RaiKage
Схема Задержки Выключения На 555 Таймере
38 сообщений в этой теме
RaiKage    0
Есть устройство с датчиком уровня жидкости на герконе (SB1). При замыкании датчика должен включиться насос, откачивающий жидкость. Уровень быстро падает и датчик размыкается. После размыкания датчика, насос должен проработать ещё 3 секунды и выключиться.
Изначально схема работала на одном транзисторе и реле.
Решил снять нагрузку с датчика, так как заряд конденсатора через него иногда приводит к залипанию.
В итоге стало понятно, что схема никуда не годится. Погуглив, решил сделать на 555 таймере.
Сброс мне не нужен, питание на схему подаётся постоянно.
А теперь вопросы:
1) верно ли я всё нарисовал?
2) подходит ли формула T=1,1R3C2? Исходя из неё и были подобраны R3=6,2MOm и C2=0,47мкФ
3) насос потребляет всего 10Вт, можно ли заменить реле на полевой транзистор?
Изменено пользователем RaiKage
Чтобы при замкнутом датчике таймер находился в состоянии запуска, но не отрабатывал период (ждал пока датчик не разомкнется). И лишь по его размыканию, продлил работу реле еще на 3сек.
Можно если движёк примерно на 9-14В
RaiKage    0
Понятно, спасибо. В принципе, в этом нет необходимости, так как жидкость накапливается медленно, но учту на будущее.
RaiKage    0
Поставил транзистор вместо реле и собрал схему.
Насос работает только при замкнутом датчике, как только датчик размыкается закрывается транзистор.
Не понимаю в чём дело, пайку уже три раза проверил.
R1=R2=2кОм
R3=820кОм
С1=0,01мкФ
С2=3,3мкФ
VT1-STP4NA40FI
микросхема NE555P
Паралельно двигателю нужно поставить диод в обратном включении как у тебя стоял в первой твоей схеме паралельно катушке реле.
RaiKage    0
В смысле параллельно транзистору?
Паралельно Rн( это ж у тебя обмотка двигшателя а это индуктивная нагрузка) в обратном включении диод
Изменено пользователем Электронщик
IMXO    1 323
Так лучше.
А зачем там этот транзистор?
:wall: :wall: :wall::spiteful::rtfm:
R1=R2=2кОм
R3=820кОм
С1=0,01мкФ
С2=3,3мкФ
R2 - не нужен...
R3 : не выше 300кОм....
...Не понимаю в чём дело, пайку уже три раза проверил...
Я тебе зачем транзистор в схему добавил? Ты так и не понял. Попробуй допаяй. Подойдет любой маломощный кремниевый структуры p-n-p.
IMXO, :friends:.
RaiKage    0
IMXO, :friends:.
Всё заработало, огромное вам спасибо за помощь)
Так лучше.
R1=R2=2кОм
R3=820кОм
С1=0,01мкФ
С2=3,3мкФ
R2 - не нужен...
Простите дурака, я исправлюсь. Честно!)
Спасибо вам за помощь и терпение.
RaiKage    0
Пожалуй, выложу сюда итог, вдруг пригодится
S1 - сам датчик
M - насос
задержка выключения 2,7 секудны
RaiKage    0
Оказалось, что pnp транзистор работает как диод.
Также был добавлен резистор для защиты датчика и увеличена ёмкость.
В итоге задержка составляет 4,5 секунды. Схема отлично работает. Спасибо всем за помощь.
Можно и так. Транзистор ставится на случай, когда источником сигнала запуска служит слаботочный выход предыдущего каскада, неспособный выдержать на себе разряд электролитического конденсатора времязадающей цепи или же обладающий высоким выходным сопротивлением.
RaiKage    0
Ну да, а этот вариант как раз для случая с низким сопротивлением.
