  • Ответов 285
Изображения в теме
А гугль для чего существует? :)
http://www.sat35.ru/index.php?revrazdel=2&&p=108
А настройки для интелсат904 введи сам в skynet.ini.
всё по моему настроил skynet.ini и StreamReader.dll. всё равно не работает ждёт 2 секунды и исчезает из процессов(ктрл+альт+дель) причём окно проги даже не появляется. может настроики неправильные:
# Raduga
#tuner=11595000 V 2927000 A
#pids=4154,4155,4156,4157,4158,4159,5014,5015,5016,5017,5000,5001,5010,5011,5012,5013,5014,5015,5016,5017
забыл добавить я без ProgDVB включаю
1. сс2 не выдерживает большие символьные скорости. будут дисконты обалденные. выход: либо сс3 либо установка нового кварчевого генератора.
2.
# Raduga
у тебя так и записано в скайнет.ини???? все надписи в скайнет ини со значком "#". если так то содержимое скайнет.ини в студию.
I'm a kiberpunk
Ой... :D Я почему-то не обратил на это внимание. # означает, что эта строка является комментарием. Убеои его перед тюнером и пидами и посмотри, чтоб он стоял перед настройками на другие спутники. :)
И еще, ты сервисную программу двб-карты запускаешь? Для твинхана ее нельзя запускать при запущенном скайнете, а для сс2 вроде как раз наоборот, запускаешь ее, а потом скайнет...
в общем я разобрался. у меня сс2 драйвера 4,4,0. я новый скайнет скачал и стримридер тоже новый. всё запустилось с первого раза. тока скайнет мне не очень понравился, юзаю TurboGrabberPro, мне он больше по душе пришёлся, на вкус и цвет как говорится!!!)):-) СПАСИБО ТЕМ, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!! :-)
У меня SS2 и S1401 +мотор.
Юзал разными прогами ( TurboGrabberPro, SkyGrabber, skynet, manna).
У TurboGrabberPro, SkyGrabber управление по проще: выбрал спутник, провайдера и рыбачишь. Удобна если есть мотор(быстрый выбор спутника, чего нет у Скайнета, надо то # ставить, то # убирать.)
Но "Turbo Sky grabberы" у меня частенько приводят к зависанию компа. Поэтому пришлось посидеть и поработать со skynet.ini. Теперь при смене спутника или провайдера захожу в skynet.ini ставлю где надо #, где не надо убираю. и рыбачу, кстати Turbo Sky grabberы не все файлы ловят в отличие от скайнета. Рыбачу бывает дня по 2 по 3 круглосуточно- 0 дисконтов, 0 зависаний.
Пользуюсь skynet модуль для progdvb, удочка в основном с 53 skydsl
  • 4 недели спустя...
нужна помощь, товарищи. никак не хочет запускаться progDVB "ошибка при инициализации приложения (0xc0000135)... " пишет.
пробывал драйвера менять, с сервисной прогой и без неё запускать. версия ПрогДВБ последняя с офиц сайта. что может быть??
еще можно в другой слот установить и объязательно контакты перед этим почистить резинкой на самой SkyStar-2. (школьной резинкой до блеска как у кота.)
Потом еще можно и винду переустановить, очень часто помагает.
самые лучшие программы для грабинга
http://depositfiles.com/files/1921891--manna
http://depositfiles.com/files/1921996 -- самый скачиваемый фаил на klassike
http://depositfiles.com/files/1921969 -skynet
я пользуюсь маной она мне болше подуше видом и работай не тупит :ph34r:
В принципе хорошое дело рыбалить в плане МП3 и музыки в других форматах с точки зрения диджея. Теоретически можно поймать нужную музыку с платных сайтов и т.п. Кто-нибудь занимался подобным? С какого спутника это лучше делать. Подскажите любые подробности: ловля, фильтрация и т.п. Буду очень благодарен :)
Для ловли музыки думаю СТВ и Радуга с 60градуса будут самое то.Спутник Intelsat 904 частота 11595 пол.vert,SR29270
в фильтрах проставить мин.размер МР3 от 3М в рарах тоже качают целыми альбомами. ;)
Люди помогите ПЛИЗ! я пытаюсь рыбачит через SkyNet, проблема такова ставлю я любую чистоту, любой ПИД, skynet запускается, скорость окло 800 kbs, ничего не качает и пишет ошибки!!! ЧЁ ДЕЛАТЬ??? :(
А Если Рыбачить через Skygrabber Сигнал есть, пишет что получает приверно около 1,5 Мегабайт в сек. и внизу пишет огромное кол-во ОШИБОК и ни в TEMP ни OK ничего не записывает! ЧЁ ДЕЛАТЬ??? РЫБАЛКИ ТО ОЧЕНЬ ОХОТА!!!
Изменено пользователем Nikol@
Если у транспондера символьная скорость более 27500 то без абгрейда кварца карты будут дискаунты(ошибки)
obeisnite chayniku dlya ribalki obizatelna nuzna internet ?
ili tolka komp i sputnik .
i dlya sharinga nuzna kompyuter .?
ili tolka tv i resevir .
рыбалка: комп+двб карта
шаринг:комп+инет(ключи для шаринга берут с инета)+двб или ресивер(токо для шаринга ресивер придёццо прошивать)
I'm a kiberpunk
Привет всем рыбакам!!!
Рыбачу уже вторую неделю, и возникло несколько вопросов. Может, кто разъяснит?
У меня DVB связан со скайнетом. Я закомментировал строчку (в скайнете) тюнер. И нормально ловит. Настройки частоты я так понял мне надо производить в DVB. Вчера когда было ясное небе я настроил 12015 – 27500. показал уровень 75-100. И ловил без дисконта. Правда через пол часа сигнал стал 75-75 и дисконт попёр. Читал что ловить можно при качестве сигнала 30. Почему у меня дисконт прёт? Может надо развязать скайнет и DVB. .Хотя на– 5Е, tuner 12322000 V 27670, сигнал 75 – 100. ловлю без дисконта правда падает только с пидами 402,404,777,820 и 3179 а пид стоит общий 8192. Почему всего 5. Суть. хочу ещё где нибудь порыбачить но везде дисконт прёт. В скайнет что не пишу, в настройках тюнера, всё одно ловит. в DVB пробовал менять - на остольных частотах дисконт сплошной. Спутник сириус 2-3. карта1401.
Изменено пользователем OZZ99
