв.
Изменено пользователем vis-vetal
Лично у меня, когда только учился работать с AVRками, 3й вариант очень часто случался. На 10 контроллеров 3-4, с неправильным источником тактирования, 2 сдохло, остальные работают. Умирают они редко, у меня умирали тьлько от КЗ, статику, переполюсовку, перегрев переживали.
Ну вот! Перекопав кучу литературы за 2 дня по фьюзам, пришел к выводу что запорол МК по причине включения фьюза RSTDISBL. Оно, само собой разумеется, отключило RESET от МК и превратило его в порт ввода/вывода..., что делает повторное программирование и использование ISP невозможным! Только параллельный программатор, или какой там еще - высоковольтный, что ли... Я про это еще не читал и не знаком вообще! А выставил я такой фьюз по причине того, что в Khazam фьюзы точно таки ставятся как в даташите!!!! А я ж думал - есть галочка - значит фьюз включен!!! Не тут то было! Ну наперед буду умнее. Вот только есть один вопросик, может Vetal ответишь - как правильно шить фьюзы??? Как я понял - сначала считываешь с нового МК, потом дополняешь своими, не трогая при этом те которые сам не используешь, и пишешь в МК... Ну это только догадки!
Тут уж как сам пожелаешь, можешь хоть полностью с чистого листа их записать, можешь просто считать, а потом поправить. Я пользуюсь вторым вариантом, но как я уже сказал в прошлых сообщениях, на экстрим бурнере довольно непривычный способ выставления фьюзов.
А насчёт RSTDISBL, добрые люди уже сдеали такую штуковину ATmega FUSEBIT Doctor называется. Но ради одного контроллера собирать его нет смысла, выйдет в три раза дороже.
Про atmega fusebit doctor не согласен. Там деталей на 150 рублей, если в smd. Плюс бесценный опыт сборки устройства. Ну и возможность использования ножки reset как порта ввода вывода, ибо можно хоть 1000 раз шить, отлаживать, восстанавливать и снова шить. В tiny13 и подобной мелюзге нога reset довольно ценный ресурс.
Ну с Вами обоими я согласен. Выбор стоит в том, что для кого это означает - для кого хобби, для кого Дело... Т.к. у меня опыта ни в сборке устройств, ни в работе с прошивками и прошивальщиками нет, то буду пока потихоньку на плацдарме программаторов... Попробую собрать вот эту штуку - http://habrahabr.ru/post/128939/ может заработает))) А там поглядим. Жалко времени практически нет на МК, а ведь штуковина очень интересная!
Как я понял, у Вас уже есть USBAsp программатор. Зачем собирать ещё один? Это точно такой же программатор, ничего не изменится. Вообще в случае с USBAsp лучше заказать на ебее за 80 рублей. Дешево и сердито. Да и выглядит хорошо, шлейф в комплекте с разъемом. Короче для начинающего программиста AVR этот девайс must have. Сколько пользуюсь им- ни одного глюка. Правда пару тинек убил фьюзами. Но потом успешно их восстановил с помощью этого http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/
Ну второй программатор нужен не мне, мужики попросили на работу сделать, немного поиграться с ним, ну мне как раз опыта добавиться! Наверное... А насчет фьюз-доктора - очень даже неплохая вещь! Будет возможность - обязательно сделаю, а то я так чувствую пока с фьюзами разберусь - будет много металлолома)))
Привет всем. Собрал второй программатор, как и написано в http://habrahabr.ru/post/128939/, и даже светодиод зелененький загорелся после прошивки, но на этом все. Подключаю его к USB порту - никаких реакций... Комп не реагирует... перепроверил все по 3-4 раза, без толку... Прямо навождение какое-то(((
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
