ГОГА рижский
1Kw, Ldo, Двухполярный 2 Х 0-50В _ 0-10А Лабораторный Бп
200 сообщений в этой теме
Ситуация такая:
УФ СИДы пришли, сделал плату засветки.
Новые мысли - три тему сверху.
Очень неохотно решил делать БП по этой схеме.
Очень неохотно - потому что это возврат к предыдущему варианту.
Типа посмотрел на перспективу, на красивую мечту, а теперь давай возвращайся на землю и займись обыденностью.
Но... сделал платы, залудил и... выкинул в мусорник - платы получились зеркальные :king::vava:
Значит судьба, буду делать мечту :crazy::bye:
И ещё: эта схема очень перспективная т.к. в ней только исполнительные узлы.
Всё управление возлагается на программное обеспечение и имеется безграничная возможность в совершенствовании.
Без переделки железа!
Первым шагом будет программа для простого, работающего в зависимом режиме БП.
Управляться БП будет одним энкодером с кнопкой.
Блок индикации на четырёх 7-сегментных индикаторах и управлением по шине I2C.
ЗЫ.
Сказать, что я очень нуждаюсь в ещё одном БП, значит соврать.
Конечно, очень неудобно формировать двухполярный БП из двух простых, но работать можно.
Так что я никуда не спешу! :buba:
Сомневался я в том, что смогу написать программу для МК.
Вернее не написательная способность, а то, что смогу разобраться в даташите на dsPIC30F2010, именно такой МК я выбрал для БП.
Но есть метод:
Документация читается до полного истощения и тошнотворной перегрузки головы :crazy: :crazy: :crazy: .
Потом это всё отшвыривается и надо заняться каким-нибудь простым делом: ну, там, траву покосить или дрова порубить.
Можно нос почистить или затылок почесать :bye: . ( вообще-то это наилучшее сопровождение увлекательного чтения даташитов :mamba: )
Через день - два, вдруг, в голову начинают приходить дельные мысли, и то что пару дней назад казалось "многа буквов" начинает обретать смысл!
Иногда таких прорывов требуется несколько.
И ещё: на просторах и-нета нашёл полный перевод на русский даташита на это семейство МК: dsPIC30F Family Reference Manual.
Так что дело сдвинулось.
Хороше изложил :lol2: . Может не в той теме, но все же- а каким программатором будешь вбивать "буковы" в данный контроллер?
PIСkit 3
Из всего своего очень большого опыта работы с программаторами ( с 93 года ) я понял, что для работы самые лучшие программаторы - это
заводские или которые сделал сам, вплоть до программного обеспечения.
Программаторы от производителя или рекомендованные производителем постоянно обновляются + они надёжные.
Именно поэтому приобрёл PIСkit 3.
Стоит он не дорого, поддерживает все камни. Работает от USB.
Ясно. Я пока не сильно в ладах с контроллерами, но присматриваюсь к ним.
Надо будет посмотреть, что это за "зверь" такой-PICkit 3.
Rkjeka    4
Ребят, обращаюсь с таким вопросом хочу сделать БП на основе сообщения 160, что нужно изменить для моего транса? Как получить +-15 и +5. На какие более мощные полевики поменять (в идеях IRFP250).Ну и как добится более точных подстройки диапазонов. Спасибо всем за ответы.
Трансформатор вызывает уважение!
13 кг - не шутка!
В принципе, такой трансформатор подходит для БП.
Не много вызывает сомнение обмотка 10 В.
Но для питания ОУ + - 15 В не обязательно, вполне хватит и + - 12 вольт, даже + - 10, но только при указанных ОУ LM7322 - они Rail-to-Rail.
Определяющим тут будет то питание, которое возможно получить от переменки в 10 Вольт и под него подогнать питание от обмотки 15В.
Какие имеются варианты?
1. Как написано выше.
2. Подключить тр-р к сети на обмотку 210 Вольт - обмотку 20 вольт не использовать.
