а конденсатор-то куда будет разряжаться?
Некуда ему разряжаться.
Пока ехал с работы ( 30 км ) понял, что нечего заморачиваться со схемой компаратора - интегратора, тем более есть простое решение - надо только последовать совету ВВП и отделить мухи от котлет, но об этом завтра.
Потенциометр регулировки тока - логарифмический. По центру шкалы - 1.5А. Это позволит обойтись одним диапазоном и одним потенцем.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
И так, продолжу.
Очередной раз схема перетерпела изменения.
Вот упрощённая схема, так сказать, схема - скелет .
Изменилась защита. Теперь она выполнена на одном ОУ и иначе ( в другое место ) подключен полевик Q102.
Компаратор защиты освобождён от временных функций и только "компарирует".
Тем самым достигается максимальное быстродействие.
Задержка отпускания происходит при разряде ёмкости затвора Q102 при возвращении компаратора в исходное состояние. Это получилось само-собой и неожиданно превратилось в достоинство. Второе место задержки - это заряд конденсатора С = 0.1 мкФ при закрывании полевика Q102. Вместо 2N7000, который может сгореть при разряде этого конденсатора, используется IRFR024 в симпатичном корпусе ТО-251 post-46176-0-46298900-1381122113.png
и с максимальным импульсным током 56А
Теперь схема принципиальная:
На вторых половинках ОУ выполнены усилители шунта для индикатора. 5 вольт соответствуют току 10А.
На потенциометр регулировки тока поступает опорное напряжение - примерно 0.5 вольт. При таком напряжении будет неправильно ставить этот потенц на переднюю панель и тянуть к нему провода. Поэтому потенциометр запаивается в плату в непосредственной близости к ОУ. Потенциометр должен быть с длинной ручкой и(или) с удлинителем.
В БП сделал два режима 25В-5А и, этакий "ТУРБО" режим, 50В-10А. Для этого изменяется опрорное напряжение с 3 на 6 вольт.
В БП можно пеализовать небольшой, регулируемый перекос плеч. Для этого резистор R25 надо составить из двух - постоянного резистора 75к и потенциометра 20к. Только потенциометр должен быть точный и фиксацией в среднем положении. Тем самым появится возможность в небольших ( или больших ) пределах регулировать минусовое плечо.
Теперь можно приступать к переразводке печати - старая, практически законченная, уже не годится.
Вот оригинал, один в PNG второй в PAINTe.
Архив обновил.
БП Двухполярный.rar
ГОГА рижский, вы напутали с ограничителем тока. Один канал не рабочий.
По поводу регулятора тока я уже писал. Не нужно регулировать 0.5 вольт. Регулируйте 5 вольт, а за ним уже ставьте низковольтный шунт.
Григорий Т.
"Регулируйте 5 вольт", Это понятно.
" а за ним уже ставьте низковольтный шунт". Тут я что-то не врубаюсь - может низковольтный делитель?
Пожалуйста, поподробней о неработающем компараторе.
Нашёл ошибку, в минусовом плече у компаратора попутаны местами входы.
Сейчас заменю схемы и обновлю архив.
Пы. Сы.
То-то мне всё время, что-то не нравилось в этом компараторе, а что именно - ускользало от внимания.
Спасибо!
Как вам удобней. Главное, что можно спокойно вынести регулятор и не беспокоиться о помехах. Да и как есть, тоже ничего страшного, среднюю точку регулятора на плате можно зашунтировать конденсатором.
И компараторы неплохо бы зашунтировать диодом с 6 на 7 ножки, чтобы они до наступления порога были в линейном режиме. Быстрее сработают. И сразу предусмотреть RC цепочку туда-же, для корректировки.
И полевик на месте Q3 лучше переключить на среднюю точку регулятора. Зачем ему бороться с С3?
С таймером тоже не понятно. Для блокировки у него есть 4 ножка. Но если вам так важно съэкономить 3 mА, то и динамик нужно подключить к 8 ножке, иначе ток будет течь через динамик. Или сделать как положено, включить конденсатор последовательно с динамиком. А то на нём будет постоянное смещение при писке.
Я тут снова
ворвался, понауказывал тут и там
Уж, извините.
ГОГА рижский,забыл наверное дорисовать цепочку из резюка и подстроечника с операционника U3/2 с выв.6 на "общий"(минусовое плечо защиты). Иначе непонятно как он замеряет ток...
Схема2.rar
Изменено пользователем igor43nv
igor43nv, а что именно вам непонятно? МС13 есть не у всех.
В схеме все правильно нарисовано. Сравните номинал Р14= 24 кОм и ваш в симе Р21=100 Ом. Вы не учли что опорное напряжение не 5В , а около 0,5В . В схеме автора стоит делитель Р42, Р20.
Изменено пользователем Владимир65
Про 0.5 вольта я понял,просто как то напряжно колбасить рядом переменник.
Я говорил про защиту минусового плеча. Операционник U3/2 не измеряет падение напряжения на шунте-как в таком случае им можно выставить ограничение по току? Для работы защиты на входа операционника надо подать некий потенциал,меняющий свое значение в зависимости от нагрузки-в минусовом плече этого нет... Или я ошибся???
Чтобы операционник выставил ограничение по току надо чтобы он знал разницу напряжений на шунте(чем больше ток-тем больше разница напряжений на концах шунта). Вот эту разницу операционник обрабатывает и на выходе выдает сигнал эквивалентный этой разнице напряжений. Как в конкретной схеме он узнает о том что ему пора входить в режим стабилизации тока-в минусовом плече прямой вход операционника U3/2 (выв.5) подключен к шунту,а инверсный вход(выв.6) к регулятору тока. Т.е. сам он не сможет по заранее выставленному ограничению и достижении этого выставленного предела войти в режим стабилизации. Плюсовой войдет-он берет разницу напряжений с шунта. Т.к. у защиты плюсового плеча U2/2 прямой вывод(выв.5) на "общий",инверсный(выв.6) через R14-R15 на после шунта (земля А)-т.е..входа операционника включены до и после шунта.
