ГОГА рижский
1Kw, Ldo, Двухполярный 2 Х 0-50В _ 0-10А Лабораторный Бп
200 сообщений в этой теме
ГОГА рижский, а кто эти немцы? Вы их знаете? Лично у меня слово "немцы" не вызывает такого восторга как у вас. Мало ли кто как делал, и 25 лет назад, и сейчас. Может, его звали GOGA Rigas? :)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
ТАП    280
А Наводворская точно не врет, в том числе и про секс. 25 лет назад и в голову не приходило о применении эмкостей более 4700 мкФ.
Без обид, но считается досих пор продвинутая нация.
Кем считается? Такими вот как ты, с такими нацистскими лозунгами?
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
igor43nv    1
Господа,здравствуйте. Искал что то подобное,вкупе со "следящим" ибп это то что надо. Вопрос-т.к. в бп усилителей(да практически любого дэвайса с питанием по двуполярной схеме) общий корпус...то закоротив стоки регулирующих полевиков(посадив их на "общий" испытуемого дэвайса) защита будет работать корректно по обоим каналам? Т.е. через каждый токоизмерительный шунт(R3 и R23) потечет "свой" ток? Что то как то непривычно так регулировать.
Изменено пользователем igor43nv
lazertok    217
Текут эти токи в разные стороны по плечам +/-, по этому и регулировать их должна быть возможность по разному,
например уловить момент повышения тока в плече Уся при определённых условиях, установив ограничение по току в нём...
Питания каждого плеча раздельные, поэтому, что из одного источника вытекло, то в него же и втекло.
Этакий водопроводный пример! :crazy:
Нацисты - это ерунда!
Нигилисты - вот это круто!
Но, даже нигилисты не знают, какой post-46176-0-48485600-1380800056.png их ожидает
Изменено пользователем ГОГА рижский
  • Одобряю 2
lazertok    217
Оффф.
Кинул в "друга" помидором, быть ему теперь с "позором".
Если кинуть тут арбуз, будет тормоз, а не вкус. :buba::drinks::friends:
Изменено пользователем lazertok
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
igor43nv    1
Съэмулировал в мультисиме. Плюсовое плечо работает,а вот минусовое нефига... Точнее плюсовое работает если отключить делитель R26-R25-R24.
ТАП    280
Значит нужно увеличить общий номинал R25-26.
Изменено пользователем ТАП
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
igor43nv    1
Спасибо ТАП. Нашел неувязку-R24 надо 1Мом(ставил 100ком,300ком...). Вроде запустилось,плечи сбалансировал.
Там есть чем активировать сим? Качаю.
Изменено пользователем Владимир65
igor43nv    1
В скачанной папке NI License Activator 1.1 запускаешь экзешник-сначала в мультисим отметил "Power Pro Edition"-нажал "Option"-"Activate",потом также проделал со вторым пунктом "Ultiboard".
Папку русика кинул по пути где установлена прога-c:\Program Files\National Instruments\Circuit Design Suite 13.0\stringfiles\. Вроде все...
igor43nv    1
Честно говоря не знаю...Все как то протеусом баловался.
Набросал в layoutе.
2х50.rar
Схема зажила своей собственной жизнью!
Спасибо всем, кто принимает участие в проекте.
Но, вчера/сегодня - вообщем ночью :crazy: - понял :
1. Небольшие изменения в схеме позволяют сделать универсальный вариант с зависимым и независимым режимом.
Имеется три варианта:
А. Независимая регулировка минусового плеча в небольших пределах. Имитация неравенства + и - плеча в реальном БП.
Б. Зависимая и независимая регулировка плюсового и минусового напряжений при общей установке тока ограничения защиты.
В. Полностью независимый режим с отдельными регулировками напряжения и тока.
2. Григорий Т., несмотря на мои отчаянные попытки сопротивляться, всё таки внедрил мне в голову :vava: зловредный вирус под названием:
" Делай защиту на одном ОУ ! "
Плюс хочу изменить схему зашиты:
На вариант с пилообразным выходным напряжением:
Вот только сомневаюсь в работоспособности. ( прошу помощи зала )
Что это нам даст ?
Мы получим защиту с минимальной задержкой включения и с задержкой отпускания.
Вот такой фотомонтаж для иллюстрации:
Выходное напряжение плюсового плеча при перегрузке.
Начало ограничения тока и выход на рабочий режим ( отпускание )
Starichok    1 104
а конденсатор-то куда будет разряжаться?
igor43nv    1
А зачем такому БП независимая регулировка напряжения в каналах? Было бы два однополярника в параллель-тогда есть смысл,а тут...Разбаланс плеч %20-это да(и то на любителя фича),и уставка тока раздельно для каждого канала. Итак на такой диапазон(по крайней мере для Uвых.) придется ставить либо многооборотник,либо два последовательно-"грубо"-"точно".
  • Похожие публикации
    • Автор: Alexander1997
      Мне вручили для ознакомления самодельный 3d принтер с контроллером Sanguinololu, к нему прилагается блок питания 100-240 V -3 A(AC) в 12v -12,5A (DC). Может кто нибудь работал с таким видом контроллера и знает среду программирования чтобы его запустить. Блок питания  идет с непонятным штекером(на фото), подскажите для чего он?
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый день! Посоветуйте пожалуйста фирму,модель качественного импульсника, с наииииименьшим коэффицентом пульсации, для модулятора UHF, с выходным напряжением/током 12В/от 10А 5В/от 10А
    • Автор: krivik
      Как снизить в блоке питания компьютера входное напряжение или как расширить диапазон входного напряжения компьютера , что-бы сделать его похожим на mppt?
      Например ветрогенератор крутится с различной скоростью и напряжение на выходе из генератора может быть различное , а для зарядки аккумулятора нужно напряжение не менее 12 вольт . Ветрогенератор может давать и три вольта и  200 вольт
    • Автор: Sergeismd Smd
      Всем привет,  задумал переделать импульсник 12V 5A под ЗУ авто АКБ  но столкнулся с проблемой не держит пусковой ток  ( 2А ток КЗ при 12вольт)   если постепенно давать нагрузку то дает 7Ампер при 14,5 вольт, а  хорошо разряженный АКБ при старте берет 3-5 ампер,   как добавить ему  пусковых токов ?
      https://ibb.co/jNKJMm
      https://ibb.co/g0AfZ6
    • Автор: Shakirov Ramil
      Приветствую любителей и профессионалов!
      Я совсем новичок, но уже давно есть желание создать один проект на arduino (sunrise alarm).
      Сразу к сути.
      Для проекта рассчитал 8 линий по 12 светодиодов на ленту. Итого 96 штук.
      Вопрос в том какой блок питания брать? DC 5В это понятно,  а вот сколько ампер? и надо ли например подключение питания разделить параллельно по 48 штук? или по сколько посоветуете? от него же хотел и arduino запитать.
      Для ленты указано потребление 0,3 W на 1 светодиод.