Тр-р это не страшно, а напруга на обмотках чуть-чуть вырастет.
3. Домотать 10 вольтную обмотку, прямо по верху. Витков потребуется мало.
Теперь о +5 вольт питании.
Ничего не остаётся, как только использовать 15 вольтовую обмотку. Можно использовать и 10 вольтовую, но там и так мало - надо мерить, как отреагирует обмотка на ток около 1 ампера.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Rkjeka    4
все написанок красиво и хорошо я со всем согласен.
не имею возможности доматать так как он в заводском исполнении все залито щелей нигде нет, не подлезть
обмотку на 10 вольт можно смело использовать на 1 ампер так как 0.4 смело держит 1.2 ампера а он сделан на большом железе отводит тепло хорошо + хорошие прослойки из стеклоткани что уменьшает прогрев
а если от 10 вольт запитать оу? там же не много надо или я ошибаюсь?
а с 15 вольт запитывать все остальное
Изменено пользователем Rkjeka
Всё определяют выходные полевики.
Для их открытия на затвор надо подать не менее 10 вольт для получения максимального тока.
По крайней мере, в даташитах фигурирует именно эта цифра.
Значит Rail-to-Rail ОУ надо запитать напряжением не менее + - 10 вольт + какой-то запас, вот и получаем + - 12 вольт питания для ОУ.
Для пятивольтного питания лучше использовать 15в обмотку т.к. применяется однополупериодный выпрямитель.
При использовании 10в обмотки могут возникнуть проблемы (а могут и не возникнуть).
Вообще-то, правильно было бы использовать 15 вольтную обмотку и импульсный step-down преобразователь, например на LT1073.
Rkjeka    4
те есть делать ровно так как на схеме в 181 сообщении и будет счастье?
Тут я отвечал на письмо от Rkjeka, возможно ответы заинтересуют не только его.
Привет!
И так по-порядку:
Проверте если не трудно(красным добавлено что исправил)
ВИП линейный (1).lay6
Тут у меня проблема: видимо я вошёл в насыщение и немного устал от этого блока - не могу вникнуть в разводку.
Зато скину последние разработки печаток:
ВИП линейный:
Это печатка последнего варианта БП зависимого.
В ней потенциометры расположены на основной плате там же и источник опорного напряжения ( тот самый вольт реф о котором спрашиваешь)
В паре с этой печаткой - блок индикации
ВИП индикация
Что бы было понятно, вот конструкция БП и передней панели:
post-46176-0-19069300-1401653447_thumb.pngВИП линейный[/b] и вторая часть схемы - опорное напряжение: ВИП линейный-2 и индикация: ВИП индикация
Все эти печатки и схемы в архиве первого поста:
II Generation. rar
А так же аналоговая часть печатки перспективного блока с МК управлением:
Файл почему-то в самом низу сообщения и сюда не перетаскивается. Или это только у меня так?
ВИП линейный MK.lay6
Здесь все тепловыделяющие элементы размещены на одном радиаторе.
Может тебе это пригодится.
Далее:
зачем выходы под названием 5В I мин и 5 вольт и I мах
Это выводы 5V = -I max и 5V = +I max усилителей шунта. С них напряжение пропорциональное току нагрузки поступает на индикацию.
Расшифровывается как 5 вольт равны максимальному току нагрузки по минусу и плюсу.
нужно ли резистор 26 выводить на панель? р 107 и 7 подстроечники и какую они роль выпоняют?
Подстроечный резистор 26 на панель не выводится и служит для установки выходного напряжения минусового плеча.
Резисторы 107 и 7 - это обычные резисторы, а не подстроечные.
Переменные резисторы 9 и 109 - регуляторы выходного напряжения по + и -
если я вместо вашей платы индикачии поставлю готовые вольтметры и амперметры(цифровые спаренные в 1 корпусе по 1 на канал) все ли будет норм?
Можно, только переделать плату придётся.
