288 posts in this topic
Fan_samara    0
У меня вобще не одна прога не открывается пишет своё стандартное нехочу! ( skynet0897d6sdf0_20a.exe- обнаружена ошибка. приложение будет закрыто). Что это две программы скачал и не одна не запускается
p_m_d    1
наверное не хватает стримридера. скачай ulovpack на_http://www.ulov.net/ там стримридеры ко многим картам и удобный конфигуратор.
Fan_samara    0
Скачал UlovPack в папке SkyNet/SkyNet.ini ввёл параметры своего трансподера всё идёт качает так же и Грабером нормально дискаунтов нет за 4-ре часа работы 0 :rolleyes: Только вот прёт чё папало парнухи море запарился удалять и очень много файлов с непонятным расширением- подскажите где можно прочесть какие расширения ставить к тем файлам что бы открыть их???
да остальные приложения не настраивал не чего от UlovPack это нормально как она по умолчанию???
Вебинар «Тонкости применения транзисторов CoolMOS серии P7»
13 июня компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном особенностям и тонкостям применения транзисторов компании INFINEON из серии CoolMOS, имеющих малые размеры кристаллов. Речь пойдёт о тепловом поведении транзисторов, об энергии лавинного пробоя и многом другом
p_m_d    1
в запущеном скайнете жмем кнопку "G" на клавиатуре. После чего в проавой стороне окна появляется меню с типами(расширениями) файлов которые можно загружать.Для загрузки файлов нам необходимо: выбрать тип или расширение файла, выбрать минимальный и максимальный размеры.
Вот как это делается:
- Нажимаем клавишу G (открыть панель настройки загружаемых файлов).
- Клавишами вверх-вниз выбираем группу или расширение файлов
- Нажимаем клавишу + (разрешить группу).
- Нажимаем клавишу “стрелка вправо” (переходим в поле минимальный размер).
- Нажатием клавиш +/- (выставляем минимальный размер закачиваемых файлов).
- Нажимаем клавишу “стрелка вправо” (переходим в поле максимальный размер).
- Нажатием клавиш +/- (выставляем максимальный размер закачиваемых файлов).
- Нажимаем клавишу S (сохранение настроек).
- Нажимаем клавишу G (закрыть панель настройки загружаемых файлов).
так же можно запустить смартсортер шоб сортировал файлики и крякал архивы.
Fan_samara    0
А капк на счёт расширений? там есть расширения непонятные чем их открывать? Например djvu и таму подобное?
гдето видел я список расширений и на что их переименовывать что бы открыть но блин хоть убей не помню???
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
p_m_d    1
djvu это аналог pdf'а. acdsee читает но не полностью, есть плагин для интеренет эксплорера и прога windjvu. mdf+mds, iso образы дисков, открываюстя alcohol 120%,nero. torrent (чтото типа аналога emule).
stavnev    0
Подскажите у кого есть опыт в рыбалке на 53E SkyDSL tuner=11481000 H 41250000 A pids=100,101,102,103 .
У меня карта Twinhan 1022 A - как бороться с дисконтами ?
- Немного ускорил быстродействие ядра и дисковой системы также Увеличил приоритет прерывания DVB карты через реестр
Увеличил латентность DVB карты с помощью проги PCI Latency Tool 3- даже уменьшил количество пидов до 4
но дисконты всё равно проскакивают примерно в минуту по одному .Может есть ещё какие нибудь решения
этой проблемы .На других спутниках работает отлично - у которых не высокая скорость потока к примеру
42 SAT GATE -Turcsat tuner=12565000 H 27282000 A pids=412,467,452,452,464,3006 но особенно эти места мне
не нравятся из-за долготы скачивания и не руского хлама - хотелось бы всётаки поломать этот 53E SkyDSL-для меня это уже стало принципиально - знаю что моя карта потянет его - видел по форумам инфу об этом - но не чего
путёвого не удалось узнать. Спасибо.
Fan_samara    0
Прошу не бить меня если не в тему!
Но не знаю я куда писать по Кварцевому Генератору. Нашёл я один на 55 Мгц но он на СкюДсл не тянет только на Интелсат 904 нормально работает. Щас мне ещё припёрли но уже советский незнаю я что это вобще похож на КВ но блин не шуруплю я в радиодеталях подскажите это он и как я понял если это он то на сколько он на 88.11 Мгц???
Вот фото его
Sergey M    0
Это пьезоэлектрический фильтр с субмодуля радиоканала от советского телека. А 88.11 это год и месяц его производства.
W00lfy    0
Какая (в среднем) скорость скачивания файлов при рыбалке? Для примера на 53* и 13*.
p_m_d    1
с какой скоростью юзер файлы скачивает с такой же они валятся тебе при рыбалке. есть скорость потока - но это показатель отдельного прова.
W00lfy    0
Ну это не очень удобно.Если кто-то качает фильм на скорости 128 то это ж долго очень.А можно софтом настроить так чтобы качал только то что можно качать например от 1 мбита и выше?
antzol    3
Нет, настраивается только по размеру и типу файла. Например, avi больше 600Мб
p_m_d    1
W00lfy
есть один вариант - всем кто качает на маленькой скорости платить денежку чтобы они качали на более высокой
W00lfy    0
Нет такой вариант не катит.Ещё пару вопросов: можно ли узнать с какого сайта (IP адрес или адрес сайта) качают файл и IP а также MAC адрес того кто его качает? И как быть с почтой,аськой и прочее: если кто-то общается в аське через спутниковый инет а я настрою скайнет так чтобы он принимал инфу с сервера аськи-я смогу читать чужие сообщения или почту?
p_m_d    1
иш блин чего захотел. всякие важные документы сможешь перехватывать а о чужом мыле или аське даже не мечтай. в скайнете в названии файла как-раз такие отображается мак адрес, ип сайта и вроде даже ип качающего.
