Что то типа этого. Схема проверена только в мультисиме!
двуполярный ms12.rar
Изменено пользователем Владимир65
Очень похоже на идею моей схемы, только чуть-чуть иначе решено.
Распыляться не буду, буду делать свою схему, а там видно будет.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Под вашу схему и рисовал. Только применено параллельное управление силовыми транзисторами, что увеличивает скорость срабатывания защиты. При ограничении тока в любом канале, напряжение в другом канале тоже синхронно уменьшается. Добавив два переменных резистора и переключатели, каналы становятся независимыми. Схема получилась проще. При КЗ или перегрузке по току в одном канале, горит светодиод ограничения тока только в канале в котором перегрузка, в другом канале продолжает гореть зеленый светодиод, но напряжение падает в обоих каналах одинаково.
Владимир... прогнал в симе ...
Супер!!! теперь не могу "придраться" - ни к чему.
прим. только для новичка читается не привычно по +/- . :):thank_you2:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
У меня был немного иной вариант параллельного регулирования: http://kazus.ru/foru...ead.php?t=16195
Синими линиями обозначены элементы, относящиеся к импульсной "ступени".
Falconist
Ваша схема похожа на схему Гоги, конечно параллельное управление лучше и быстрее будет. А вот импульсная часть ему может пригодиться. Транзистор VT2 перевернуть надо, на казусе правильно VT2 включен.
В моей схеме удачно получилось организовать одновременное управление током и напряжением двумя каналами БП. А также удалось довольно просто сделать синхронное снижение напряжения в обоих каналах при перегузке в любом из них.
Falconis
У Вас активных элементов (ОУ и транзисторы) в 1-но пол-й схеме столько же, сколько у Владимира в 2-х пол-й ;)
Вообще я за многообразие схем, чем больше тем лучше,
народу проще будет выбирать для себя приемлемую во всех отношениях. :yes:
Вот Владимир выложил в симе, я прогнал,
уже можно предварительно сразу сказать +/- достоинства и недостатки и определится по воплощению в железе.
С Уважением
Владимир65, в схеме с Казуса мною допущена ошибка: транзисторы VT2VT4 стоят по схеме Шиклаи. Тип проводимости такой схемы определяется по первому транзистору (VT2). Т.е., р-п-р, что приводит к открыванию регулирующего тринзистора при срабатывании защиты вместо его закрывания. При корректировке схемы для поста № 36 я ошибся еще раз, просто развернув VT2. А надо было бы, кроме изменения типа проводимости и включения транзистора VT2 еще и поменять местами входы ОУ. Схему в своем предыдущем посте я исправил.
Вот моя схема с параллельным регулированием:
Для реализации потребовалось переключить сток Q102 и ввести резистор R.
Что мы выиграли исключив U101/1 из петли защиты ?
1мкС ( на уровне 40 мкС к которым надо стремиться )
В лучшем случае. ( скорость нарастания СА3240 - 9 в/мкС ).
Это плюсы.
Теперь о минусах:
При срабатывании защиты ОУ U101/1 моментально ( за 1-2мкС ) выйдет на минусовое ограничение.
Т.е на выходе установится минус питания.
Резистор R, который и так введён в схему, ( 50 - 100 Ом ) придётся увеличить до 10 -15k.
При таком сопротивлении нарушится ( станет полностью невозможна ) работа стабилизатора в штатном режиме.
Плюс ко всему получим гонки между защитой и стабилизатором.
На схеме минусовое плечо оторвано от схемы для наглядности, т.к. потребует кардинальной перестройки.
Вот такая цена за 1мкС.
Стоит ли результат такой цены?
Я считаю, что нет.
Тем более, что 1мкС можно выиграть применив более быстродействующие ОУ и (или) поиграв ёмкостями.
О месте подключения защиты ( типа параллельная или иначе ) я задумался давно - когда начал строить свой БП №2.
Пришёл к выводу, что оптимально будет, когда защита работает параллельно потенциометру регулировки выходного напряжения,
как в у меня в первоначальной схеме.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Это плюс.
Ты ошибаешься. это Большооой минус.
Скорость нарастания ОУ и нужное время срабатывания защиты прямо противоположны.
Чем выше скорость нарастания ОУ, тем меньше времени ему требуется для срабатывания защиты в нашем случаи.
Тем больше время требуется для срабатывания защиты, тем она медленнее реагирует на перегрузку.
С Уважением
А как вы это проверили? Ведь схема так работать не будет?
Там просто не пропечаталась буква Ы.
Это плюсы.
Теперь о минусах...
Т.е. плюс - это то, что удалось выиграть 1мкС, или скажем так - удасться выиграть 1мкС.
Я в курсе о взаимосвязи времён срабатывания ОУ, задержки защиты и т.д.
Только забыли, что каналы у полевиков разные.
Вот схема с изменениями, по которой разводится печатка.
А зачем в ограничителе тока два ОУ? Вам что, 100000 усиления недостаточно?
Похоже, Вы, ув. Григорий Т., совсем не читаете тему!
Вот здесь всё описано.
:dance2::mamba::friends:
Кроме всего, с первого ОУ ( усилителя шунта ) снимается сигнал для измерителя тока., так что ОУ необходим, или здесь или в индикаторе.
Я о том и говорю, что лучше в индикаторе. Зачем тормозить и так тормознутую схему? У вас сигнал ограничения тока проходит три ОУ и два инвертора на полевиках.
Схема опробована многократно Здесь и Здесь.
Зачем изобретать велосипед?
Итак один ОУ выбросили.
Просто, я подумал, что с возрастом, набравшись опыта, можно хоть что-то сделать правильно. А Здесь и Здесь совсем другие схемы.
Да, и зачем там быстродействующие ОУ, если вы их безжалостно шунтируете огромными ёмкостями?
Григорий Т.
Большие ёмкости, говорите?
Надо будет - уменьшим.
Как-никак в запасе 40мкС имеется.
И, не надо ничего думать, разработайте сами схему, воплотите в железе, а мы посмотрим.
Так сказать, используйте свой возраст и опыт на 100%
Удачи!
:bye::friends::mamba:
ГОГА скажу так...
нарисуешь(уй) в сим 12-ом. - прогоним , сравним - предварительно (!!!)
ну как бы, чтобы объективно было...
Владимир65 выложил свою, она третья его версия, после обсуждения твоей в личке ( две его были тормознутые, но идея осталась)
тестил в симе все... кроме твоей, результаты последней озвучил коротко, см. выше..
по твоей схеме, как и Григорий Т пришли к такому же мнению - длинный тракт.
здесь те кто помогает тебе определится, сами по сути ленивые на воплощение в железе, а подсказать и направить мы готовы
без обид... :bye::friends:
С Уважением
ГОГА рижский, у меня, всё что нужно, разработано, и воплощено. А здесь, вроде, ваша схема обсуждается? Или зачем вы тему открыли, если вам ничего от нас не нужно? Особенно, критики? :)
ГОГА рижский, Моя схема нарисована на основе этой, отлично работающей схемы . В нее добавлен еще один канал и сделано управление напряжением и током по вашему принципу ( обведено красным), за который я вам сказал спасибо и поставил +. От себя дорисовал только два транзистора- слежение по напряжению между каналами при просадке напряжения от перегрузки в одном из них. Конечно схема сырая, возможно будут возбуды которые надо будет устранить. Ну и применить другие микросхемы. Думаю что шанс у схемы есть.