ОУ в защите плюсового плеча и в самом деле включен не совсем традиционно.
Всё дело в том, что опорное напряжение плюсовое, а напряжение снимаемое с шунта R3 минусовое.
+ вывод ОУ сидит на массе. Отсюда получается, что всё что вылезает выше или ниже 0, тут же перекидывает компаратор.
Пока ток меньше заданного, минусовое напряжение меньше по модулю плюсового и ОУ находится в минусовом ограничении.
При увеличении тока, минусовое напряжение растёт и в какой-то момент компенсирует плюсовое и на 6 ноге установится минус, что перекинет компаратор в плюсовое ограничение. Кстати, точно также работает ОУ U1\1 в стабилизаторе минусового плеча, только резисторы пропорциональны сравниваемым величинам.
Можно обойтись без цепочки R14 и R15, заменив их одним резистором в точности равном R16, например 0,5 - 1% ряда ( пятиполосые резисторы ). Номинал, в принципе, не имеет особого значения - например от 10к до 1Мом, главное что бы они были равны.
Компаратор минусового плеча сравнивает напряжения одной полярности, поэтому он традиционного вида. Резисторы по входам - это токовыравнивающие резисторы, в принципе их можно выкинуть. ( может быть :crazy: ).
Катодом на 7 ногу. Тогда ОУ не уйдёт далеко в минус, а остановится где-то в районе вольта. Это позволит выкинуть диоды VD1-VD4.
Нет, VD1,VD2 надо оставить.
Пошёл читать теорию.
Мне тоже не совсем нравится включение полевика Q3. Но так легче реализовать задержку отпускания, которая, по моему мнению, обязательна.
4 нога таймера работает по системе TTL логики, на неё вешается подтягивающий резистор ( более 10к ) и ключом по входу управляется. Для того, что бы закрыть таймер по 4 ноге, её надо притянуть к земле очень маленьким резистором, точно не помню - порядка 100 Ом. Помню, что в этом случае ток включения соизмерим с потреблением таймера вообще.
Таймер нагружен на пьезопищалку, по сути конденсатор. Просто в рисовалке на сайте Digikey.com имеется только такой символ.
Я тут снова
Уж, извините.
Ладно, проехали! :friends:
СтабилТокаДлНастрУМЗЧ.doc
источник
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Спасибо, посмотрел.
Но, схема уже готова - зачем переключаться, тем более, что разрабатывается полноценный БП, который может быть полезен при настройке УНЧей.
Начал разводить печатку, но упёрся в компоновку - часть элементов должна находиться на передней панели, а её ( панели ) нету.
Вообщем, занимаюсь слесарными работами - делаю корпус.
:bye:
Выскажу свои общие соображения по ЛБП для уся
Мне предполагается такое построение схемы до 120В в плече
Раздельные гальванически по обмоткам и земле фиксированные стабы 3шт. по 30В /5А
Последний регулируемый по напряжению и по току от нуля до 30В /5А,
с учетом дополнительных стабов от минимала ( и относительно) до 30/60/90/120 вольт.
Преимущества
1. отказ от переключения обмоток транса
2. возможность получить "любое" напряжение и тока коммутацией/соединением последовательно / параллельно
только по выходу самих раздельных ЛБП, не включая последнего - последний для настройки "точно",
отдельно в последней ступени.
3. простота схемы и одинаковой элементной базы по напряжению элементов.
4. упрощённая намотка вторичек транса - дважды 4-мя проводами.
5. универсальность для любых применений ЛБП - и это самое главное!!!)))
6. доступность любых схем в фиксированных и регулируемых стабах - до 30 вольт полно!!!
Недостатки
1. большое количество стабов - всего 8 шт для +/-120В (кому как, может быть и меньше - 30В /60/90/120)
С Уважением
:bye:
Так можно же всю плату использовать в роли передней панели,
или положить переднюю панель на плату через 3-х, 5-ти мм стоечки. :dance2:
А вообще-то жду печатку с нетерпением. Ну и финальную, окончательную схему. :unknw:
То же пришёл к такому выводу.
Сначала вырезал фальшпанель из жестянки, потом подумал, что хлипковато будет и надо потолще, типа из пластика, из текстолита.
А раз из текстолита, то почему бы не собрать на SMD и не использовать её в качестве фальшпанели.
На том и порешил.
Компоновка определится тем, что вместится на переднюю панель.
А, там планируется блок индикации, потенцы, выходные гнёзда, переключатель.
Корпус почти готов.
Очень даже может быть. Схема на макете не отрабатывалась и делается сразу вчистую. Возможно придётся делать вторую плату -
так сказать - дубль №2.
ГОГА
а я всё больше становлюсь приверженцем идеи пост 123
фиксированные стабы - отдельно по случаю
регулируемые - отдельный 2-х поляр "с гальваникой" до 30В.
он как ведущий/сверху - должен выдавать по максимуму параметров!!!
С Уважением
Сделал корпус.
Купил угольники, вырезал уголки, согнул, заклепал.
Из старого корпуса вырезал куски, согнул, обклеил пленкой.
Разместил детали на передней панели. Можно представить общий вид.
Теперь можно приступать к разводке печати.
:bye::crazy::friends:
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
  • Похожий контент