Vindigo    0
Рыбалка это круто, особено на 40градусах настройки простые 11668750V39715,PID не знаю провайдер PlanetSky
фильмы есть mp3, картинки, ХХХХХ-уже бесит даже фильтр не памогает
Edited by Vindigo
Catdimon    0
Подскажите пожалуйста! На ямал 90 в С диапазоне или на экспресс 80 в ku диапазоне возможна рыбалка?
p_m_d    1
если есть интеренет провайдеры то да.
Так они там есть или нет ???
товарищи господа, киньте плз ссылки на файлы скайнета которые нужна для рыбалки intelsat904 ss2. искал сам но ничего работающего не нашел. сейчас рыбачу через TurboGrabberPro. хуже ли она skyneta?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Добрый день.
      Сегодня забрал очередной заказ с али. 1.  Микросхемы ST485B smd 10 шт.  2. SPW20N60S5 5 штук. Полный хлам, перемарк. Выкушены откуда-то, а потом просто наварили ноги, с помощью пресса. Хоть корпус с выводами не магнитеся. Держитесь по дальше от этого магазина по силовухе. 3. Многооборотные резисторы  на 10к и 5к. Взял их для регулируемого БП. Резисторы имеют 10 полных оборотов. Ширпатреп. 4.  11N60 10 шт. Не внушают доверия. 5. TNY278PN 10 шт. Похоже на что-то благородное, не тестировал. 6. Болтики и гаечки, М2,5*18   М2*6   Гайка М2,5 все из нержавейки. На магнит чутка липнут. Хорошие. 7. Гужены М4 и болтики М3, на фото под крест, а пришли под шестиграник. Все из нержавейки, на магнит чутка липнут, гужены чуть сильней. Хорошие. 8.  Набор заклепок  для печатных плат, на разный диаметр. Отсортированы и в пластиковом боксе. На магнит не липнут, хорошие. 9. Набор стоек М2,5 разной высоты. Пришли в пластиковом боксе, отсортированы. Хорошие. На магнит липнут только гайки и болтики. 10. Конденсаторы 470мкф/400В 2 штуки. Подделка. Покупал из-за их размеров.  11. Разъем для дисплей 1602/04 . На магнит не липнут. Не плохие. 12. Набор отверток для мелких работ. Выполнены хорошо, как себя покажут в работе не знаю. 13. Pogo pins 100 шт.   Такие крохотулечки. Мне понравились. Паяются хорошо. 14.  MCN-UV80 паста Флюс Пришел в алюминневой баночке, заявлено 80 грамм, но я сомневаюсь, нет у меня весов таких маленьких. Хотя с банкой возможно будет 80 грамм. Пока его не тестировал, но запах мне не понравился. 15.  Дисплее 1602 2 штуки. Хорошие. 16. Дисплей 1604 2 штуки. Хорошие. 17. Оловоотсос иногда необходим. Дешман, я редко им пользуюсь, мне подходит. 18. Тестер для БП от ПК. Данный прибор попал под таможенный надзор и пришлось разтомаживать, 150р. Хорошая игрушка, но покупал я его ради одной только опции, наличие включения PG. 19. Термопара К-типа длиной 5 метров. Гильза полностью из металла, липнет на магнит. Расчитана на 800 градусов, судя по шильдику. Рабочая. Хорошая, не для пищевой промышленности. 20. Реле времени отключения 2 штуки. Рабочие. Контакты реле подключены к сети. 21. Кренка 7809 10 шт. На магнит не липнут. Не проверял, брал для долгостроя. Упаковка посылок стандартная, конверт пупорочный или коробка с пенопластом.  Удачных Вам покупок.
    • в этом случае нужны будут резисторы и в цепях баз тоже и толком нужно объяснять, что значит
    • Просто это было очень давно. Но то, что я был немножко удивлён таким эффектом, помню точно. Наверное потому, что эти приборы традиционно предназначены для индикации статической буквенно-цифровой информации. Изначально просто планировал сделать в авто и для зарядных и пуско-зарядных устройств вольтметр с растянутой шкалой и индикации прочих ампер-часов. И вот, при настольных испытаниях во время вращения ручки потенциометра было видно, что считывать напряжение неудобно и практически неинформативно. Для зарядных нормально, а для авто плохо. Без интегрирования не обойтись. Но тут же пришла в голову мысль создать аналоговую вспомогательную шкалу по описанному выше принципу. И оказалось, что всё это работает очень интересно, в том числе справляясь с отображением выходного напряжения звукового усилителя. По всей вероятности на меня произвело впечатление то, что полоска в правой части смотрелась "прозрачнее", чем в левой и в зависимости амплитуды и частоты.
    • Чувствую себя ясенем.
      Постоянно спрашивают про какую-то фигню, которая меня совершенно не касается.
    • Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2. Функции системы: Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710 Контроллер Ctrl-Amp. Плата - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле. Плата - 200р. Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле. Плата - 150р. Кит - 700р  с бистабильными реле Fujitsu. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле. Плата - 250р. Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят. Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
    •   Какой резистор по схеме?если для светодиода ,то надо для каждого канала свой резистор , открой калькулятор для рассчета ,самое простое...но нпдо точнее решить с 250 или 500