Нужна помощь знатоков, суть такая. Есть лодочный эл. мотор, 12В, 30А. Собран ШИМ для плавной регулировки оборотов. Также сделан реверс на двух автомобильных релюшках, который включается тумблером. Все это плотно разместил в румпеле, места практически не осталось, крышка закрывается внатяг. Есть риск на полном ходу случайно нажать тумблер реверса, понятно, что эл. мотору от этого лучше не станет. Поэтому собрал таймер задержки включения реле на NE555 на 3 сек. Работает так: при вкл. тумблера включается Rel1, отключая мотор, винт останавливается, через 3 сек. включается Rel2, пуская мотор в обратную сторону. Все прекрасно работает, стабильно, НО! в одну сторону, при выключении реверса мотор включается вперед без всяких задержек, моментально. Как сделать так, чтобы была задержка не только на ВКЛЮЧЕНИЕ, но и на ВЫКЛЮЧЕНИЕ реле? Может что-то изменить в таймере? Буду рад любым ответам. post-169284-0-33774700-1413487335_thumb.jpgpost-169284-0-25143600-1413487350.jpghttp://sprinter4wd.narod.ru/poleznye_melochi/timer/
Изменено пользователем Андрей78
Artik    153
А можно ли организовать на этой микре таймер который сможет включать лампочку на 5мин и выключать на 30 и так постоянно.
IMXO    1 323
c бубном может, в лоб нет.... для этого есть к512пс10
avv_rem    313
Только на КР512ПС10 тоже не получится. 30 / 5 = 6. Но можно 2 (меандр на выходе, схема без выпендрежа), 3, 10, 30… Однако скважность 6 получится, если добавить к КР512ПС10 счетчик по модулю 6 и дешифратор.
Изучайте конец первой страницы приложенного файла.
Генератор из промышленного реле на базе КР512ПС10.pdf
IMXO    1 323
да шо вы такое говорите.... у мну на работе штук 5 промышленных стоит с независимой регулировкой импульс /пауза 1..30мин
http://www.avtomats.com.ua/2250-relay_vl-63_vl-65.html
esrz    0
Так лучше.
А как переделать эту схему так чтобы при нажатии кнопки(датчика) и не отпуская её,реле отработало своё время и отключилось,но кнопка осталась во включенном состоянии.
Потом я отпускаю кнопку(реле не срабатывает),вроде как смог объяснил.
  • Похожие публикации
    • Автор: DegNet2
      Доброго времени суток!! Есть задача, измерить время между импульсами с точностью до периода 50МГц - ового генератора. Этим периодом ограничена и минимальная задержка между импульсами.
      Уже собрал в proteus-е схему на синхронных счетчиках и стал разбираться с МК, что бы управлять этой схемой. Оказалось в МК есть встроенный таймер, который может считать со скоростью тактового генератора МК.
      Вопрос: Возможно ли используя встроенный таймер МК на частоте >= 50 МГц нормально померить такую задержку и какие могут быть подводные камни?
    • Автор: perec200
      Добрый день, в программирование контроллеров я ничего не смыслю, знаю только ассемблер, С++.
      Мне необходимо реализовать систему автополива, у меня есть 5 выходов RA каждый из которых отвечает за открытия крана.
      У каждого порта есть время срабатывания и длительность полива. Как мне в заданное время подать на нужный выход RA логическую единицу и держать этот уровень определенное время.
      Пример: время срабатывания RA1 в 12:15 логическая единица должна быть установлена на 5 минут после истечения этого времени выход выдаёт сигнал 0.
      Может посоветуете свои варианты как лучше сделать к примеру делать полив через заданные промежутки времени.
      Основной вопрос: как создать таймер, который в заданное время сработает и подаст сигнал на порт RA?
    • Автор: vintik87
      Добавил Модбас в проект все работало.  Добавил еще несколько функций в main и модбас перестал работать. Когда присоединяю сериальный кабель модбас IAR дебагер пререстает работать (вероятно есть общие линии).  Вопросы :  1. как решить конфликт кабелей (IAR JTAG) и Modbus  и отлаживать модбас с его кабелем  ?  2. Если решить конфликт кабелей нельзя тогда ... Как симулировать прерывания на ногах UART (модбас) чтобы программа зашла в обработчит прерывания модбас ?
    • Автор: Андрей Троценко
      Добрый вечер,мне вот отдали такую штуковину но не могу определить что это,вставил в розетку шнур питания и включил таймер,загорелся красный индикатор но не прошло и 10 секунд я почувствовал странный запах нагрева то отключил таймер,дотронувшись до штуковины та что идет к таймеру я смог лишь на мгновенье она была ужасно горячей и потом очень долго остывала,надеюсь не сгорела,помогите понять что это,заранее благодарю
    • Автор: MikadoTerri
      помогите, делаю этот таймер http://sxem.org/2-vse-stati/22-tajmery/38-tajmer-na-atmega8 и он идет очень медленно, одна секунда равняется 3,5 минутам, как это исправить