какие резисторы отвечают за подстройку тока на канала и напряжения
R6 - установка максимального напряжения по плюсу
R26 - установка максимального напряжения по минусу
R14 - установка максимального тока защиты по плюсу
R18 - установка амперметра по плюсу
R38 - установка амперметра по минусу
Как ты видишь нет подстроечника установки максимального тока защиты по минусу.
Это некоторая тонкость настройки блока:
Сначала ставим тумблер выбора предела в положение 50В и 10А и
подстроечником R 45 настраивается источник опорного U5 напряжения под максимальный ток минусового плеча.
Затем напряжение по плюсу R6, минусу R26, ток плюса R14 и показания амперметра плюса R18 и показания амперметра минуса R38.
Потом надо переключить тумблер в 25В и 5А и подстроечником R 44 выставить опорное напряжение ровно в два раза меньше, чем было в положении 50В и 10А
В заключении схема ( БП с зависимым и независимым режимом ) по которой всё это писалось:
Пы.сы
возник ещё вопрос выдержат ли такие дорожки такие токи?
Токовые дорожки надо усилить при лужении проводом.
Да, вроде правильно - защиты срабатываю параллельно от любого компаратора или каждая от своего - в зависимости от S1.
Ну... так должно быть. :crazy::yes:
igor43nv    1
Понятно... Точнее от того канала у кого защита на меньший ток настроена.
lazertok    217
ГОГА рижский
посмотрел ПП в лайке - бррр ;)
могу оказать помощь - пока комп слабый в симе, в лайке нормалёк
в личку схему и обговорим
Ситуация на сегодняшний день такая:
Дойдя до третьей генерации блока, случилось проблема - я перегорел! :heat:
Последняя схема, даже не схема, а эскиз линейной части такой:
И эта схема-эскиз уже устарела.
Есть идея ещё больше упростить схему:
1. Выкинуть измеритель тока на U3 и шунт R3, R4.
Вместо шунта использовать Hall Effect-Based Linear Current Sensor IC ACS715 и с него сигнал подавать прямо на АЦП МК.
Это потребует ввести калибровку нулевого тока. ( несложно :crazy: )
2. Связано с защитой от перенапряжения.
В, теперь уже "старой схеме", защиту от перенапряжения можно было осуществить от эффекта выхода из режима ОУ стабилизатора.
При перенапряжении ОУ уходит в плюсовое или минусовое ограничение ( в зависимости от плеча ).
Но такая защита бессильна при пробое затвора мощного полевика. В этом случае ОУ уже не выйдет из режима т.к. умрёт.
Поэтому вводится ещё два канала АЦП для измерения напряжения на выходе БП.
Это позволит тотально мониторить перенапряжение.
Кроме того, эта величина будет использоваться для индикации.
В "старой схеме", выходное напряжение высчитывалось из задаваемого напряжения.
Так же есть вопросы к энкодеру:
1. Сколько надо энкодеров ( не более двух ) и каких ?
Мне видится оптический энкодер с мягким и вязким ходом с различимыми на ощупь щелчками,
но не с трещоткой, а с магнитной фиксацией
Также энкодер должен иметь осевое перемещение вниз и замыкать кнопку. Эта кнопка подтверждения - ОК.
Из доступных энкодеров имеются китайские оптические на 400 ипм/об ( это много ), но без кнопки ОК и без щелчков.
Дальше:
Индикация.
TFT дисплей я не потяну, даже не представляю с какого конца к нему подступиться.
Поэтому решил использовать обычные 7-сегментные индикаторы с управлением от отдельного МК.
Этот МК по шине I2C связан с основным МК. Также на этой шине висит ЦАП. В перспективе на шину вешается TFT дисплей.
Потом я решил уменьшить хотелки и ограничиться параметрами БП 2 х 0 - 30 вольт и током 0 - 5 Ампер.
Так же посадить оба плеча на ОДИН преобразователь, а не на два, как думал первоначально.
Вообщем, опять я, как бабка из сказки, перед разбитым корытом.
Во вложении схема в хорошем качестве, печатка без МК и даташит.
Правда всё это уже устарело, но может хоть показать ход мыслей.
III Generation.rar
Может кто компанию составит?
Проект совершенно не коммерческий, ну можем в тексте программы написать: " Здесь были Киса и Ося! "
Имеются трудности с программированием МК, но могу составить подробный алгоритм, вплоть до входов МК.
lazertok    217
С МК пока надо притормозить и обкатать схему сначала в Симе
думаю В65 поможет - пока у меня проблемы с компом
обкатаем виртуально - приступим к печатке (помогу)
потом МК и конструктив с сервисом в целом - будем думать
Barhan007    1
Вот интересно, кто-нить закончил ЛБП по этой схеме?
yurnew    0
Да вот, сделал первые шаги, но схема будет несколько другая...
1.Однополярный - 0-40, 5А
2.Напряжение, мощный полевик - как у автора, ток - наверно, немного не так, пока в раздумьях...
3.Кажется, все отказались от первоначальной идеи питать от импульсного блока, я - нет, уже переделал дежурку компьютерного на +13 и -13, в планах будет поддерживать пару вольт на регулирующем полевике, не оптроном, проще вход ТЛ494 кинуть через десяток килоом на сток полевика - Q1 по схеме автора.
4.Давно пользуюсь промышленным Б5-49, уже прямо прирос к нему, поэтому никаких контроллеров и переменных резисторов, напряжение и ток будут выставляться декадными переключателями, есть в хозяйстве, и ИМХО, довольно красивое решение по их включению - в журнале, на странице 72, вот ссылка:
http://esxema.ru/wp-content/data/rlub/104.djvu
5.Нет желания и возможности (лень) обкатывать схему в разных симуляторах, сразу макет!
Если уважаемый
ГОГА рижский, не возражает , могу в этой теме не очень часто (все та же проклятая лень = нехватка времени) выкладывать результаты своих скромных стараний...
После того, как в голову стукнулась идея о МК управлении и фантастическом упрощении схемотехники и неисчерпаемых возможностях - ведь все изменения переходят в программную область при неизменном железе - так вот после этой идеи возвращаться назад уже не хочется, а идти в перёд - не тяну.
Тут подробно
Danils    0
ГОГА рижский, ну так что с последней версией БП, очень жду, хорошая задумка
  • Похожие публикации
    • Автор: Maks Help
      Продам БУ БП Siemens 24V/30A, 48V/30A, 60V/25A
    • Автор: Oleksandr Lipkanski
      Достался мне Одиссей у 010, достался без транзисторов кт 818-819, с отпаянными общими проводами из косички идущие на унч. Решил восстановить уж очень люблю такие аппараты). Начал с питания заменив vd6 кс522, vt10 502е, vt5 vt4 814-815 заменил на bd 139 140, кт 818г - 819г также установил, одной серии.  появилось питание на выходе стабилизатора 55 вольт, при нужных 37. Собственно проблема в том что нету опыта в настройке по питанию, переменные резисторы смотрят на меня а я на них), хочу обойтись без крови в выставлении показаний до 37 вольт.
    • Гость Артём
      Автор: Гость Артём
      Учусь в техникуме. Задали курсовую и я всё как бы сделал, но мне не хватает пунктов:Порядок регулировки и методы настройки. Желательно для блока питания AT200W, но я думаю можно почти любой, так как блоки питания похожи!
    • Автор: nadyvan
      Подскажите почему программы типа аида64 и еверест показывают на 5 вольтовой шине 10 вольт, а на 12 вольтовой 15 вольт? Меряю мультиметром напряжение в полном порядке везде. Где бы я только не померял. На материнку идет напряжение нормальное. В чем может быть причина неправильного напряжения на датчиках?
    • Гость Виктор
      Автор: Гость Виктор
      Возможно ли использовать мощный драйвер для светодиодов для питания радиоэлектронной аппаратуры, в частности высококачественного усилителя?
