Ас От Симфония 003, Эстония Стерео - Ремонт, Реставрация, Усовершенствования...
Мои АС от Симфонии.
самое первое что я сделал после покупки:
- Заменил провод от колонки до усилка,
- Поклеил уплотнитель под крышку колонок,
- Заменил старые шурупы которые прикручивали крышку на саморезы.
Далее со временем была заменена лицевая ткань на ткань "серый лен" потому что родная была в плачевном состоянии но динамики сохранились на твердое 5, корпус на 4. затем заменил провода в середине АС конденсаторы в фильтре и просиликонил стыки.
Сегодня решил обить одну колонку изнутри синтипоном и послушать что получится ......
Скажу честно, баса которого и так не хватает стало еще меньше не советую повторять за мной этот абгрейд.
Изменено пользователем zelenuy_chaynik
Не зная броду не лезь в воду...А еще не понятен смысл соединения конденсаторов на фото:общая емкость стала равна емкости одного.В чем смысл?
Изменено пользователем finn32
алюминиевые с резьбой , марки не помню. в чем смысл не знаю, соединил как было в схеме
Тоже литы,значит.Вот и поставил бы неполярный лит на 47 мкф,а не эту горожу городил...
Или вот советы по апгрейду:
http://www.hi-fi.ru/forum/messages/forum97/topic51911/message286643/#message286643
было дело, восстанавливал такие...
1. установи распорки в корпус и тщательно загерметизируй его.
2. фильтр по заводской схеме, но конденсаторы ставь мбго, соответствующие номиналам заводских.
слышал еще, что 10гдв-2 на вч делает эту ас приятнее
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
Давайте разберем все по порядку:
корпус герметичен все ОК
конденсаторы МБГО - от многих людей слышал что хороши обязательно попробую.
10гдв-2 на ВЧ - динамик хорош у меня на ВЕГАх стоял но посмотрим на характеристики:
Высокочастотный купольный динамик 10ГД-35Б (10ГДВ-2)
Устанавливалась в АС "Вега" 15АС 109 и 25АС109-2.
Диапазон воспроизводимых частот 5000 - 25000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ;
Уровень характеристической чувствительности не менее 92 дБ;
Номинальное сопротивление 16 Ом;
Предельная паспортная мощность 10 Вт.
У меня стоят:
Высокочастотный динамик с бумажным дифузором 1ГД-3
иапазон воспроизводимых частот 5000 - 18000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 10 дБ;
Частота основного резонанса 4500+-1000 Гц;
Уровень характеристической чувствительности не менее 93,5 дБ;
Номинальное сопротивление 12,5 Ом;
Номинальная мощность 1 Вт;
Предельная шумовая мощность 2 Вт;
я думаю что 10гдв-2 будут играть на много тише 1ГД-3
http://www.hi-fi.ru/.../#message286643
те самые советы:
1. Замена внутренней и внешней проводки. Внутри развести акустическим проводом 1-1.5 мм2 (там тонусенькие проводки). От колонок до усилка пустить провод 2.5 мм2. Только это замена даст значительный прирост качества звука. Появится куча новых деталей, неслышных ранее...
2. оторвать деревянные ножки. Поставить на мрамморную плитку и между плитой и дном колонок положить 3 больших железных гайки (имитатор шипов). Простое действо, но дает эффект.
3. Замена конденсаторов. Внутри 2 электролита 100 мкф, включенных встречно. Покупаем советские К73 или К71. Нужно набрать в параллель 50 мкф (63 В). макс. номинал 22 мкф.
4. Замена индуктивности. 1.2 мгн (померяли добрые люди). Вместо дросселя мотается катушка на воздушном ресдечнике проводом 1 мм2. Есть программа расчета.
5. Оклеить изнутри поролоном.
1. согласен на 100%
2. колонки итак низкие у меня без ножек я планирую смастерить еще какие-то подставки чтоб поднять их выше чтоб динамики ВЧ и СЧ были приблизительно на уровне ушей сидящего человека. мраморные плиты у меня стоят но не так у меня: пол - твердый пенопласт - мраморная плита - колонка. звук изменился в лучшую сторону.
3. К73 классные кондеры но гирлянда получится не слабая.
4. как знать людям у которых нет тестера с измерением индуктивности который дроссель им менять их там два?
и где та программа?
5. я оббил тонким синтипоном бас пропал а что говорить про паралон у которого стоимость в раз 6 више
Много раз мне попадались статьи,форумы в которых сказано что для нормальной работы 6ГД-2 нужен ящик объемом 150-200 л соответственно гораздо больше, чем родной кто-нибудь делал такие корпуса?
10гд-2 играют гораздо ярче, но фильтр нужно будет копнуть..
У 1гд-3 ВЧ на мой взгляд не хватает.. тускловаты они, но на вкус и цвет...
и где та программа?
я делал из катушки от с90, которая 2.1мгн... размотать и расчитать нужное кол-во проволоки не сложно и карандашом на бумаге (не было тогда програм))))
Вот фото апгрейда моих колонок. Из выполненных работ:
1 реставрация корпуса и замена ткани
2 выставил НЧ динамик точно по центру
3 заменил провода на 1,5 мм (Одескабель (кто знает что это за провод тот поймет)) так детальнись и динамика немного добавилась
4 герметизация швов (на фото не видно)
5 установка разъема для изменения проводов (от усилителя к колонкам также идет Одескабель 1,5 мм)
В планах:
1 замена конденсаторов (кстати очень хорошо что посоветовали электролиты не ставить)
2 сделать распорки (родные потерялись)
И может быть все
PS: а ткань у нас с автором одинаковая
Если не возражаете, я скажу как.
Во сколько раз нужно увеличить или уменьшить индуктивность, в корень квадратный из этого нужно увеличить или уменьшить количество витков. Самый главный недостаток - это разматывание катушки для подсчёта витков.
С прибором понятное дело всё обстоит легче. Отмотал 10 витков - посмотрел на сколько села индуктивность. Становится ясно на сколько увеличить количество витков для роста индуктивности. С уменьшением понятно. Отматывай да откусывай.
  • 8 месяцев спустя...
Ну вообще то колонки не видеть надо а слушать и то желательно на ламповом усилителе! Интересно, что у тебя дома играет и сколько оно стоит? А то видел я уже всяких что по всем форумам "то говно и это также говно" а в самих в дома музыкальный центр "айва" с пластмассовыми колонками! Я за свои дал 700грн 1,5 года назад а по качеству звука лучших еще не слышал!
  • 3 месяца спустя...
Привет Всем любителям ХОРОШЕГО звука.
Имею акустику "самоделка", 2000года, построена на Громкоговорителях которые устанавливались на Симфонии 003.... (расчёты делал под ГД) - но сейчас понимаю, что мог (есть точно) допустить просчеты в размерах коробок и всех параметров. При этом, Звук - хороший, и переигрывает S90.
Сейчас задался идеей, создать корпуса размеры и параметры Симфонии. В интернете кроме габаритов 790(740)х350х285 практически ничего нет.
Здесь на сайте нашёл, что ещё остались люди которые юзают Симфонию.
У меня просьба, кто может снимите все размеры коробок, резонаторов и всего, всего......буду строить.
СПАСИБО!!!
Буду разбирать свои для замены конденсаторов обязательно сниму тебе все размеры. А у тебя какой объем корпуса? закрытый или с фазиком? Опиши свои колонки, скинь фото, очень интересно посмотреть как выглядит "самоделка", 2000года
привет всем любителям Симфонии-003, сегодня купил такой аппарат в полном комплекте, колонки требуют небольшой косметики ( замена ткани и лакировки) , завтра планирую разобрать колонки, размеры колонок выложу на форум.
Увидел какой то магнитофон на первой фото. С виду бабинник, если да то выход у него должен быть сильный. Хочу сказать, что читал на форуме если на 6ГД2 подать более 10 Ватт есть риск деформировать диффузор и пропитанный подвес. будьте осторожны с тем, что к ним подключаете ведь мощность этих АС всего 6 Ватт.
да, вы правы, это катушечник, самопальная приставка со сквозным каналом на базе протяжки магнитофона Маяк, головки от Маяк-001, под эти колонки есть ламповый двухтактник на EL84, мощность 8 ват, кроме того есть рабочая родная Симфония.
Надеюсь поскорее привести в приличное состояние акустику.
Хочу вам посоветовать на счет "лакированного" ​​покрытие АС. Если царапины на нем не сильно глубокие то их можно убрать с помощью болгарки с регулятором оборотов и войлоковой насадкой (фото в низу). Нужно натереть войлок пастой "зеленая такая, твердая" и на средних оборотах шлифануть поверхность. Эффект Вас удивит, поверхность станет зеркальной, мелкие царапины исчезнут. Я на своих так сделал.Главное не стоять болгаркой на одном месте а то поверхность АС начнет сильно нагреваться и запах будет не из приятных :wacko: Удачи в ремонте!
