Светодиодная "моргалка"
Ksandr555
Короче был в магазине, A277D пока нету. Буду ждать её появления. Как она появиться, обязательно попробую. Может у кого еще есть варианты? Andrey также жду твою схему.
  • Ответов 58
Лови обещаную мной схему. Если что не так пиши. Или если возникнут вопросы.
___________________________002.rar
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Огромное спасибо, signal куда? на колонку? И если диоды возьму от 3 до 3,8V? менять надо что нибудь?
Изменено пользователем Ksandr555
Товарисчи "мистеры электроники" подскажите плз. схему уровня громкости для силка на TDA7294 с переменной чувствительностью.
Диодов 7-10 хотелось бы что в ней было. можно с питанием (будет в усилке стоять).
И можно ещё "микросхемку" для перегрузки с 1 светодиодиком тоже с переменником и без питалова.
Изменено пользователем Serega_Kerz
Сигнал не подают на колонку. А к сигналу подключают выход с предварительного усилителя. А резистором Р1 добиваются чтоб при наибольшем сигнале светились все диоды и не было перегрузки. Если диоды возьмёмь другие, то нужно будет уменьшить резисторы Р4 Р5 до уровня когда на диоде будет его напряжение(поставишь вольтметр паралельно). Будут вопросы возникать - задавай.
ICQ 421576112
А есть схема нормального усилителя, только не сильно сложная и громоздкая? Мне сильно крутую не надо, так для начала. И еще, усилитель нужен чтобы усиливать сигнал от, например, компьютера, если он не вывозить мощные колонки, которые были к нему подключены, так или нет?
А смотря что тебе надо. Bob сам на этом сайте
Если мощность не планируется больше 20 Вт - см сюда: http://cxem.net/sound/amps/amp127.php , http://cxem.net/sound/amps/amp97.php , ну в общем там сам найдёшь.
Один канал мощного уся можно сделать так: http://audiomaniac.uralmail.com/lm388x.htm , только МС дорогая, но говорят - качественная, да и мне звук нравится.
И вообще, это уже оффтоп!!!
А как зделать датчик перегрузки?Типа идет например:5 зел. светодиодов и 2 красных.Когда колонка играет нормально,то они светятся в ритм до 5-го свето диода(зависит от громкости),а когда начинет хрипеть(перегрузка) загораются то 6 и 7.
Должно выглядеть так:post-17138-1169477632_thumb.jpg
Изменено пользователем ЛЮБЛЮ КОГДА ЗВУКА МНОГО...
И еще, усилитель нужен чтобы усиливать сигнал от, например, компьютера, если он не вывозить мощные колонки, которые были к нему подключены, так или нет?-а в этом я прав?
Ответьте мне пожалуйста прав я в своем определении или нет? и если не прав, то как правильно? На схеме есть вход ПК и вход ЛК, что это за ЛК?
Ksandr555
Да, на совр компах нередко вообще нет выхода "на динамики", там только линейный выход (нередко даже наушники там звучат весьма тихо). Следовательно, в колонках д.б. усилитель, согласовывающий выходное сопротивление компа с сопротивлением колонки. Ну и усиливающий сигнал до нужной амплитуды :)
млин, ну посмотри тему, тут же вся речь об указателях уровня... А приделать вместо двух зелёных два красных диода, надеюсь, тебе под силу? Главное - правильно отградуировать шкалу (напр, при номинальной мощности показывать все зел диоды, но не показывать красные и т.п.). А схем здесь имхо предостаточно, посмотри хотя б мою на A277D.
NetBUG, спасибо. Ты мне дал схемы, а что это на них за выход ЛК? У меня с саба идут колонки маленькие(все это было в комплекте). Я на саб сделал еще колонки от муз. центра. Саб вывозит, все нормально и кричит довольно хорошо. Стоит ли мне делать усил? Будут ли колонки от центра кричать громче? или качество лучше? В общем посоветуйте, а то я только начинаю этим интереснейшим делом, электроникой, заниматься. За ранее, очень благодарен!!!
Так :) ПК - это "правый канал" (стереопары), а не то, что ты подумал ;) Так что ЛК, думаю, очевидно.
Насчёт саба - это, видимо, не только саб, но и энное кол-во усилителей внутри. Скорее всего, это ядро системы 5.1 (5 колонок плюс сам сабвуфер, сам определишь). По идее, на саб идут самые низкие частоты (меньше 200 Гц), а всё остальное распределяется по сателлитам. Так что если саб всё вывозит, эт не хорошо :) А вот если там стоят усилители, мощности которых достаточно для раскачки колонок от центра (ещё желательно, чтобы там были раздельные регуляторы громкости саба и сателлитов), то переделывать не обязательно. Впрочем, улучшить качество можно всегда :) Так что можешь просто на досуге собрать усилитель а потом попробовать послушать с ним... Потом покрутишь его и вдруг поймёшь, что он звучит чище и качественнее встроенного в саб уся...
Короче вот схему нашел. Что тут еще нужно или нет? Сколько брать Uвх? И куда цеплять +Uсс? :huh:
Вот держи схемку индикатора.
На входе надо поставить амплитудный детектор. Для этого подходит м/схема К157ДА1. На схеме нарисованы два варианта. Одна м/с - два канала звука обрабатывает (стерео). М/с индикатора - один (для стерео потребуется 2 штуки).
При таком включении светодиодов будет изменяться длина светящейся полоски. При твоем - положение одной точки.
Максимальное входное напряжение К1003ПП1, А277, UAA180 на выв.17 - 6В, поэтому с амплитудного детектора (К157ДА1) больше не выставляй. На выв.2 подается напряжение уровня яркости свечения шкалы, поэтому оставлять неподключенным (как у тебя) нельзя. На выв.3 подается напряжение верхней границы (уровня) шкалы индикации, на выв.16 - нижней. Максимальное напряжение на этих выводах 6В, разница между ними 1-6В. Но на выв.16 напряжение не должно быть выше чем на выв.3. Мигай.
Есть еще LM3915. Она расчитана на 10 светодиодов. Правда схема включения отличается. Рисовать некогда. Прикладываю даташит. Разберешься.
LM3915.rar
Геннадий, от индикатора идет выход к детектору(у индикатора этот выход подписан). А куда его цеплять на детекторе? И Uпит у детектора не более 6V, так я понял?
Выв.17 индикатора цепляй на подстроечник одного из каналов выхода 157ДА1 (R9 или R10 по верхней схеме, R19 или R20 - по нижней). Напряжение питания 157ДА1 6-30В в однополярном включении, +/-3...+/-15В в двухполярном, зависит от того какое выберешь (схема включения - соответственно). Выход у нее все-равно однополярный относительно общего от 0В до +Uпит. (и так, и так). Питание бери +12В и для индикатора, и для 157ДА1 (для нее можно и +/-12В). Главное чтобы выходное напряжение с К157ДА1, при максимуме индицируемого сигнала, не превышало 6В (после подстроечника, на входе индикатора - выв.17), это выставишь подстроечным резистором соответствующего канала.
Да, еще. Номиналы резисторов R25, R26, R27 я забыл проставить (они выставлены на схеме по умолчанию редактором). Выбирай из расчета R25=100К, R26 и R27 можно вообще заменить подстроечниками по 47К. R26-м выставишь напряжение близкое к 6В (потолок индицируемого сигнала, при котором светятся все светодиоды или выровняешь с максимальным выходным уровнем с подстроечника 157ДА1). R25-м - минимальный уровень с которого начинает засвечиваться первый светодиод.
на второй страницы моей темы, дали ссылки на усилки, что это за конденсаторы, у которых обе полосы черные? И почему там емкость цифрой и без обозначения единиц измерения? И как эту единицу измерения узнать?
Это обычные неполярные (керамические) конденсаторы, измеряются в пикофарадах. Если после цифры стоит "n" - в нанофарадах. Если в начале "0," - в микрофарадах.
Светодиодный индикатор уровня сигнала КЕ616 изготавливается на базе м/с ВА1403 и представляет собой 5-ти разрядный индикатор уровня линейного сигнала со шкалой, приближенной к логарифмической.
Напряжение питания 3,5...13 B
Номинальная величина напряжение питания 12 B
Icc (Vin=0) 9 мА
Iout через один светодиод 7 мА
ближе к правде post-17657-1171302454_thumb.jpg Светодиодный индикатор уровня сигнала КЕ615 изготавливается на базе м/с А277 (UL1890N К1003ПП1) и представляет собой 12-ти разрядный усилитель индикации со шкалой, приближенной к логарифмической.
Напряжение питания (однополярное) 8...14 B
Icc 0 (Vin=0) 3 мА
Iout через 1 светодиод 5 мА
если особо извратиться захочеться post-17657-1171302563_thumb.jpg Матричный индикатор стереосигнала предназначен для визуального отображения уровня сигнала и разбаланса между каналами на матричном поле из 25 светодиодов.
Напряжение питания 4...12 В
Потребление тока без входного сигнала (не более) 10 мА
при максимальном входном сигнале (не более) 100 мА
Уровень измеряемого сигнала (не ниже) 0,5 В
Изменено пользователем andreydj
Sex,RAVE,phreaks technologies and drugs Forever!!!
  • 1 год спустя...
Всем доброго суток времени!
Хочу собрать визуалайзер (как в винампе и тд... :) ) Чтобы было что-то вроде визуального эквалайзера на оба канала, который "бегает" В ТАКТ МУЗЫКЕ (сорри за примитивность объяснений :) просто я никогда не понимал, что значат такие слова как амплитудный и тд... - всегда тупо паял по схеме :) :) )
У меня вопрос, схема из даташита, который выложил Геннадий подойдет для этих целей (если без всяких примочек и добавлений подключить ее к усилку)?
Конечно подойдёт. От вас только потребуется посчитать три резистора по приведённым формулам: верхняя - это чувствительность по входу, нижняя - ток светодиодов.
Микросхема позволяет питать светодиоды от отдельного источника. Это нужно, когда основной источник стабилизированного питания (на 3 ножке) маломощный. На общий провод анодов светодиодов можно подать не менее 3 вольт, но не более, чем напряжение на 3 ножке (оно может быть от 12 до 20 вольт). Если всё запитывается от 12 вольт, и мощности хватает для питания светодиодов, то аноды соединяются с 3 ножкой микросхемы.
PS Да, плюс у конденсатора где прямая линия.
Изменено пользователем mao-sin
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
    • Всем привет.  Собрал схему  с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек. Что не так в работе таймера?
