Помогите С Драйверами И Настройками Usb-Com Переходника Для K-Line Адаптера
Уважаемые диагносты, прошу помочь с выбором usb драйвера на переходник usb-com переходник вот такой: http://bsvi.ru/kakoj-perexodnik-usb-rs232-com-vybrat/ Адаптер спаяный на двух транзисторах работает через com порт, но приобрел переходник и хотел через юсб коннектиться к эбу, пробовал много дров на виртуальный ком порт для переходника синего, который по ссылке первый, не подходят и через гипертерминал не работают. Тупо не могу законнектить, какой мне драйвер ставить чтобы работал адаптер, там вроде как hl 232/340 микруха
Среж ножом пластик над микрухой если у тя синий переходник и посмотри повнимательнее, припоминаю, такой же когда-то пытал, прально про него пишут, нихрена не RS232 там а лажа какая-то , очень похоже что просто TTL уровни он выдает, для KL не годится. У меня с ним считывание архива с счетчика газа не работало.
Советую если надоело искать дрова купить другой переходник, вероятность что будет работать очень низкая.
Изменено пользователем caleb
PL2303 есть ни что иное, как USB to COM. Заметьте, СОМ, а не RS232. Выходы у нее TTL (неинвертированные). Отличный чип, я через него все мобильники шил (лет 5-6 назад). Как говорится, "вы посто не умеете его готовить". :)
Между переходником USBtoCOM и твоим адаптером на двух транзисторах. Для начала нужно убедиться, какие сигналы выдает переходник. Если TTL с уровнями +5В, то скорее всего, сигнал имеет прямую полярность, т.е. лог.1 соответствует уровень +5В, а лог.0 - 0В. Твой адаптер приспособлен для работы с инверсным сигналом (лог.1 = -10В, лог.0=+10В). Для формирования нужного тебе сигнала можно применить преобразователь RS232toTTL (и обратно) MAX232. Или же достаточно добавить пару транзисторных каскадов, инвертирующих полярность сигнала. Выбирай, как удобней.
Конкретного сказать ничего не могу, попробуй в инте поискать по VID и PID, может найдешь. По ссылке есть обсуждение по этому чипу http://forum.ixbt.co...i?id=13:36329-6
И еще нужно бы проверить, что у него на выходе СОМ или UART, у СОМа в исходном состоянии по идее должно быть -12В, у меня шнурок на PL2303 у него на выходе -8В, замерял между 5 и 3 выводами разъема (5 общий, 3 сигнал). Если на этих контактах плюсовое напряжение в районе 5В, то на выходе UART.
Изменено пользователем donec
Я тоже прикупил подобный переходник, осликом его перемерил со всех сторон , 4.7в у него уровень и не инвертированн , то есть 1 -4.7в и 0 -0 в.
но что интерестно, при подключении к газовому блоку программа ни в какую не видит его, концы менял, дрова перепробывал, бесполездно, а вот PL работала! причем подключено все так же было . В хипер терминале тоже все работает .
Подозрение что у него слишком слабый выход, не хватает допустимого тока нагрузки, буду дальше мучить , как время будет.
Было бы неплохо осциллографом взглянуть. "Около нуля" это относительно общего? И насколько "около нуля" остаточное смещение (мВ), все же, в плюс или в минус?
около нуля между 5-м и 3-м а смещение на минус 0,01 и главное клеммы меняешь и ничего не изменяется а вот с комповским станд гнездом +11 а если поменяешь бывает0 и бывает 4в
а микруха на переходнике покупном какая-то плямба как на будильнике домашнем, не такая как с ножками. Походу надо переделывать
у адаптера без включения на него питания показывает +0,04и 0,05в каждые 0,3сек колеблеться. Это на ком порте без переходника
а при питании адаптера на нём показывает +10,58примерно
при подключении переходник-адаптер-компютер выдает +10,55в на к линии без подачи сигнала :unknw:
