Каике проги для гарбинга использовали? Со SkyGrabber я не работал, по нему ничего сказать не могу.
Могу попытаться помочь с настройками для skynet и manna.
Скажите какие проги есть и какая версия.
  • Ответов 285
Изображения в теме
Распаковываешь ее и все устанавливать не нужно.
Теперь ее нужно настроить на работу.
теперь отсюда : C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\
копируешь длл-ки в папку Manna\hardware
среди них должна быть длл-ка sky.dll
Далее открываешь файл: manna.ini
и указываешь в нем эту длл-ку (другие закрываешь двойным слешом спереди)
Должно получится такое:
[Main]
One instance
// DEVICE
// device <master> <number> module_name
// modules: nova_pci.dll   - Hauppauge WinTV Nova-S PCI, TechnoTrend PCline 1100, 1102, 1400, 1401, 1500 PCI
//	   streamreader.dll   - for using with a streamreader.dll
//	   streamslave.dll   - slave mode: for getting data flow from master instance
// NOTE: version of dll must be 0.3 or higher
Device sky.dll
//Device master sky.dll
//Device master streamreader.b2c2.dll
//Device master streamreader.ss2.dll
//Device master StreamReader.4.4.dll
//Device streamslave.dll
//Device streamsplitter.dll
//Device nova_pci.dll
Protected mode 64 mb
И пытаешься запустить. Если не получится то идём сюда: Manna\logs находим лог и смотрим почему не запустилась прога.
Чтоб настраивать далее нужно знать с какого спутника собираетесь рыбачить. И как подключена головка, напрямую или через коммутатор.
Ещё я должен предупредить что Ваша карта может не потянуть поток со спутника, так что возможно грабать и не получится.
незапускается
05/22:03:16 Manna 0.3920 experimental
05/22:03:16 05/06/2008 22:03:16.28 003A0303.0000000004848F39
05/22:03:16 PW activation failed
05/22:03:16 Module <sky.dll>
05/22:03:16 Device TechniSat SkyStar 2 TV
SkyDll implementation
Version 0.52
05/22:03:16 Device number 0
05/22:03:16 SKY|DLL: SkyOpen
05/22:03:16 Cannot start DVB device
05/22:03:16 Error: Cannot initialize DVB
05/22:03:16 SKY|DLL: SkyAdapterStreamingStop
05/22:03:16 Empty dump
TCP 0 (0); io.names 1 MB (3); ftp.names 0 (0); Sessions 0 (0)
Uniques 0 (0/0); Files 1 MB (2); Segments 1 MB (1)
U10M 10 MB (1); U1M 3 MB (3); I1M 16 MB (16); Packets 0 / 0; IO 10 MB
Containers I 0; T 0; G 0; indexes 0
L10M 20 MB (2); L1M 15 MB (15); F1M 0 (0)
Links 0 (0); Locations 0 (0)
IB resize count 0
Total 61,52 MB
Threads 0; Sessions 0/0; Fragments 0
Signal S:0/Q:0
Session time: 0:00:00.141
In 0 (0); Flow 0/s; Avr 0/s
TS 0; MPE 0; IP 0; UDP 0; TCP 0; GRE 0
Discontinuity 0
Written 0 (0)
Ready 0 (0); Files 0; In queue 0; A:0; H:0; T:0; R:0
Incomplete 0 / 0 (0 / 0); Files 0
Deleted by user 0; automatically 0; Total 0
Linked 0
Pids activity <none>
05/22:03:16 Session time: 0:00:00.141
05/22:03:16 Done
Проги которые используют карту были выгружены?
Файл sky.dll скопировали с папки C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\ в Manna\hardware ?
В папке Manna\hardware есть файл streamreader.dll Если есть в настройках откройте его, а sky.dll закройте.
Streamreader_1.0.0.211.rar
длл-ки у меня с такими именами Sky2PCUI.dll и SkyDll.dll я их скопировал как написано.А текст в manna.ini я прямо вставил он получился такой
[Main]
One instance
// DEVICE
Device SkyDll.dll
//Device master SkyDll.dll
//Socket filter pid 100 mac 000000000000
//Net indicator fade out 1000
Minimal space 2.5 Gb
Запустилась и появилась чёрная панелька.Спутник на который хочу настроиться
Параметр Значение
Satellite HellasSat 2
Orbital position 39.0 East
Modulation QPSK
Band Ku
Frequency 11629 MHz
Polarization Horizontal
Symbol Rate 20.500 Msps
Viterbi Rate (FEC): 2/3
PID: 512
Открываем файл providers.ini
находим блок после которого стоит строка default и закрываем ее (ставим перед ней //)
потом добавляем блок:
[HellasSat 2]
provider HellasSat
diseqc none
tuner 11629 V 20500 auto ku power
pid 512
rules <none>
default
Если есть дисек до нужно указать ещё порт к которому подключён конвертер спутника.
Также ещё можно попытатся поставить pid any
Еще стоит скачать и поместить в папку с программой эту: http://depositfiles.com/ru/files/4061711 утилиту. Она поможет Вам настроить фильтры.
Вот что у меня вышло что делать дальше?
Manna tuner/provider settings
// DISEQC
// diseqc none
// simple a, simple b
// level 1.0 AA, level 1.0 BA, level 1.0 AB, level 1.0 BB
// FEC
// auto 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8
// PID's
// pid 512 514 555
// any
// any - 512 514
// any except 512 514 555
[ExpressAM2]
provider HeliosNET
diseqc none
tuner 11495 H 20659 auto ku power
pid any
//default
[ExpressAM2]
provider TelePort
diseqc none
tuner 11101 V 13991 auto ku power
pid any
rules <none>
//default
[Yamal-201 at 90E]
provider Raduga
diseqc none
tuner 11671 V 18200 auto ku power
pid any
rules <none>
//default
[Yamal-201 at 90E]
provider RoilCom
diseqc none
tuner 11586 V 11850 auto ku power
pid any
rules <none>
//default
[ExpressAM2]
provider ?
diseqc none
tuner 11660 V 5000 auto ku power
pid any
rules <none>
//default
[ExpressAM2]
provider KB Iskra
diseqc none
tuner 11688 V 2500 auto ku power
pid any
rules <none>
//default
[ExpressAM2]
provider EMS DVB-RCS
diseqc none
tuner 11123 V 4440 auto ku power
pid any
rules <none>
//default
[HellasSat 2]
provider HellasSat
diseqc none
pid 512
rules <none>
default
Посмотрите какая папка указана в строке released, в файле files.ini
Может просто нужно создать её.
Закрывать её нужно комбинациею Ctrl+Alt+F4
Манна будет будет складывать награбленное в папку data либо в другую, которая указана в строке Ready files
Про нормальную работу проги говорит зелёные черточки которые будут двигаться в её окне. Красные чёрточки указывают на потерянные пакеты.
Написал pid any и manna заработала но бежит красная травка и со второй программой проблема создал для неё эту папку которую она просила но она при каждом запуске опять спрашивает хотя я сохранил путь в files.У меня нет диска g а в files прописано всё так может в этом причина?Да и папок таких нет.
[Folders]
Temporary g:\sky\manna\Temporary
Incomplete g:\sky\manna\Incomplete
Released g:\sky\manna\Incomplete\released
Jobs g:\sky\manna\Incomplete\released\jobs //Создание файлов с заданиями в отдельной папке
Completed g:\sky\manna\Temporary\completed
Collect g:\sky\manna\data\collect
Ready files g:\sky\manna\data
Decrypted g:\sky\manna\data
Encrypted g:\sky\manna\data
Protected g:\sky\manna\data
Создайте, эти папки и пропишите пути к ним.
Но скорее всего грабить не получится так как я и предполагал Ваша карта не тянет поток. Её нужно либо разгонять перепаяв кварцевый генератор, либо заменить на другую.
я
А про перепоять можно поподробнее узнать как и стоит оно того?Если покупать новую какую и примерная цена?Lisovic спасибо тебе огромное за советы приятно с такиме людьми общаться
Попробуй ещё такие параметры:
11624 H 11300
11512 H 28930
11512 H 30000
11624 H 11300
11460 H 4000
11679 H 9766
11690 H 7206
Может на каком то заработает.
Чтоб разогнать нужно перепаять кварцевый генератор. Ставить нужно 66 МГц или 80 Мгц.
Если брать новый тюнер только для интернета и грабинга, то стоит взять Technotrend TT-budget S-1401 более известную под именем SkyStar3
Стоит где то 70$
Lisovic я заменил карту на TT-budget s-1401 попробывал рыбачить в программе tupbo graber но она работает нестабильно часто виснет.А manna опять незапускаеться,обьясни что опять нужно перестроить в ней под новую карту?
Копируешь файл ttlcdacc.dll с папки с драйверами в папку Manna\hardware
А в файле manna.ini отрываешь строку Device nova_pci.dll а ту что сейчас открыта закрываешь. Теперь должно работать.
Удачи.
Кто может сказать текущие настройки для рыбалки на текущий момент?
И где брать обновления?
Заранеее спасибо
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
К ПО скайнет
спутник - сириус
Что надо писать в ини файлике.
Интересует также инфа и по инмым спутниками где есть рыба :).
ICQ: 288449055
