ГОГА рижский, а кто эти немцы? Вы их знаете? Лично у меня слово "немцы" не вызывает такого восторга как у вас. Мало ли кто как делал, и 25 лет назад, и сейчас. Может, его звали GOGA Rigas? :)
А Наводворская точно не врет, в том числе и про секс. 25 лет назад и в голову не приходило о применении эмкостей более 4700 мкФ.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Без обид, но считается досих пор продвинутая нация.
Кем считается? Такими вот как ты, с такими нацистскими лозунгами?
Господа,здравствуйте. Искал что то подобное,вкупе со "следящим" ибп это то что надо. Вопрос-т.к. в бп усилителей(да практически любого дэвайса с питанием по двуполярной схеме) общий корпус...то закоротив стоки регулирующих полевиков(посадив их на "общий" испытуемого дэвайса) защита будет работать корректно по обоим каналам? Т.е. через каждый токоизмерительный шунт(R3 и R23) потечет "свой" ток? Что то как то непривычно так регулировать.
Изменено пользователем igor43nv
Текут эти токи в разные стороны по плечам +/-, по этому и регулировать их должна быть возможность по разному,
например уловить момент повышения тока в плече Уся при определённых условиях, установив ограничение по току в нём...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Питания каждого плеча раздельные, поэтому, что из одного источника вытекло, то в него же и втекло.
Этакий водопроводный пример! :crazy:
Нацисты - это ерунда!
Нигилисты - вот это круто!
Но, даже нигилисты не знают, какой post-46176-0-48485600-1380800056.png их ожидает
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Оффф.
Кинул в "друга" помидором, быть ему теперь с "позором".
Если кинуть тут арбуз, будет тормоз, а не вкус. :buba::drinks::friends:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Съэмулировал в мультисиме. Плюсовое плечо работает,а вот минусовое нефига... Точнее плюсовое работает если отключить делитель R26-R25-R24.
Спасибо ТАП. Нашел неувязку-R24 надо 1Мом(ставил 100ком,300ком...). Вроде запустилось,плечи сбалансировал.
В скачанной папке NI License Activator 1.1 запускаешь экзешник-сначала в мультисим отметил "Power Pro Edition"-нажал "Option"-"Activate",потом также проделал со вторым пунктом "Ultiboard".
Папку русика кинул по пути где установлена прога-c:\Program Files\National Instruments\Circuit Design Suite 13.0\stringfiles\. Вроде все...
Схема зажила своей собственной жизнью!
Спасибо всем, кто принимает участие в проекте.
Но, вчера/сегодня - вообщем ночью :crazy: - понял :
1. Небольшие изменения в схеме позволяют сделать универсальный вариант с зависимым и независимым режимом.
Имеется три варианта:
А. Независимая регулировка минусового плеча в небольших пределах. Имитация неравенства + и - плеча в реальном БП.
Б. Зависимая и независимая регулировка плюсового и минусового напряжений при общей установке тока ограничения защиты.
В. Полностью независимый режим с отдельными регулировками напряжения и тока.
2. Григорий Т., несмотря на мои отчаянные попытки сопротивляться, всё таки внедрил мне в голову :vava: зловредный вирус под названием:
" Делай защиту на одном ОУ ! "
Плюс хочу изменить схему зашиты:
На вариант с пилообразным выходным напряжением:
Вот только сомневаюсь в работоспособности. ( прошу помощи зала )
Что это нам даст ?
Мы получим защиту с минимальной задержкой включения и с задержкой отпускания.
Вот такой фотомонтаж для иллюстрации:
Выходное напряжение плюсового плеча при перегрузке.
Начало ограничения тока и выход на рабочий режим ( отпускание )
Диод последовательно с конденсатором - это очень оригинально :)
Идея в отключении ОС при срабатывании компаратора и подключении конденсатора при возврате.
а конденсатор-то куда будет разряжаться?
А зачем такому БП независимая регулировка напряжения в каналах? Было бы два однополярника в параллель-тогда есть смысл,а тут...Разбаланс плеч %20-это да(и то на любителя фича),и уставка тока раздельно для каждого канала. Итак на такой диапазон(по крайней мере для Uвых.) придется ставить либо многооборотник,либо два последовательно-"грубо"-"точно".
