Инициализация 1Tb Toshiba Tsh-Dt01Aca100 7200Rpm На Пк С Ос Windows Xp
Ребят, здравствуйте всем..
Подскажите как инициализировать новый винт в системе?
Ссылкой поделитесь иль словами ...
Купил новый винт , воткнул в ПК, его стеесно не видно..
Разглядел его через управление компом, пишет индекс диска и видите его не размеченную область..
Мастер установки вылетает в ошибку и просит посмотреть её в журнале событий (там пишется насколь я понял, что какой то менеджер в отпуске)...
Попробовал сам винт отформатировать Лоу Левел Формат (сектора по 512) форматировал почти 6 часов и опять та же хрень..
Потом ещё порылся и наткнулся на инфу , что де подобные винты форматируют в "Адвансед Формат" для увеличения объёма секторов до 4 Кб
Вопчем засада - засад...я инициализировал новый хард только раз , года 3 назад (и то не помню , сам или кто то за меня это сделал :) )
Щас чё то не допру куда двигаться...Винда имеет шанс быть глючной, но установить или переустановить её не желательно..У меня система уже обвалилась не давно (установил новую) и мне нужно восстановить из старой системы некоторые файлы, в этом случае чем меньше шевелений на системном харде, тем больше шансов там чему то уцелеть...
Заранее пасибо :)..
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Акроникс попробуй
новые винты обычно продаются не размеченные и нет на них разделов т.е. раздел вообще как таковой отсутствует вот его и швиндовс не видит... запусти акроникс и в нём создай раздел а потом в винде форматни. я так делаю.
Изменено пользователем takedown1
Так а я это делал всё в панель правления - производительность и обслуживание - администрирование - управление компьютером там винт показывает потом я там его размечаю и форматирую и всё
Ага, это делает мастер установки, но не в моём случае :)...
Вы с ним ничего не сделаете пока хард не инициализирован...для Винды это просто мёртвое железо и операции с ним она не производит (а значит и разметки не будет) ...
в Windows XP нажмите Пуск > Панель управления > Администрирование > Управление компьютером > Запоминающие устройства > Управление дисками.
Когда вы откроете окно управления дисками, произойдет автоматическое обнаружение нового жесткого диска и запустится мастер инициализации и преобразования дисков:
В окне приветствия нажмите Далее.
В окне Выбор диска для инициализации выберите новый диск и нажмите Далее.
В окне Выбор диска для преобразования выберите новый диск и нажмите далее а дальше по ситуации если не прокатит опять значит что то с хрюшей а вобще хрюша видит все вплоть до 2.5 терабайт
Изменено пользователем war
:big_boss: ХРюша тупо отказывается :unknw: видеть :heat::big_boss: диск на 1 ТБ .
Даже 2000 прекрасно видит, но при условии, что логически диски конечно не на 1 ТБ, если их сделать по 100 Гб, то тогда встаёт нормально. Нет проблема не в этом разделы надо создать на диске указать загрузочный раздел и всё "взлетит".
С уважением, Дмитрий
Не, ну до этого 500 Гиг она видела...Конечно стОит разбить диск на разделы поменьше (даже форматнуть и то легше будет :) ), но на 100 - это перебор :)...
Возможно как раз из за размера у меня "Мастер установки нового оборудования" вылетает в ошибку... Ну, а форматировать то во что, кто скажет?
Читал отзыв (именно по этому харду ) , что нужно сектора по 4кб разбивать (эдвэнсед формат , нарыл пока две утилиты этим занимающиеся ) ...якобы хард позиционируется быстрее , стучит меньше головами и ресурс головок увеличивается ...надо это или Х его знает :)?
Я если честно уже пожалел что терабайтник взял...Мне в принципе и 500гиг с избытком хватало...Просто щас они по цене почти одинаковые, вот и решил "побольше" взять... Мне предложили серверный вариант пятисотки , но он на семь сотен дороже был, вот "жаба" и одолела (тот дороже, а етот дешевле и объём больше)..А у серверного харда ,говорят надёжность больше и гарантия пять лет...Тоже WD (вестерн диджитал) как тот, что у меня вылетел, по этому и не взял наверное...
А не об XP, а о древненьком снятым с поддержки Windows 2000 :). C XP такой проблемы быть не должно.
В NTFS надо для XP/7/8
Изменено пользователем Pont 007
С файловой системой понятно, что в НТФС , мне про низкоуровневый формат, про разбиение секторов нужно знать...
Обычно сектора по размеру 512 б, а расширенный формат,. создаёт сектора по 4 Кб...
А как этот формат будет дружить с софтом и системой я ещё не узнал...Да и нужно ли это , а то может просто "новое веяние"...
Да и вообще кто нить это делал? Видел какие нибудь преимущества?
Если проблема не решилась - есть такие замечательные сборники досовского софта как hirens boot CD. Качайте версию 9.0, в ней есть acronis, им все что угодно можно сделать. Человекопонятный интерфейс позволяет освоить ее минут за пять. Есть в сборнике этом и низкоуровневое форматирование, но я б не рисковал.
Romanchek82
В самом первом посту человеку было предложено воспользоваться Аcronis...
Обсудив многозадачность проблемы вернулись опять же к Аcronis. :crazy:
Бардон, я как то не вник в, то, что это нужно было тоже разжевать...
В моей мысли это само разумеющее, что с загрузочного диска и из-под ДОС.
:unknw:
