програмная организация Spi под Avr
Duhas
делал кто нить такую феньку ? а то есть мысля забаццать девайс каторый потребует 3 сэпэи .. 1 то и аппаратный есть а вот еще два нада бы придумать ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
делал и spi и i2c и 1wire и 3wire а у вас какието сложности с этим?
Если это не коммерческая тайна,- то можно взглянуть на исходники?
На чём написано Си/ASM?
