maxim.o Опубликовано 2 января, 2007 Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 Ф=Фо*cos50t Сам бяку поправишь, или мне носом ткнуть? Какой крутой, а по существу вопроса, без придирок, силы нет сказать? Я же просил ссылки на ту самую интересную матчасть. А то может обсудим, что ты там говорил про "частоту электромагнитной силы"? Для примера прикладываю результаты симуляции в Микрокапе. Интересные рисунки, а что это за частота? Если положительные пики идут с частотой 50 герц, то 100 герц из них особо не высосешь. Скажи параметры сетки. Нагруженного на что?На что угодно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim.o Опубликовано 2 января, 2007 Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 (изменено) а что это за частота? Надо думать 50 герц. Если ты забыл и как считать амплитуду гармоник, (я то тоже не отчетливо помню, скорее всего так) : берешь период сигнала, скажем, сначала положительный пик, накладываешь на нее синусоиду частотой гармоники положительным пиком на положит. пик, перемножаешь эти две кривые (рисуешь кривую, значение по вертикали в каждой точке равно произведению соотв. значений кривых в этой точке). Под этой кривой находишь площадь (рассматривается, напомню, один период исходного сигнала). Площади, которые ниже нуля компенсируют те что выше нуля. То что получилось сравниваем с тем что будет получаться для других гармоник. Отношение этих величин будет отношением соответствующих амплитуд. Наложим так синусоиду 50 герц, получится нечто положительное, а наложим 100 герц, присмотримся: все симметрично, положительные площади в точности равны отрицательным, в итоге - ноль! Вот и вся гармоника. Не спорю, более высокие гармоники вылезут, хоть вряд ли больше 50герцных, но речь идет не о них. Опять же, как выше сказано, от хорошо намотанного трансформатора ничего кроме 50 герц излучаться не должно, только от подводящих проводов (тогда уж их экранировать). Производные вычислять и не надо, это только закон Фарадея: ЭДС индукции в одном витке=-Ф'. Если пренебрегаем активным сопротивлением обмоток, то напряжение на первичной обмотке равно - ЭДС индукции в катушке первичной обмотки. Магнитный поток Ф~B - индукции магнитного поля. Если сопротивлением обмоток пренебрегаем, то напряжение на первичной обмотке равно ЭДС индукции. Никуда не денешься - закон. О производной помним лишь, что если производная синусоида, то и функция - синусоида той же частоты. Вот если бы вместо моста поставить выпрямителем просто диод, то там амплитуда 100 герц почти как 50 герц (незначительно меньше). Но такие штуки, Прянишников пишет, "находят ограниченное применение, т. к. они характеризуются плохим использованием трансформатора и сглаживающего фильтра". Изменено 2 января, 2007 пользователем maxim.o 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegyurich Опубликовано 2 января, 2007 Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 Для примера прикладываю результаты симуляции в Микрокапе. Интересные рисунки, а что это за частота? Если положительные пики идут с частотой 50 герц, то 100 герц из них особо не высосешь. Скажи параметры сетки. Положительные пики идут с интервалом 20мс - т.е. основная гармоника 50 Гц. Но из формы сигнала легко видеть, что спектр там очень широкий. Хотя 100 Гц там и нету - там только нечетные гармоники, хотя надо учитывать, что симулируется идеальный вариант. Прилагаю картинку - это один период потребляемого тока(верхний график), ниже спектр - первая палка- 50 Гц. 0 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lincor Опубликовано 2 января, 2007 Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 Какой крутой, а по существу вопроса, без придирок, силы нет сказать? Ладно, намек, откуда взяться 100Гц. Сказка: Лежат, значится, два провода рядом, один сигнальный, а другой силовой, от диодного моста к кондерам, а там и к нагрузке. И силовой, значится сигнальному и говорит... 0 It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lincor Опубликовано 2 января, 2007 Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 А то может обсудим, что ты там говорил про "частоту электромагнитной силы"? Язва! 0 It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegyurich Опубликовано 2 января, 2007 Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 Ну, сюжет сказки еще в начле ветки был изложен. Но сказка супер! 0 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim.o Опубликовано 2 января, 2007 Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 (изменено) Язва!Прошу простить, если тебя оскорбил или обидел этим или еще чем. ОлегЮрьевича о том же прошу. Кстати, насчет наводок от трансформатора и 50 герц. Током первичной обмотки должны компенсироваться и магнитные поля и 50 герцной гармоники от вторич. обм., остаются только те, что были и при холостом ходе. Что там было: амплитуда величины вектора магнитной индукции в магнитопроводе Bm=Um/(w*N1*S) (в СИ выйдет примерно 1/(N1*S), Um-ампл. сетевого напр., w-циклич. частота, N1-кол. витков перв. обм., S-площадь сечения магнитопровода в кв. м.). Снаружи вблизи катушек, для прикидки, это еще надо разделить на относительную магнитную проницаемость магнитопровода, т. е. тысяч на десять или более. К тому, что мало выйдет. А по существу первого общего вопроса, хоть и китайская, а что то не верится мне, чтобы они так грубо сбраковали. Что не включали чтоли свою конструкцию? А на особые внешние наводки могли и не расчитывать. Ладно, заканчивайте сами, я уйду на долго. Спасибо за обсуждение и выяснение вопроса: и самому мне пришлось разобраться. Всего доброго. С уважением. Изменено 2 января, 2007 пользователем maxim.o 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lincor Опубликовано 3 января, 2007 Поделиться Опубликовано 3 января, 2007 Ладно, заканчивайте сами, я уйду на долго.Спасибо за обсуждение и выяснение вопроса: и самому мне пришлось разобраться. Всего доброго. С уважением. Че так? Ладно, возвращайся, будем ждать. Редко встретишь человека со столь упорным желанием вникнуть в строго математическую и физическую суть. Вот Сергей Агеев, помнится, этим блестал. В любом случае, спасибо и тебе, не даешь расслабиться! Так держать! 0 It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim.o Опубликовано 25 января, 2007 Поделиться Опубликовано 25 января, 2007 Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaskod Опубликовано 25 января, 2007 Поделиться Опубликовано 25 января, 2007 (изменено) Учите матчасть. Наводке знак по барабану. 50Гц - это частота напряжения. А частота электромагнитной силы (ибо она зависит от модуля тока) получается какраз 100Гц с гармониками. Шам учи 100гц даёт двухполупериодный выпрямитель сюда относится и мост.Однополупериодный 50гц и откровенная наводка от транса. Изменено 25 января, 2007 пользователем kaskod 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lincor Опубликовано 29 января, 2007 Поделиться Опубликовано 29 января, 2007 А ведь я был неправ. Приношу свои искренние. Бывает, что в мозг западает нечно, что имело совершеную безотносительность к конкретному вопросу. 0 It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
